Alt 07.02.2014, 22:18:06   #1
heypunk
Benutzerbild von heypunk
Kilometer: 73000
Standard Widerstand Ständerschalter
Gude,
Die kleine springt nach der "Winterpause" nicht mehr an. Beim überprüfen des Kabelbaums / der Schalter ist mir der Ständerschalter ins Auge gefallen.
Habe mal gemessen; ausgefahren (Ständer unten) sinds unendlich Öhmchen -> passt.
geschaltet (Ständer eingeklappt) messe ich unglaubliche 160 k Ohm.
Ein bisschen sehr viel für nen Schalter, oder?
Wieviel hat der denn nominell?
http://www.ska-allueren.de
heypunk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2014, 22:46:27   #2
Thom
Ein Schalter hat entweder Durchgang oder Unendlich. Am Seitenständerschalter ist eine Diode, nicht dass du die mitgemessen hast.
Alt 08.02.2014, 11:22:51   #3
heypunk
Kilometer: 73000
Diode? Hängt die im Kabelbaum mit drin? Dieses schwarze Kästchen nehme ich an.
Ich hab' folgendes gemacht: auf der in Fahrtrichtung linken Seite befindlichen Stecker mit grünem Kabel und Rundstecker mit schwarz-weissem Kabel abgezogen und durchgang bei nicht betätigtem / betätigtem Schalter gemessen. Stecker selbst hab ich auch gemessen -> Durchgang.
Werde heut' mal den Schalter kurzschließen, mal sehen ob's funkt.
Alt 08.02.2014, 11:29:44   #4
heypunk
Kilometer: 73000
Das Rot umkringelte ist wohl die Diode...
Hits:	514
Größe:	30,9 KB
Alt 08.02.2014, 12:06:53   #5
heypunk
Kilometer: 73000
so, kurzgeschlossen hilft auch nicht.
Alt 08.02.2014, 12:10:39   #6
Vielleicht nur ein Kontaktproblem im Kabelbaum.
Alt 08.02.2014, 13:29:14   #7
heypunk
Kilometer: 73000
Dann mess ich den mal durch heute
Alt 08.02.2014, 13:49:01   #8
Vom Messen wirds aber selten besser.
Zieh alle relevanten Stecker mal auseinander, wirf nen Blick hinein ob du Korrosion siehst (die muss dann natürlich weg...zB mit nem Glasradierer), tüchtig Kontaktspray in alle Stecker und dann schauen, obs vielleicht schon daran lag.
Im Stromlaufplan sieht man ja, dass der Seitenständerschalter und sein Relais mit vielen Posten vernetzt sind...wer weiß ob nicht eine schadhafte Stelle im Kabelbaum oder ein korrodierter Stecker für die Probleme sorgt.
Alt 08.02.2014, 17:54:42   #9
heypunk
Kilometer: 73000
So, die Kiste rennt wieder.. Diagnose: Kaputter Kill-Schalter, den hatte ich gebrückt, hat wohl nicht funktioniert...
Ist jetzt ein anderer gebrauchter drin.
Außerdem tiefentladene Batterie...
Hab' dann die autobatterie drangehängt, funktioniert.
Allerdings läuft sie jetzt auch mit ausgeklapptem Ständer...
Nen vernünftigen Stromlaufplan hab' ich bist jetzt noch nicht gefunden, entweder war die Auflösung zu gering oder zu alt...
Vielen Dank für eure Bemühungen =)
Alt 08.02.2014, 18:02:02   #10
Ohne Gang darf sie auch laufen.
Aber Gang + Ständer = Motorlauf darf nicht sein (gibt Graukittel, die das kontrollieren).
Alt 08.02.2014, 21:09:32   #11
heypunk
Kilometer: 73000
Ach stimmt ja...
morgen mal schauen
Alt 08.02.2014, 22:59:21   #12
Also, bei mir die DEKRA-Leute haben das bisher immer kontrolliert
Alt 08.02.2014, 23:44:36   #13
Meiner vom KÜS tut das auch immer...
Alt 09.02.2014, 10:31:04   #14
heypunk
Kilometer: 73000
Ist ja noch was hin zum TÜV...
Alt 10.02.2014, 14:45:53   #15
Naja, ist aber auch in deinem eigenen Interesse nicht mit ausgeklapptem Seitenständer rumzufahren
Alt 11.02.2014, 15:04:19   #16
heypunk
Kilometer: 73000
Na klar, ich möcht das auch gerne funktionierend wissen.
Widerstand beim Lenken mopedronni82 Fehlerdiagnose 13 12.04.2011 09:33:03
Widerstand TimS Allgemeines 4 03.02.2007 22:04:56
LED Blinker -> Widerstand Waldi Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 33 14.08.2005 10:38:20
Widerstand des Induktionsgebers Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 21.05.2005 09:23:37
Kellermänner und Widerstand ? Drunken Master Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 22.03.2005 17:24:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09:07 Uhr.
