Alt 17.03.2014, 17:34:39   #1
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Standard Räder Ausbauen
möchte nachher beide Räder Ausbauen um Sie zum Reifenfritzen zu bringen, was muss ich wo unterlegen damit die GS stehen bleibt ohne Latschen? Vorne zu erst? oder Hinten? Oder egal?
Werden Fotos für die FAQ gebraucht? dann würde ich draus auch wieder ein tut stricken
Alt 17.03.2014, 17:48:36   #2
Würde vorne zuerst demontieren und dann n Holzklotz runterstellen, sodass die GS sich leicht nach vorne neigt.
Dann kannste ganz gemütlich das hintere Rad ausbauen und sie bleibt dennoch stehen.
Alt 17.03.2014, 18:05:14   #3
Ich nutze immer einen alten Wagenheber (Renault 5) + Holzbrettchen.
Radachsmuttern und Bremssattelschrauben vorn lösen, GS aufbocken.
Hinten zuerst ausbauen, solange die GS noch einigermaßen sicher steht, dann Vorderrad mit dem Wagenheber entlasten. EasyPeasy.
Alt 17.03.2014, 19:04:25   #4
das möchte ich sehen wie du das Vorderrrad ausbaust und erst DANN was unter den Motorblock stellst.......
Jetzt mal rein von der Logik her:
1. Auf den Hauptständer und Hinterrad raus
2. Wagenheber oder ähnliches unter den Motorblock und anheben bis Vorderrrad in der Luft ist
3. Vorderrad raus
4. In umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen
Alt 17.03.2014, 19:31:14   #5
Multitasking Harry
Also bei mir sah das dann so aus:
(Und natürlich so wie SWM schon geschrieben hat: Die Radachsen lösen und die Bremse demontieren.)
Hits:	600
Größe:	89,4 KB
ID:	19530   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	579
Größe:	80,9 KB
Alt 17.03.2014, 19:56:58   #6
Sieht auch abenteuerlich aus
Alt 17.03.2014, 20:30:32   #7
Form follows function
Alt 17.03.2014, 23:53:09   #8
Ich pack immer nen Kasten Bier vorne unter die Gabel.
Natürlich ist der leer und dann aufn Kopp gestellt, sodass der Boden des Kastens die Gabel berührt
Hält gut, da die GS ja eh sich nach vorne neigt.
Alt 17.03.2014, 23:58:30   #9
Is aber fummelig, die GS mit einer Hand hochzuhalten, während man das Rad raus und den Kasten reinfummelt...und beim Zusammenbau erst mit Distanz und Tachoschnecke...Respekt
btw:
Wenn man die Gabel ausbaut, wird bei der GS aus kopf- hecklastig.
Alt 18.03.2014, 00:14:53   #10
tomcat
Kilometer: 30.000
Wie von SWM beschrieben hat es in 20min problemlos geklappt Mal schauen ob ich es genauso leicht wieder zusammen bekomme
Alt 18.03.2014, 05:19:09   #11
Fummelig finde ich es nicht.
Übungssache
Neuling auf Motorrad, GS500 und der Welt der 2 Räder... GrazGS500 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 45 20.05.2011 11:08:22
Aufbocken, Räder+Standrohre abbauen (edit: solved) _dev_null Pflege und Wartung 2 02.07.2008 09:52:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55:57 Uhr.
