Alt 18.06.2004, 11:55:51   #1
Standard Oldi-Bike GS500E Bj 1979
Hallo,ich weiss nicht ob ich hier richtig bin; aber vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen? Bin seit kurzem im Besitz einer GS500E `79, ca.18000km,
Originalzustand, sieht aus wie neu ,fährt, macht aber Probleme:
bei ca. 4000 u/min keine Gasannahme, max Drehzahl bei ca. 8000;
Höchstgeschwindigkeit ca. 120km/h.....kommt mir wenig vor;
Folgende Arbeiten habe ich bereits durchgeführt:
Vergaser gereinigt,Ölwechsel usw.; Einstellung der Zündung
nach Repanleitung okay, keine Risse in den Anschlussstutzen festgestellt,
Tank innen gereinigt und gespült, Benzinfilter und Hahn zerlegt und gereinigt.
Habt ihr Ideen ? Bin für jeden Tip dankbar.
Schöne Grüsse aus dem österr. Flachland
Alt 18.06.2004, 12:30:00   #2
Gamble
es handelt sich leider um keine gs500e sondern lediglich um die gs500
http://www.gs-teile.de/modelle/gs500.jpg
Modell: GS 500
Baujahr: 1979 - 1983
Motor: luftgekühlt, 4-Takt, 4-Zyl., Reihe
Hubraum: 486 ccm
Bohrung x Hub: 53,0 x 55,8 mm
Leistung kW/min: 20/7600
Drehm. Nm/min: 30/4100
Ventilsteuerung: 2 Ventile, DOHC
Vergaser: 4 Mikuni 22 mm
Getriebe: 6-Gang
Sekundärantrieb: Kette
Fahrwerk: Doppelschleifen-Rohrrahmen
Federweg v./h.: 150/85 mm
Radstand: 1435 mm
Bremsen v./h.: 2 x 275 mm Scheibe / 275 mm Scheibe
Reifen v./h.: 3.25-19/3.75-18
Tankinhalt: 17 Liter
Gewicht: 225 kg
Höchstgeschw.: 147 km/h
von der technischen Seite kann ich dir da leider nicht zu sagenm da könntest du aber unter http://www.gs-teile.de was finden.
Drosselung GS 500 E Bj. 1979 Weizenbier Technik 2 08.07.2007 21:22:52
GS 500 E Bj. 1979 Technik 8 10.01.2003 14:27:31
Reperaturhandbuch GS500E Baujahr 1979-83 Pflege und Wartung 0 05.07.2002 19:50:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16:18 Uhr.
