Alt 03.05.2014, 14:28:08   #1
zero5liters
Baujahr: 99
Standard Tachobefestigung
Hi allerseits,
jemand ne Idee wie man den Tacho elegant befestigen könnte? Vor allem wenn möglich tief sitzend da es wegen dem Stummelumbau der höchste Punkt wäre und das sieht nicht sonderlich gut aus.
Andere Frage wäre darf/sollte man in die Gabelbrücke bohren?! Mein Gefühl sagt mir das es nicht unbedingt die beste Idee wäre.
Danke im Voraus
Matt
PS: Ja die Kabel werden noch aufgeräumt.
Hits:	499
Größe:	106,2 KB
Alt 03.05.2014, 14:35:28   #2
Setz ihn doch unters Zündschloss. Da kannst du die Löcher für die Lenkerhaltebrückenbefestigung nutzen um den zu fixieren.
Setz dich aber erstmal mit Helm auf die Maschine und schau, ob du nicht immer arg nach unten schauen musst, um den Tacho ablesen zu können.
Irgendwie sollte die Form ja nicht die Funktion behindern.
Alt 03.05.2014, 14:54:45   #3
zero5liters
Baujahr: 99
Hm...schwierig, da der Tacho von hinten geschraubt wird. Vor allem wegen der Verkabelung komme ich dann noch einmal gut 2cm von der Brücke weg. Noch ne Idee?
Alt 03.05.2014, 14:58:21   #4
Abdeckblech bauen welches du in den Lenkerbrückenlöchern befestigst, und auf das Blech den tacho.
Alt 05.05.2014, 14:20:38   #5
zero5liters
Baujahr: 99
Eigentlich wollte ich heut in der Lage sein Bilder zu posten wie bescheiden die Montage aussieht. Aber beim Kontrolieren der Verkabelung unterm Tank ist der Spritschlauch ein- und anschließend abgerissen. Also heut erst mal wieder Leitung kaufen und wieder ranfriemeln. Was irgendwie in meinen Augen die zumindest für mich schlimmste Fummelei an der GS ist.
Alt 07.05.2014, 13:34:53   #6
so hab ich es gelöst:
Bild 1 bei Bärbel
Bild 2 mit Harleygabel
Hits:	450
Größe:	104,3 KB
ID:	20117   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	419
Größe:	108,0 KB
Alt 09.05.2014, 11:48:46   #7
zero5liters
Baujahr: 99
zwischen Lampe und Brücke hatte ich auch schon überlegt. Aber dann müsste ich wieder die Halterung ändern. Bin aber schon froh diese filigrane bekommen zu haben. Würde ich nur ungern ändern.
Mal schauen bin die Woche nicht wirklich dazu gekommen. Am Wochenende vielleicht mal schauen ob nicht doch was optisch ansprechendes gefunden werden kann.
MfG
Matt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26:04 Uhr.
