Alt 05.07.2014, 16:52:13   #1
blizz@rd
Kilometer: 83000
Standard Nach versuchtem Diebstahl: Öldrucklampe geht nicht aus; Sollte ich zum Gutachter
Hallo Leute,
hatte vor gut einer Woche am frühen Freitag morgen Besuch von diversen polnischen Mitbürgern. Hier dazu die Polizeimeldung: http://www.presseportal.de/polizeipr...er-ueberrascht
Das Bild, wie ich die Motorräder 6 Stunden danach wieder entgegennehmen durfte, findet ihr unten.
Das die ganze Geschichte an beiden nicht ganz unbeschadet vorübergegangen ist, dürfte klar sein, denn zu dritt ohne Rampe bis zu 230kg heben...
Die Fazer hat einen u.a. einen dicken Kratzer im (Stahl-) Rahmen.
Der sollte lackiert werden, sonst droht Rost. Die Verkleidung vorne ist verzogen, vermutlich dort falsch angefasst worden zum Verladen.
Verkleidung hinten hat auch diverse tiefere Abschürfungen.
Die GS hat mehrere tiefe Kratzer im Tank, die Sitzbank wurde aufgeschlitzt, diverse Schäden vom Hinlegen sowie am Motordeckel.
Wie kann ich die Schäden gegenüber dem Täter geltend machen? Müssen beide zum Gutachter?
Ich habe direkt nach dem Ausladen von sämtlichen Schäden Bilder angefertigt, auch die Spurensicherung machte Bilder.
Brauche ich dazu einen Anwalt bzw. ist dies generell (im Gerichtsverfahren) sinnvoll? Ich bin ja Geschädigter und Zeuge gleichzeitig..
Wie sieht es aus, wenn es beim Täter nichts zu holen gibt, bleibe ich dann auf den Anwaltskosten sitzen?
Dann ein weiteres Problem, vermutlich vom Hinlegen:
Die Öldruckwarnlampe der GS geht nicht mehr aus, auch nach ein paar mehr Sekunden Motorlauf. Zylinderkopf wird dann in kurzer Zeit sehr warm.
Öl ist genug drin, das auf dem Boden im Transporter ist nur Sprit vom ehemals randvollen Tank. Fahren will ich so nicht... Auch etwas für den Gutachter?
Vielen Dank schonmal!
Name:	2014-06-27 09.01.26.jpg
Hits:	712
Größe:	101,9 KB
ID:	20667   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-06-27 09.43.37.jpg
Hits:	680
Größe:	101,7 KB
ID:	20668   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-06-27 09.12.33.jpg
Hits:	695
Größe:	103,2 KB
93er GS500e schwarz, offen, KN-Luftfilter, Wilbers-Federbein+Progressive Federn, Klarglas-Scheinwerfer, LED-Blinker, Stahlflex vorn/hinten
Yamaha FZS 1000 + FZS600
ZZR1100 Bj. 1991
blizz@rd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2014, 17:11:14   #2
Thom
Der Ölschalter schaltet von Plus über die Lampe nach Masse durch. Entweder baut der Motor keinen Druck mehr auf oder das Kabel hat eine direkte Verbindung nach Masse.
Wenn der Dieb bekannt ist, würde ich mich auf jeden Fall bei einem Anwalt erkundigen, was du für Möglichkeiten hast, um Ansprüche gegen den Dieb geltend zu machen.
Alt 05.07.2014, 18:05:37   #3
Die haben die Motorräder anscheinend nicht gefahren.
Bei einigen Suzuki-Modellen kann es vorkommen, dass sich eine Luftblase im Ölkreislauf bildet, wenn der Motor auf der Seite liegt. Wenn die in der Ölpumpe ankommt, kann es passieren, dass sich kein Druck aufbaut.
Man kann den Ölkreislauf entlüften. Dazu gibt es eine Schraube. An diese wird auch das Manometer zur Öldruckmessung angeschlossen. Unten rechts am Motor.
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...is+entl%FCften
Alt 05.07.2014, 19:00:35   #4
pelle136
Benutzerbild von pelle136
Hallo, das ist natürlich eine Riesen Sauerei und Pech, wenn du keine Teilbarkeit/Diebstahl hast, bleibst du wohl auf allen Kosten sitzen. Von den Verursachen bekommst du zwar einen Titel, aber in 99prozent der Fälle kein Geld.... Das sieht mit den Anwaltskosten nicht anders aus....
pelle136 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2014, 19:38:34   #5
JohnB
Benutzerbild von JohnB
Kilometer: 38000
Also mit Gutachter wäre ich erst mal vorsichtig bevor du auf den Kosten sitzen bleibst.
Einen anwaltlichen Rat kann man sich gegen kleines Geld (vorher absprechen) eigenlich bei jedem RA. einholen.
Mir hat mal ein Inselaff.. äh Engländer mit einem nicht versichertem PKW einen von Ihm verschuldeten Unfall mit meinem Krad verursacht. Der Sack hat dann auch noch Fahrerflucht begangen, wurde aber von der Polizei geschnappt, die ihn schon wegen diverser anderer Sachen suchte. Netter Mitmensch gewesen.
Na jedenfalls hat mir meinen Schaden eine Organisation nahmens "Grüner Ring" bezahlt. Das ist wohl so eine Bude wo alle Versicherer für solche Fälle einzahlen. Tolle Sache eigentlich. Ich weiss allerdings nicht ob die auch für Diebstahlsschäden aufkommen würden aber Schmerzensgeld haben sie jedenfalls an mich gezahlt.
However - Viel Glück. Setz die Dinger Nachts am besten unter Starkstrom.
Bremsen ist was für Angsthasen
JohnB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2014, 19:48:52   #6
pelle136
Hallo, der "Grüne Ring" ist ein Gemeinnuetziger Verein zur Unterstützung von Opfern von Verbrechen/Straftaten. Ich glaube aber für Diebstahschaeden kommen die nicht auf. (bin aber nicht sicher) Ich bin selbst schon einmal auf den Gutachterkosten sitzen geblieben, das sind auch schnell ein paar Hundert Euro. Deshalb verzichte ich auch nicht mehr auf eine Teilkasko, zumal das bei der Gs nicht die Welt kostet ( ich zahle im Jahr mit Haftpflicht 48 Euro. Aber das ist klugscheisserei, das hilft dir jetzt auch nicht weiter
Geändert von pelle136 (05.07.2014 um 20:25:21 Uhr)
Alt 05.07.2014, 20:04:18   #7
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Ich weiß ja nicht wie der ADAC das handhabt, beim ÖAMTC gibts kompetente Leute
die mit sowas tagtäglich zu tun haben und dir sicher am besten weiterhelfen können.
Alt 06.07.2014, 02:17:37   #8
EdFred
Kilometer: 14500
Ui, direkt nebenan Da krieg ich ja direkt Angst um meine Maschine, vor allem weil sie auf offener Straße steht und hier nicht selten auch Fahrräder geklaut werden... Wo standen die Maschinen denn, Garage, Carport oder auch auf offener Straße? Immerhin noch erwischt, hättest du die nicht geschnappt wären deine 2 lieben bestimmt schon zur hälfte verkauft, das geht gar nicht
Alt 06.07.2014, 17:22:24   #9
Also ich kenne nur den weißen Ring, der sich um Kriminalitätsopfer kümmert.
https://www.weisser-ring.de/internet/
Bezüglich des Schadenersatzes würde ich mich zunächst an den inhaftierten Täter halten. Der ist ja bekannt.
In Zivilverfahren empfiehlt sich eigentlich immer ein Rechtsanwalt. Allerdings kann es in diesem Fall passieren, dass man auf seinen Kosten sitzen bleibt.
Ich gehe mal davon aus, dass du keine Rechtschutzversicherung hast.
Wenn du keinen Rechtsanwalt beauftragen willst, kannst du deine Forderungen auch direkt an den Täter richten.
Du hast auch die Möglichkeit ein Adhäsionsverfahren zu beantragen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Adh%C3%A4sionsverfahren
http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__403.html
Im Rahmen des Adhäsionsverfahrens wird bei der Verhandlung wegen der Straftat auch gleichzeitig über den Schadensersatz verhandelt.
Du solltest aber deine Schäden nachweisen können. Sprich wenigstens eine Auflistung der defekten Teile bzw. der Instandsetzungsarbeiten haben.
Am besten sprichst du einmal mit dem Sachbearbeiter bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft und sprichst diese direkt auf das Adhäsionsverfahren §§ 403 ff StPO an.
Alt 06.07.2014, 18:35:27   #10
blizz@rd
Kilometer: 83000
danke für die Ratschläge und Antworten.
Die GS ist nicht Teilkaskoversichert, die hat eigentlich aber auch nur noch einen Nutzwert.
Die Fazer hingegen habe ich Teilkaskoversichert mit 300€ SB,
da ich als angehender (Jura-) Student kein Geld für was neues irgendwo herumliegen habe. Bin aber davon ausgegangen, dass die TK hier nicht greift.
Ich frage mal den ADAC, was die dazu meinen und bitte auch um eine Empfehlung für einen entsprechenden Anwalt. Eine erste Rechtsberatung ist bei denen kostenfrei.
Die Motorräder stehen auf einem privaten Parkplatz, allesamt abgedeckt auf der rückwärtigen Seite von mehreren Mehrfamilienhäusern.
Habe von meiner Bude blick auf alle, sonst wären die wech.. Habe vor etwa einem Jahr mal mit Aushang beim Bäcker, Friseur etc versucht eine Garage in der Nähe zu ergattern,
keine Chance, da stehen überall Golf + und co drin
Interessantes Detail zu der ganzen Geschichte: Vor kurzem hat Google Maps neue Satellitenbilder hochgeladen die noch höher auflösen
und dazu noch aus drehbarer Vogelperspektive, siehe Anhang.
Hits:	681
Größe:	37,6 KB
ZZR1100 Bj. 1991
Alt 06.07.2014, 19:01:15   #11
EdFred
Kilometer: 14500
Jo hatte ich auch schon gesehen, dachte mir erst schön, aber die Details sind echt pervers... Da kann man schön gucken wo wie viele Motorräder stehen, welche Häuser nebenan stehen, wie hoch die sind usw. 90% der "Arbeit" können die Zuhause erledigen und dann nur noch abholen die Maschinen. Kann man nur hoffen dass solche Nachrichten ein bisschen abschreckend wirken, oder dass man genug ältere Nachbarn hat die 24/7 aus dem Fenster gucken und Blockwart spielen
Alt 07.07.2014, 11:10:20   #12
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hi Junior,
bei der Fazer dürfte das "Verkleidungsgeweih" verzogen sein.
Wird schwierig das zu richten . Ist arg teuer als Neuteil
Vielleicht kann 2 RAD-Witte am HGBF in Braunschweig so etwas richten.
Wegen der Öldruck-Lampe . Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
ggf. müssen wir die GS auf den Mopped-Hänger- verladen und zu mir bringen.
.. Wenn das mit dem Gutachten geklärt ist....
Gruß Krafti
Alt 15.07.2014, 15:26:46   #13
blizz@rd
Kilometer: 83000
so, hat ein bisschen gedauert, unibewerbungen und 13 tage durcharbeiten standen im weg.
das problem mit dem fehlenden öldruck hab ich durch entlüften beseitigen können, hab den motor bei geöffneter schraube versehentlich gestartet.
besser die zündkabel vorher abziehen. hat bei mir aber ziemlich lange gedauert, erst tröpfelte es nur ein wenig. dachte das wäre es schon und hab die schraube wieder reingedreht.
wars dann aber noch nicht, schraube wieder raus, motor wieder an und nach ein paar sekunden gabs ein kurzes gluckern und dann gabs auch den angekündigten strahl an öl der dann da rauskommt.
schraube wieder rein, motor wieder an, lampe geht aus
fürs nachmachen:
man braucht nur den 17er, der im bordwerkzeug vorhanden ist und am besten eine wanne zum öl auffangen.
danke für die hilfe!
Name:	2014-07-15 15.03.47.jpg
Hits:	673
Größe:	100,6 KB
ZZR1100 Bj. 1991
Motor geht aus und Öldrucklampe an nach 10km mit 100km/h foo-fighter88 Fehlerdiagnose 6 15.04.2012 20:48:26
nach Diebstahl macht sie keinen Mucks mehr ! stevefire112 Fehlerdiagnose 33 02.09.2011 10:35:23
Drehzahlmesser geht nicht mehr nach Birnentausch labei01 Fehlerdiagnose 5 12.05.2010 12:05:47
Geht nach Stand auf dem Seitenständer nicht an funnycolor Fehlerdiagnose 10 06.05.2009 16:06:55
Öllampe geht nach Umkippen nicht mehr aus dgeneration Fehlerdiagnose 22 08.04.2008 19:16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25:45 Uhr.
