Alt 16.11.2014, 11:50:49   #1
Schwerin90
Baujahr: 2005
Standard Schraube des Zündimpulsgebers ausgerissen
Hallo liebe Forumsgemeinde,
zum Winter habe ich bei meiner GS das Ventilspiel mit einem Freund eingestellt, den Motor drehten wir an der Schraube des Zündimpulsgebers (10er Nuss) durch, die Zündkerzen waren zu dem Zeitpunkt auch ausgebaut und dennoch brach die Schraube unter der Belastung.
Nun muss ich die Schraube aus dem Gewindegang entfernen. Ein Linksbohrsatz dürfte schwierig zu nutzen sein, da die Schraube zirka 1 cm tief sitzt.
Anbei das ursprüngliche Bild und der Ist-Zustand. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, von ausbohren und nachschneiden würde ich wenn möglich gerne erstmal absehen.
Viele Grüße Schwerin90
Schwerin90 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2014, 12:09:25   #2
Schwerin90
Baujahr: 2005
Standard Anhang
Anhang
Hits:	438
Größe:	63,0 KB
Alt 16.11.2014, 12:10:43   #3
Schwerin90
Baujahr: 2005
Standard Anhang2
Anhang2
Hits:	452
Größe:	94,2 KB
Alt 16.11.2014, 12:15:36   #4
Also wenn du das mit dem "Linksbohrsatz" nicht hinbekommst, hast du sauber Kernschrott produziert. Respekt!
Warum sollte der Schraubenausdreher nicht gehen?
Wenn er wirklich nicht geht, dann hilft vermutlich nur entweder eine neue Kurbelwelle oder die alte ausbauen und zu einem Profi damit (Stichwort "Auserodieren")
Alt 16.11.2014, 12:29:13   #5
Schwerin90
Baujahr: 2005
Es muss sich um einen sehr dünnen Linksbohrer handeln, da die Schraube ja eingelassen im Gewindegang sitzt, beziehungsweise der Durchmesser darf nicht stark ansteigen, da er sonst in der Bohrung zuerst aneckt. Was würdet ihr sagen, ist das machbar? Bringt es noch irgendwas bestimmte Teile abzubauen um besseren Zugang dazu zu bekommen? Den Kupplungsdeckel hatte ich noch nie ab.
Alt 16.11.2014, 13:26:31   #6
Möglichst mittig ankörnen, ganz klein anbohren und bis 3 mm aufbohren. Dann den kleinsten Linksausdreher ausm Set nehmen und rausdrehen.
Die Schraube ist weder eingeklebt noch zu stramm angezogen (17-23 Nm).
Für´s nächste Mal:
hohen Gang einlegen und übers Hinterrad die Nocken in Stellung drehen.
Edit:
Wenn du Partout nicht rankommst, bau den Kupplungsdeckel ab....aufm Seitenständer supper auch nicht allzuviel Öl raus (besser noch die Räder auf Bretter stellen für mehr Schräglage).
Kupplungsdeckeldichtung brauchst du dann vermutlich neu.
Alt 16.11.2014, 13:30:25   #7
Schwerin90
Baujahr: 2005
Ok, dann weiß ich Bescheid. Nächstes We geht es los, vielen Dank schonmal
Alt 22.11.2014, 00:10:12   #8
Schwerin90
Baujahr: 2005
Vielen Dank für die Tipps und besonderen Dank an Saugwurmmensch für die Ratschläge.
Heute habe ich erfolgreich den Schraubenrest aus dem Gewinde entfernen können. Es hat alles geklappt wie beschrieben.
Ein Bild vom Übeltäter anbei
Viele Grüße
Hits:	431
Größe:	99,9 KB
Alt 22.11.2014, 09:20:33   #9
Alt 22.11.2014, 10:26:01   #10
GSchick
Benutzerbild von GSchick
Na da hast du aber Dusel gehabt.
Gruss Günter
Da nimmst du ein Stück Schweissdraht und tüttelst das hier so rum (aus Werner - Beinhart)
GSchick ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2014, 15:42:27   #11
Schön, dass das so gut geklappt hat!
ESD-Schraube Kölner Auspuff 5 29.04.2013 14:01:15
Schraube über... Sebi Allgemeines 17 22.04.2007 17:49:33
Schraube an der Vorderlampe r3wDy Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 21.03.2007 20:26:34
Ding in der Schraube ando Fahrwerk 6 22.03.2006 00:38:07
Schraube ando Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 28.12.2005 14:33:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14:09 Uhr.
