Baujahr: 2005
Hallo liebe Forumsgemeinde,
Ich habe heute wiederholt gelesen, dass man bei der GS auch einfach jedem Blinker einen Widerstand zuordnen kann und somit auf ein neues Relais und weitere Umbaumaßnahmen verzichten kann. Nun frage ich mich welche Widerstände verbaut werden müssen, das richtet sich doch sicher auch nach dem spezifischen Widerstand des Blinkers, oder? |
Relais tauschen ist einfacher und geht schneller! Berechnen brauchste dann auch nichts!
#3 | |
Baujahr: 2005
Mir gefiel der Ansatz nur Widerstände zu den neuen Blinkern hinzuzufügen und es beim alten Relais zu belassen, dann hat man ja praktisch nur die led Blinker als solche verändert. |
Dieses hier: https://www.louis.de/artikel/kellerm...?list=30951297
Wenn du es wirklich mit Widerständen machen willst, such hier im Forum mal nach "Lastwiderstand". Davon brauchst du auch nur pro Seite einen und es gibt sicherlich mindestens einen Thread, wo vorgerechnet wird, welchen Widerstand du da brauchst.
Die werden aber relativ warm und können evtl. nicht überall verbaut werden. Das Kellermannrelais einbauen und anschließen ist deutlich einfacher. Dioden für die Blinkkontrollleuchte brauchst du bei beiden Methoden nicht.
Baujahr: 2005
Danke euch,
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...Lastwiderstand der Beitrag hat alle Fragen geklärt. Das Relais von Kellermann scheint ja einwandfrei zu sein. Das es mir so wenig Aufwand geht hätte ich nicht erwartet. Danke |
| blinker, led, led blinker, nur widerstände |
| Schickeres Lämpchen verbauen? | Fuddl | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 22.08.2012 10:47:26 |
| 2 Batterie verbauen | mikam23 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 15.10.2009 19:41:18 |
| Drossel 89-93: wie Anschläge verbauen? | Saugwurmmensch | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 15 | 03.07.2008 08:13:41 |
| Teile älterer Baujahre verbauen | Dani | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 2 | 30.06.2007 18:23:19 |
| Rücklicht verbauen?! | hanni | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 13.01.2006 15:13:04 |
