Alt 30.05.2015, 10:17:12   #1
Treenetal
Lächeln Tachometer Umbau Meilen auf KM/h
Hallo liebe Kollegen, eine Frage: Muss beim Austausch des Meilentachos auf km/h Tacho auch der Antrieb oder nur der Kopf ausgewechselt werden? Für Eure Bemühungen herzlichen Dank.
Treenetal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2015, 10:28:51   #2
hanspool
Hi ,
Du brauchst nur den Tacho wechseln , da die Übersetzung im Tacho sitzt.
Tachoantrieb und Welle bleibt .
gruß hanspool
In hoc signo vinces
hanspool ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2015, 10:40:39   #3
Treenetal
Ich danke für die schnelle Antwort. Herzlichen Gruß der Treenetaler.
Alt 30.05.2015, 10:42:53   #4
hanspool
Gerne ,
gruß hanspool
In hoc signo vinces
Alt 30.05.2015, 19:45:11   #5
Eigentlich bräuchtest du nicht mal den Tacho wechseln, sondern nur das Ziffernblatt.....aber das ist etwas kompliziert, da die Nadel ab muss....
Alt 31.05.2015, 02:42:17   #6
Torte
Kilometer: 50.000
Dabn zählen Tageskilometer und Gesamt km dovh trotzdem in Meilen weiter?
Torte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2015, 08:06:27   #7
hanspool
Genauso ist es !
In hoc signo vinces
Alt 31.05.2015, 11:19:41   #8
Treenetal
Auch Dir vielen Dank für Deine Bemühungen werde mir dann doch einen gebrauchten Tacho besorgen. Gruß Treenetaler.
Alt 31.05.2015, 12:58:39   #9
Intergalactic
Benutzerbild von Intergalactic
Da gleiche habe ich bei mir auch vor.
Wenn ich zu dem KM Tacho auch den dazugehörigen Antrieb einbaue müsste doch der Kilometerzähler auch wieder passen oder?
Viele Grüße
Björn
Intergalactic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2015, 17:11:39   #10
Thom
Wenn du den Tacho tauschst, zählt auch der Kilometerzähler richtig. Nur wenn das Ziffernblatt gegen Kilometerskala getauscht wird, zählt der Tacho noch in Meilen
Alt 31.05.2015, 17:22:37   #11
pelle136
Benutzerbild von pelle136
Hallo, ist die Technik nicht bei beiden Tachogeber identisch? Macht nicht nur die Einteilung auf dem Tachoblatt den Unterschied? Die Meilentachos haben doch eigentlich alle noch eine kleine Skala in Kmh, Wenn man die vergleicht mit einem Kmh Tacho sollte man das doch sehen?
Gruß pelle
pelle136 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2015, 19:39:58   #12
Thom
Trotzdem zählt der "Kilometer"zähler in Meilen.
Alt 31.05.2015, 20:22:05   #13
Intergalactic
Also ist der Tachoantrieb quasi nur ne Umlenkung?
Dachte das es dort in der Übersetzung evtl auch schon einen Unterschiede gibt.
Dann werd ich mal nach nem anderen Tacho schauen und beobachten ob der Kilometerzähler auch in Km zählt.
Hat jemand zufällig nen Tacho übrig?
Viele Grüße
Björn
Alt 01.06.2015, 08:36:12   #14
Treenetal
Hallo Pelle 136, Du hast recht, allerdings zählt der Meilentacho dann auch weiter in Meilen. Danke . Gruß Treenetaler.
Alt 01.06.2015, 11:13:05   #15
Ja, ich. Hab mir die Beleuchtung auf LED umgerüstet und jetzt einen über.
Es fehlt nur dieser Gummiring, der zwischen Tacho und Brille sitzt sowie das Tageskilometer-Stellrädchen. Aber das kannste ja beides vom Meilen-Tacho verwenden.
Musst ihn halt vermutlich etwas vordrehen. Zählerstand ist 22.850 km.
ABE Für SBL-Umbau hotte5562 TÜV, ABE, Gutachten, ... 22 30.07.2014 17:29:23
Meilen-Tacho gegen Km/h-Tacho tauschbar ? schorse110 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 16.05.2008 08:09:25
Tachometer Allgemeines 7 18.01.2004 12:43:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15:29 Uhr.
