Alt 05.07.2015, 15:16:02   #1
schuetze1968
Benutzerbild von schuetze1968
Lächeln leichtes "Klopfgeräusch"
Heute bei Außentemperaturen von über 35 Grad in Garage gewesen und meine Suzuki gestartet. Sprang sofort an , aber beim laufen des Motors (im Stand) , nahm ich ein ungewöhnliches "Motorklopfen" wahr.... In der Garage waren weit über 40 Grad. Hatte ich bisher nie !! (dieses " Klopfgeräusch ") . Die "GS" läuft klar etwas " Hämmernt " , aber bisher so noch nicht aufgefallen ....
Kann das an der Hitze liegen ?
Erstzulassung 2007 )
Geändert von schuetze1968 (05.07.2015 um 20:39:38 Uhr)
Alt 07.07.2015, 20:32:18   #2
schuetze1968
Keiner eine Idee bzw. einen Tipp.......?? Das die "GS" ein leichtes "Motorklopfen" hat ist bekannt. Aber es war (finde ich) relativ laut ...........
Alt 07.07.2015, 21:58:33   #3
Ja ist es denn jetzt weg?
Alt 07.07.2015, 21:59:45   #4
schuetze1968
Am WE nochmal schauen...............................
Alt 08.07.2015, 07:52:06   #5
Chris_Telmeth
Ventilspiel zu klein?
Alt 08.07.2015, 07:59:16   #6
Meine Kawa läuft bei warmen Wetter auch etwas rauer. Ich könnte mir vorstellen das bei der GS, durch die hohen Temperaturen die Einstellungen der Vergaser nicht mehr 100% passt. Auch die Öltemperatur geht ja rapide nach oben und die eingesaugte Luft ist deutlich Wärmer als sonst. Ich vermute das die Geräusche bei niedrigen Temperaturen wieder leiser werden oder gar verschwinden. Ist bei meiner Z immer so und laut dem Händler und anderen Kawa Fahrern normal.
Ich möchte das aber nicht auf die GS zu 100% übertragen, da die Motoren eigentlich nicht vergleichbar sind, sondern nur die Äußeren Umstände.
Alt 08.07.2015, 19:18:02   #7
schuetze1968
Werde am Wochenende nochmal "schauen" . Danke
Alt 09.07.2015, 02:41:20   #8
DB2410
Benutzerbild von DB2410
Standard Klopfen
dieses Klopfen habe ich jetzt seit mehreren Wochen. Nur im Stand und völlig unregelmässig. Vielleicht 3 - 4 mal in 10 sec. Kommt auf jeden Fall aus dem unteren Bereich in Richtung Kurbelwelle. Gebe ich Gas ist es weg. Kommt auch nicht immer. Meistens wenn ich länger schnell fahre.
Gruss
Detlev
DB2410 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2015, 08:37:51   #9
Gruss
Detlev
Vielleicht mal Öl und Filter wechseln? Könnte evtl. mit dem Ölkreislauf zusammenhängen. Nur eine Vermutung!
Alt 09.07.2015, 12:39:14   #10
DB2410
Standard Öl
am Öl kann es sicher nicht liegen. Ich mache alle 5000 km eine Inspektion.
Das Geräusch ist vor und nach dem Wechsel unverändert zu hören. Aber wie gesagt, nicht immer. Ich fahre mal einfach weiter.
Gruss
Detlev
Alt 09.07.2015, 13:52:05   #11
Gruss
Detlev
War auch nur eine Vermutung.
Wundert mich nur das es nach dem Gas geben weg ist. Bin da auch unwissend.
Alt 09.07.2015, 14:07:24   #12
DB2410
Standard Wer weiss !
da ich noch einen Ersatzmotor werde ich einfach weiterfahren und hören ob
es lauter wird oder nicht. Das Klopfen ist auch in keinem Takt. Mal 3 x, dann mal 5 x ...... dann weg. Kommt auch nicht jeden Tag. Wer weiss !!??
Gruss
Detlev
Alt 10.07.2015, 15:17:25   #13
schuetze1968
Jetzt nochmal in Garage gewesen & die "GS" gestartet. Dieses " Motorklopfen" oder besser ausgedrückt " Klackern " ist zwar relativ leise aber klingt ungewohnt......
Besonders im niedrigen Drehzahlbereich .
Kann das auch am Sprit liegen? Hab bevor das Geräusch kam "Super Plus " getankt.
Alt 10.07.2015, 15:39:34   #14
schuetze1968
War jetzt nach der Arbeit nochmal in Garage & hab die "GS" gestartet. Dieses "Motorklopfen" oder besser ausgedrückt " helles Klackern" ist noch da.
Wollte morgen eigentlich eine größere Tour machen..............
Bevor dieses Geräuch aufgetreten ist ( hatte die "GS" noch nie) , habe ich frisch getankt.
Kann das auch am Benzin liegen ? Habe "Super+" getankt.
Alt 10.07.2015, 19:58:45   #15
Zunächst einmal, Super + bringt gar nichts bei dem Motor der GS. Schadet aber auch im Normalfall nicht. https://de.wikipedia.org/wiki/Oktanzahl
Dieser Kraftstoff hat eine sehr hohe Klopffestigkeit für hochverdichtete Motoren.
Der Motor der GS ist zu Zeiten und genau für diesen Kraftstoff entwickelt worden, als es noch Normalbenzin mit einer ROZ von 91 gab. Dieser Kraftstoff wäre für die GS optimal, leider ist der nicht mehr verfügbar. Daher tut es "normales" Super mit einer ROZ von 95.
In Kraftsoff mit einer hohen ROZ ist weder wesentlich mehr Energie noch ein besseres Zündverhalten enthalten. Der Kraftstoff ist einfach nur für Motoren mit hoher Verdichtung gemacht, damit sich der Kraftstoff nicht frühzeitig bei der Verdichtung selbst entzündet, was zu Motorklopfen führt. Die ROZ für Super + liegt bei min. 98 meistens sogar bei 100.
Im ungünstigen Fall kann Super + sogar zu Problemen mit der Durchzündung des Gemisches bei niedrig verdichteten Motoren führen. Eventuell sogar zu einer Spätzündung. Eine drehzahlabhängige Frühzündung (bis 40 ° vor OT) ist standard. http://www.motorradfrage.net/frage/w...-fruehzuendung
GS-Motoren neigen irgendwann zur Geräuschentwicklung. Oft ist es harmlos, wie etwa das Nockenwellenaxialspiel. Was ich hier vermute.
Ich würde einfach beobachten ob sich signifikant irgendwas am Motor ändert, wie z.B. der Öl- oder Benzinverbrauch und beim nächsten Tanken wieder Super tanken. Weil Super + einfach unnötig ist. Vll. ist das Geräusch dann weg.
Sollte es schlimmer werden, muss man mal nachgucken.
Alt 10.07.2015, 20:34:10   #16
schuetze1968
Vielen Dank !!! Werde das nächste mal " SUPER 95" tanken. Meine "GS" hatte wie bereits erwähnt nie "Zicken" gemacht! Vielleicht hast Du recht!
Morgen will ich mit meiner "guten" "Suzuki" ins nahe gelegene Hohenstein Ernstthal fahren. Moto "GP" auf dem Sachsenring. ( dieses Wochenende in Sachsen ) .
Hoffe sie "schnurrt" wie ein Kätzchen!
Schönen Freitagabend noch & nochmals vielen Dank für Deinen Hinweis.
Alt 12.07.2015, 17:24:56   #17
schuetze1968
Also bin heute ca. 80 Kilometer gefahren und auch Autobahn. Meine GS hat Leistung,zieht gut , aber ich bin mit dem "Klang" des Motors nicht so recht zufrieden..........
Merkwürdiges "Klackergeräusch" ist da!
Ob es am Benzin "Super" + liegt , weiß ich nicht, aber vorige Woche lief die Suzuki völlig normal & das Motorgeräusch ist erst kurz nach dem Tanken aufgetreten.
Aber wie bereits geschrieben, Leistung ist da............
Alt 13.07.2015, 08:01:23   #18
Tank doch einfach mal "Normales" Super nach, vlt hilft es ja schon
Alt 13.07.2015, 15:15:41   #19
Das Geräusch lässt sich, ohne es gehört zu haben, schlecht bis gar nicht einordnen.
Die GS macht immer irgendwelche Geräusche. Das kann vieles sein. Bedenkliches wie Unbedenkliches. Wenn es unperiodisch, also rein zufällig leise klickert, ist es meist Nockenwellenaxialspiel. Geht normalerweise weg, wenn man das Motorrad zur Seite kippt. Dann liegen die Nockenwellen an einer Seite an und klickern nicht mehr. Technisch gesehen macht das nichts, ist nur ein kleiner Schönheitsfehler.
Wenn es regelmäßig auftritt, kann es mit dem Ventiltrieb zu tun haben oder ein beginnender Lagerschaden sein. Da kommt es auf das Ausmaß des Geräusches und vor allen Dingen darauf an, ob es schlimmer wird.
Hin und wieder kann es auch zum "Verschlucken" des Motors kommen. Das hört sich meist so an, als würde eine Zündung aussetzen, manchmal schlägt es auch in den Vergaser zurück. Hört sich wie ein unterdrücktes "Plopp" an. Dabei sinkt die Drehzahl kurz und normalisiert sich wieder.
Wie sieht es mit dem Ölverbrauch aus?
Wann wurde denn das letzte Mal das Ventilspiel überprüft?
Machst du regelmäßige Wartungen.
Naja, bei 20000 km sind ja erst 3 Ölwechsel und 3 Mal Ventilspielkontrolle fällig gewesen, ich glaube bei 12000 sollte auch der LuFi gewechselt worden sein.
Wäre für einen Motorschaden sehr, sehr früh.
Fährst du hohe Drehzahlen oder eher niedrige. Der mittlere Drehzahlbereich sollte eigentlich angestrebt werden. Alles andere bedeutet erhöhten Verschleiß.
Alt 13.07.2015, 19:35:13   #20
schuetze1968
Ventilspiel im Mai überprüft! Alles Okay! Ölverbrauch gering, auch in Ordnung. Luftfilter Ende Oktober 2014 gewechselt.Fahre generell immer im mittleren Drehzahlbereich.
Werde am Wochenende mal das Motorengeräusch aufnehmen & hier reinstellen.........
Danke erstmal!
Alt 21.07.2015, 21:12:59   #21
schuetze1968
Meine Suzuki läuft wieder völlig normal !!!!
Lag wohl doch am Sprit.................
Alt 21.07.2015, 21:24:18   #22
Wie sagt man bei uns?: Zu vill un zu wing, is eeh Ding
Alt 21.07.2015, 21:28:29   #23
schuetze1968
Genau !!! Lach .................
Alt 11.09.2015, 15:45:54   #24
schuetze1968
Leider ist das "Klopfgeräusch" wieder da,hoffentlich kein Lagerschaden oder ähnliches!!!
Habe heute mal mit Smartphone das Geräusch per Video aufgenommen .
Wie kann man das Video hier "posten"?
Alt 11.09.2015, 16:01:48   #25
Direkt hier rein stellen geht nicht.
Musst du auf eine Videoplattform laden und dann verlinken.
Alt 11.09.2015, 20:43:31   #26
schuetze1968
Aber umständlich! ............
Alt 12.09.2015, 05:25:49   #27
Würde wahrscheinlich die Speicherkapazität sprengen. Speicherplatz kostet Geld und verdi zahlt das aus eigener Tasche.
Alt 12.09.2015, 19:06:52   #28
schuetze1968
Würde sehr gern per E-Mail das Video einem Experten senden. Vielleicht erkennt jemand mit Erfahrung das Geräusch.
Bitte einfach melden! (per Privatnachricht) Danke !
Geändert von schuetze1968 (13.09.2015 um 20:53:39 Uhr)
Alt 12.09.2015, 19:57:11   #29
Da schreit aber jemand nach Spam-Mails... Ich würde die Mailadressen mal verschlüsseln...
Alt 12.09.2015, 20:11:04   #30
schuetze1968
Ich hab Vertrauen hier im Forum !
Alt 12.09.2015, 20:55:35   #31
Hat nix mitm Forum zu tun, sondern mit den Bots, die online nach Adressen suchen.
Alt 13.09.2015, 20:54:50   #32
schuetze1968
Also Experten , meldet Euch per "Privatnachricht" Danke!
Alt 20.09.2015, 15:35:56   #33
schuetze1968
Kein Experte hier? Würde per Privatnachricht Euch gern mal ein Video vom "Klopfgeräusch" meiner GS zur Begutachtung schicken!
Alt 20.09.2015, 15:45:15   #34
Vielleicht machst du's doch einfach wie alle anderen, lädst es bei Youtube o.ä. hoch und verlinkst es hier?! Ich glaube, das steigert deine Chancen gewaltig, daß sich das jemand ansieht/anhört und dazu was sagen kann...
Alt 20.09.2015, 15:56:29   #35
schuetze1968
Funktioniert nicht!............ Egal, dann halt per Privatnachricht,wer möchte
Geändert von schuetze1968 (20.09.2015 um 16:23:08 Uhr)
Alt 20.09.2015, 16:17:30   #36
"Dieses Video existiert nicht"...
Kann es sein, daß da ein Typo im Link ist? Mir fehlt das U...
Alt 20.09.2015, 17:11:38   #37
Herby1991
Kilometer: 46000
Wenn du keinen Link in deinen Thread einfügen kannst, dann kannst du auch keinen in eine Privatnachricht einfügen.
Alt 20.09.2015, 17:13:30   #38
schuetze1968
https://youtu.be/1fF--RJQQ9g
Geändert von schuetze1968 (22.09.2015 um 17:49:20 Uhr)
Alt 20.09.2015, 19:09:42   #39
Na, mach wie du meinst... Aber wenn dir bis jetzt auf deine Anfrage nach Mailkontakt noch keiner die Bude eingerannt hat, erwarte bitte keinen Sturmlauf jetzt...
Alt 20.09.2015, 19:17:00   #40
Setze dich doch mal mit dem Jim Knopf in Verbindung. Er weis doch so ziehmlich alles und kann bestimmt weiter helfen.
Alt 20.09.2015, 19:38:33   #41
schuetze1968
Danke!!! mach ich
Alt 20.09.2015, 19:47:24   #42
Viel Glück!
Alt 20.09.2015, 19:49:16   #43
schuetze1968
Danke Dir !!! Schönen Sonntagabend noch !!! Nette Grüße aus Sachsen / Zwickau
Alt 22.09.2015, 17:50:54   #44
schuetze1968
So, Video ist jetzt drin...............
Alt 22.09.2015, 18:37:57   #45
towe
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 13200
Hallo erstmal Schütze, schön dass es hier doch noch welche aus meiner Region gibt
Sicher, dass das Ventilspiel stimmt? Ich hab bei meiner ca. 500km nach Kauf auch das Ventilspiel eingestellt und durfte 3 Shims wechseln.
Jetzt, bei der 12000er Inspektion (aber nur 2500km nach dem letzten Mal) war wieder einer dran.
Ich hatte auch etwa vergleichbare Klopfgeräusche.
towe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2015, 19:01:03   #46
schuetze1968
Auch ein "Hallo" !!! Sachsen grüßt Sachsen! Fahre am Samstag mal in die Werkstatt.Mal sehen.........
Alt 23.09.2015, 04:20:33   #47
towe
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 13200
Auch gut, die wissen sicherlich noch etwas mehr darüber.
Ich würde aber zu Nürnberger in Lobsdorf raten; Hermann in Zwickau fand ich nicht so toll.
Alt 23.09.2015, 05:20:56   #48
schuetze1968
Fahre zu "Bikework" nach Wilkau Haßlau
Alt 24.09.2015, 20:21:59   #49
schuetze1968
Kein Kommentar zum Video ??????????????
Alt 25.09.2015, 10:39:41   #50
Alexsnd
Hört sich für mich normal an...
Habe aber auch nicht so viel Erfahrung...
Vorstellung und "Hilfebitte" / Ruckeln, "schlechte" Leistung... SaschaV5 Fehlerdiagnose 21 08.05.2014 15:57:06
leichtes "eiern" am Kettenrad PatrickEnemy Motor, Getriebe, Kettensatz 16 26.09.2011 09:47:26
Manchmal leichtes "Klackern" im Standgas? Motor, Getriebe, Kettensatz 3 17.04.2004 09:33:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31:25 Uhr.
