Alt 26.01.2016, 22:38:08   #1
rootbert
Benutzerbild von rootbert
Kilometer: 19.000
Standard Blinkerspiegel nachrüsten
Hallo zusammen!
Hat jemand Erfahrungen mit Blinkerspiegeln? Z.b. ein solches Modell hier:
http://www.ebay.de/itm/Blinkerspiege...AAAOSwwbdWJQuH
Taugt sowas was?
Nachdem ich den Thread von geko4711 gelesen habe, würde ich nochmal konkret beim TÜV anfragen, ob ich sie zusätzlich zu den normalen Vorderblinkern oder nur stattdessen anmontieren darf, da ich mit EZ 2000 durch die Gegend fahre.
Wie würde ich das im Fall der zusätzlichen Installation als drittes Blinkerpaar mit der Kabelage bzw. dem Anschluss im Scheinwerfer machen? Gibt es da entsprechende Adapter?
Und gibt es Probleme, wenn ich ansonsten Halogenblinker verbaut habe oder müsste ich dann da auch auf LED umrüsten? Was bräuchte ich in diesem Fall für ein Relais - muss es zwingend das teure Kellermann-Teil sein? Leider steht im Angebot keine genaue Wattzahl... sollte ich die vorher in Erfahrung bringen?
Viele Grüße aus Hannover
Martin
Ich schnarche nicht... ich träume nur davon ein Motorrad zu sein!
Geändert von rootbert (26.01.2016 um 22:53:46 Uhr)
rootbert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2016, 22:56:52   #2
Die Erfahrung habe ich noch nicht, werde mir aber bald die Teile anbauen (zusätzlich zu den "normalen" vorderen Blinkern).
Damit brauche ich auch kein anderes Relais.
Tipp an dich: wenn du die normalen Blinker (21 W?) weg machst, dann schalte nen Lastwiderstand parallel zum neuen Blinker und lasse dein Relais so. Oder du nimmst das Relais von sguttke; schreib den doch mal an --> http://forum.gs-500.de/showpost.php?...7&postcount=10
Alt 27.01.2016, 21:06:49   #3
Thom
Fahre schon ein paar Jahre mit den Spiegeln rum.
http://www.thom-s.de/neue-spiegel-mi...rten-blinkern/
Ölkühler nachrüsten Lutzus Motor, Getriebe, Kettensatz 11 14.01.2023 07:59:31
Ölthermometer nachrüsten Suzukifahrer Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 02.09.2013 10:05:36
Blinkerrelais bei Blinkerspiegel? Bart001 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 20.08.2008 10:11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57:22 Uhr.
