Alt 10.04.2016, 17:47:04   #1
Turok
Standard Nockenwelle defekt
Hi
Habe die GS500F bk4 bj 2004
Sind die Nockenwellen baugleich zu der GS500E?
Finde bei Google nichts für die F nur für die E und das auch nicht ab bj2004.
Wäre nett wenn mir jemand was dazu sagen könnte
Turok ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2016, 17:51:41   #2
Turok
Hier noch ein Bild dazu
Hits:	776
Größe:	110,1 KB
Alt 10.04.2016, 18:19:25   #3
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Ich wuerde mir eher angst machen eo das abgebrochene stueck hin ist =/
Alt 10.04.2016, 18:47:59   #4
Ist das unten oder auf der Nockenoberseite?
Wenn unten, macht das nichts, hat ja mit nichts Kontakt.
Oben auf der Nockenspitze wäre es nicht so gut.
Alt 10.04.2016, 18:57:58   #5
Ach so, hätte vll. noch anmerken sollen, dass da wahrscheinlich nichts ausgebrochen ist. Es ist wahrscheinlich ein Lunker, eine Fehlstelle im Metall beim Guss. Wenn der Lunker an einer unkritischen Stelle ist, wird das von der Qualitätssicherung nicht aussortiert. Die Funktion wird ja nicht beeinträchtigt.
Alt 22.06.2016, 14:16:04   #6
Turok
So haben die letze Zeit alles gereinigt und eine gute gebrauchte Nockenwelle von der GS 500e eingebaut. Seitdem habe ich Probleme mit der Leerlaufdrehzahl. Manchmal geht sie auf 3000 hoch und und bleibt auch dort. habe mit der Leerlaufdrehzahlschraube unterm Tank rumgespielt aber geändert hat sich nicht viel. Wenn ich während der fahrt die Kupplung ziehe bleibt die Drehzahl oft bei 3000 oder geht auf 0 runter und geht aus. Nur wenn ich im Gang runterbremse auf 2000 Umdrehungen und dann die Kupplung ziehe geht die Süsse auf 1300 runter was ja ok ist. Nun hab ich vorhin festgestellt das ich im Stand 3000 hatte und hab den Lenker nach rechts gedreht und zack 4000 Umdrehungen, wieder gerade gemacht wieder 3000.
Meine Vermutung : entweder liegt es an der Nockenwelle, Gaszug oder iwo Falschluft.
Brauche Hilfe
Alt 22.06.2016, 14:19:27   #7
Mit größter Wahrscheinlichkeit der Gaszug...evtl. auch noch Falschluft. Mit den Nockenwellen hat das nichts zu tun.
Also Gaszug spannungsfrei verlegen (ist er gut verlegt, Spiel am Gasgriff einstellen (am Vergaser oder für Feinjustierung am Bowdenzug direkt (lenkernah))) und mit Bremsenreiniger auf Falschluf prüfen.
Alt 24.06.2016, 13:27:30   #8
Wiedereinsteiger
Benutzerbild von Wiedereinsteiger
Kilometer: 19000
Moin,
SWM liegt sicher richtig. Ich hatte das gleiche Leerlaufproblem.
Der Gaszug muss unter dem Querrohr, das die die linke u. rechte Rahmenseite unter dem Tank verbindet, verlegt werden, damit er freies Spiel hat.
Wiedereinsteiger ist offline   Mit Zitat antworten
Lagerböcke Nockenwelle Froschkönig Motor, Getriebe, Kettensatz 2 22.02.2013 15:29:22
Anzugwert Nockenwelle kabelbinder Motor, Getriebe, Kettensatz 3 11.02.2008 17:54:12
Axialspiel Nockenwelle??? Motor, Getriebe, Kettensatz 5 17.07.2005 21:40:19
Nockenwelle beschädigt? Motor, Getriebe, Kettensatz 9 23.06.2004 10:20:54
Nockenwelle Öldruck?? akki Motor, Getriebe, Kettensatz 8 08.09.2003 15:28:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25:03 Uhr.
