Hallo Zusammen,
normaler Weise muss ich ja min die Bremse betätigen, um den Motor zu starten. Bei meiner reicht Zündung und Starter drücken. Wie ist es richtig bei der GS? Gruß Helmut
Gruße aus Xanten am schönen Niederrhein. GM51B, EZ 1995 |
Ich bin eher der Meinung du müsstest die Kupplung ziehen?
Aber ich meine der Sicherheitsschalter für die Kupplung kam erst mit bj,. 1997. Meine EZ1994 kannste auch ohne Kupplungshebel starten.
Stimmt, Bremse betätigen ist nicht nötig. Nur, wie Merle schon sagt, sofern ein Kupplungsschalter vorhanden und nicht überbrückt ist, Kupplung ziehen.
Danke für die schnellen Antworten.
Wo würde dieser besagte Schalter den Sitzen?
Direkt im Gelenk vom Hebel.
Ok, danke.
Mir sind da keine Kabel aufgefallen. Dann ist ja alles gut. Danke Euch.
Bremse halten beim Starten ist i.d.R. nur bei Rollern oder Möps mit Automatik-Getriebe notwendig.
"Ha ha!" - Admiral Nelson |
Kilometer: 59150
kommt immer auf die Märkte und die verschiedenen Zulassungsbestimmungen an wo das Fahrzeug verkauft wird
| Wo ist mein Öl hin??? | digger | Fehlerdiagnose | 7 | 23.05.2008 14:22:11 |
| Mein Tag :) und :( | Judeldudel | Allgemeines | 32 | 23.04.2007 15:38:48 |
| Öl wird ständig in den Luftfilterraum gedrückt! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 19.09.2004 19:48:54 | |
