Baujahr: 1988
Moin,
Ich lese immer wieder widersprüchliche Aussagen zu progressiven Federn für die RGV USD in der GS500E. Daher möchte ich gerne ein paar Erfahrungen und keine Vermutungen hören, falls die vorhanden sind. Da ich die Gabel sowieso komplett überhole kommen auch neue Federn rein. Nun die Frage: progressive oder originale Federn? Baujahr der Gabel 1992(VJ22). Federbein ist von der SC57. Sowohl für Solo- und gelegentlichen Soziusbetrieb auf der Landstraße. Gewicht der Fahrer/Mitfahrer maximal je 70 kg. Gruß Michel |
Kilometer: RIP
Kann dir soviel sagen, da ja die Progressiven eine andere Wicklung haben als die orginalen, ist das Federverhalten anders beim einfedern statt gleichmäßig einzutauchen und dann auf block zu stoßen, federn die progressiven erst weich und dann härter . dementsprechend schadet es nicht progressive zu verbauen das feder verhalten wird halt nur etwas strammer durch die wicklung. meine erfahrungen. habe bei den meisten Bikes immer Wilbers progressive verbaut und was sehr zufrieden weil mir das feder verhalten so besser gefällt als das der orginalen normal gewickelten.
m.M schaden progressive nicht.
Susi 2012-2016 11000-35000km RIP Honda 2016- ... |
Ich glaube, ihm ging es jetzt ganz speziell um die RGV-Gabel, nicht darum, ob progressive Federn generell zu empfehlen sind bzw wie die funktionieren…
Baujahr: 1988
Die richtigen Federn funktionieren nur bei der RGV! Für den Gebrauch in der GS muss etwas mehr gemacht weden. U.a. geänderte Shims, anderes ÖL und andere Federn.
Baujahr: 1988
Das hängt wieder davon ab, wie weit die Shims modifiziert wurden!
Baujahr: 1988
Hab die Gabel meinem Fahrwerksmann geschickt mit meinen persönlichen Daten und Vorlieben. 8 Tage später dann eingebaut und seitdem perfekt für mich.
| RGV250 USD - Felgenfrage | nossak | Fahrwerk | 3 | 12.12.2016 15:50:31 |
| Promoto-Federn | oldie | Fahrwerk | 2 | 06.05.2010 20:25:56 |
| Bremse schleift nach Einbau von progressiven Federn | Soulless | Fehlerdiagnose | 9 | 18.05.2008 14:04:01 |
