Alt 29.04.2017, 17:26:47   #1
changer
Kilometer: 67500
Frage Bei Ausfahrt dumpfes Pfeifen
Hallo zusammen
Habe gestern bei meiner GS 500 e 46 Ps bauj . 94 , den Kompl. Kettensatz gemacht , soweit alles o.K. doch bei der ersten Ausfahrt beim hochschalten bei Tempo 70 - 80 kommt von irgendwo ein dumpfes Pfeifen was Sie vorher nicht hatte her , kurios über 80 ist es dann weg . Zurück in Garage , Kette nachgeschaut ist auf beiden Seiten gleich gespannt , Steckachse habe ich vor dem Wiedereinbau sauber gemacht und neu gefettet .
Hat da Jemand einen Tipp was das sein könnte ????
changer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2017, 17:45:12   #2
Die Ketteneinsteller sind allerdings auch sehr ungenau. Besser ist es die Flucht zu vermessen.
Kann sein, dass die Bremsscheibe etwas an den Belägen schleift.
Die Distanzhülsen wurden nicht vertauscht?
Eine andere Alternative wäre noch, dass der Kettendurchhang zu groß/klein eingestellt ist.
Alt 29.04.2017, 20:25:45   #3
changer
Kilometer: 67500
Lächeln
Hallo Berndy , nein die Distanzhülsen sind richtigrum drauf , Bremsscheibe wäre eine Idee , muss wohl doch hier in der nähe zu einem Schrauber und den Lauf mal Kontrollieren lassen . Wäre auch schade für die Pneus hab sie erst im Dez. 16 Neu Draufziehen lassen . Kettendurchhang unter Last 3,5 - 4,0
vielen Dank für Deine Tipps
Geändert von changer (29.04.2017 um 21:06:53 Uhr)
Alt 29.04.2017, 21:32:36   #4
TheKiki
Benutzerbild von TheKiki
Kilometer: 23000
Das kann man auch selber machen.
Einfach vom Ende ( Kante ) der Schwinge bis Mitte Achse messen, idealerweise mit einer Schieblehre. Auf die Ketteneinsteller kann man sich nicht verlassen wie "berndy" schon geschrieben hat.
Ich hoffe das kann man auf dem Foto erkennen.
Ich brauche nicht zu erwähnen, dass der Abstand auf beiden Seiten gleich sein muß...
Hits:	615
Größe:	75,0 KB
Alt 30.04.2017, 09:31:27   #5
changer
Kilometer: 67500
Danke werde es gleich in der Garage Nachmessen .
Alt 01.05.2017, 16:12:44   #6
Durchhang unter Last 3,5 bis 4,0 was?
Liter? Kilogramm? Bogensekunden?
Alt 01.05.2017, 18:17:52   #7
TheKiki
Kilometer: 23000
Bogensekunden?
Was um alles der Welt sind Bogensekunden ?
Alt 01.05.2017, 20:44:31   #8
http://de.wikipedia.org/wiki/Winkelsekunde
Alt 02.05.2017, 08:34:35   #9
eloyed
Kilometer: 34000
Sollte der Kettendurchhang nicht bei entlastetem Rad (3-4 cm auf Hauptständer) gemessen werden?
Oder soll das 3-4 mm bei Belastung heißen?
eloyed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2017, 18:47:55   #10
changer
Kilometer: 67500
Blinzeln
Hallo Seife , 3,5 - 4,0 cm , aber es war noch weniger deswegen auch das Pfeifen , habe es mit Jemand zusammen gemacht , Spur war auch verstellt , haben nun alles korrekt eingestellt , Probefahrt und alles ist o.K. .
Alt 03.05.2017, 10:58:20   #11
Das war dein Kupplungsausgangslager, was dich angewinselt hat...
Kette immer lieber zu locker als zu straff...
Ausfahrt nach Italien Ghostrider Treffen / Termine 19 03.01.2025 18:36:25
Motor nach ausfahrt lauter! Kleenex Motor, Getriebe, Kettensatz 24 02.12.2016 13:49:15
Pfeifen beim abtouren zwischen 1000 und 2000 u/min Johnny_Cash Fehlerdiagnose 5 03.03.2012 08:02:47
"Pfeifen" am Federbein Weener Fehlerdiagnose 1 28.05.2008 19:43:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08:15 Uhr.
