Kilometer: 53000
heute auf eine Tour ist folgendes passiert. Nach einem Notaus habe ich den Motor neu gestartet und da fingen die Probleme an. Motor dreht von alleine auf 6-8 tausend Umdrehungen. Choke nicht hochgestellt und Gashahn klemmte augenscheinlich auch nicht. Dachte dass es sich eventuell legt - pustekuchen. Gasannahme immer schlechter bis ich dann irgendwann liegen geblieben bin... Habe nun das Problem dass ich bei langem und mehrmaligen Startversuchen (15-20 Sekunden?!) den Motor zum laufen bekomme. Aber auch nur wenn der Choke voll aufgedreht ist. Sobald ich aber Gas gebe stirbt er. Manchmal kann ich den Motor starten und er dreht auf 6-8k und ich kann eine längere Strecke fahren dann aber auch nur mit ruckeln und ohne Gas sonst stirbt er ab. Mal klappt es mit dem Gas dann nimmt das ruckeln jedoch stark zu. Im oberen Drehzahlbereich nimmt das ruckeln ab aber dann verreckt mir die Maschine wieder (nimmt kein Gas mehr an) wird langsamer bis sie stehen bleibt. Dann geht der Motor wieder aus. Weiß jemand was es sein kann?? Vg Sven |
Warum Notaus?
Sturz, Umfaller? Generell hört sich das nach Vergaser an. Bei Sturz oder Umfaller kann es vorkommen, dass sich der Schwimmer verkantet oder Schmutz, der irgendwo festsitzt, löst und dann Probleme macht. Es kann auch sein, dass eine Vergasermembran ein Loch hat oder ein Gasschieber klemmt. Muss man halt mal in die Vergaser gucken.
Kilometer: 53000
Teste aktuell die CoPilot App und nachdem sie mich in die Pampa gelotst hat habe ich eine Pause eingelegt um die Route neu einzurichten.
Mache die Maschiene immer über den Kill aus. |
Mit dem Kill-Schalter hat das nichts zu tun. Vermutlich Dreck im Vergaser - Hauptdüse zu.....zerlegen und reinigen!
Kilometer: 53000
Danke für die Einschätzung. Wenn es der Vergaser ist lasse ich besser die Finger davon. So viel Schrauberfähigkeiten traue ich mir noch nicht zu.
Hoffentlich läuft sie danach wieder VG Sven |
Nach einem Beitrag im Bereich Stammtische auf. Schraubertage werden manchmal gerne angenommen. Wenn sich einer oder 2 finden, die sich auskennen und noch ein paar, die was zu erledigen haben, könnte dass ein entspannter Tag werden.
Kilometer: 23000
![]() Es gibt eine gute Anleitung hier im Forum, wie man den Vergaser zerlegt und reinig. So schwer ist das auch nicht...
Kilometer: 133000
Es stimmt das es nicht so schwer ist, aber wenn er es das erste Mal macht sollte schon mal jmd mit Tipps und Tricks zur Seite stehen. Da gibts doch Kniffe wie man am besten die Airbox rausfummelt, bzw. erstmal den Tank runter zu machen.
Meine Empfehlung: Frag mal nach einem Helferlein in deiner Umgebung, denn derjenige der sich opfert sieht vielleicht noch mehr zukünftige Probleme (Bremsen/Kette/usw.). P.S.: Vernünftiges Werkzeug, sprich passendes Werkzeug sollte auch dabei sein... |
So ist es. Die Sache kann noch so einfach sein, aber wenn man unsicher ist, geht evtl was schief und/oder man repariert es kaputt.
Kilometer: 53000
Danke für die ganzen Tipps.
Wenn es eine überschaubare Ursache wäre hätte ich es selbst gemacht. Das blöde ist mir ist die GS am Nürburgring abgeschmiert, mal eben 80 km von mir entfernt. Wenn mir da Werkzeug oder Material fehlt ist das nicht schnell besorgt. Werde jetzt in den sauren Apfel beißen müssen und 250€ an den Händler bezahlen damit er mit den Vergaser reinigt... VG Sven |
Kilometer: 133000
Möglicherweise wird eine Reinigung der Vergaser gar nichts bringen.
Deiner Beschreibung nach zieht sie Falschluft, daher müsste man auch nachschauen ob die Dichtungen gerissen oder einfach alt sind und mal ausgetauscht gehören. Die Werkstätten geben sich da nicht allzuviel Mühe. Versuch doch es über den Stammtisch/Schraubertreffen, das macht dreimal mehr Sinn als 500€ in der Werkstatt zu lassen und am Ende stottert die Kiste immernoch! |
Kilometer: 53000
Die Werkstatt hat das Moped am Donnerstag auf die Bühne gehoben, den Vergaser ausgebaut und im Ultraschallbad anschließend gereinigt. Nach der Reinigung wieder zusammengebaut eingestellt und in die Susi verpflanzt. Laut Aussage des Mechanikers läuft sie nun wieder einwandfrei und die Reinigung war wohl sehr nötig. Auch bei der Testfahrt (30km) gab es keine Probleme
hoffen wir das sie erstmal nichts anderes mehr hat 😄 DLzG Sven Beim Stammtisch melde ich mich trotzdem mal |
Kilometer: 133000
Naja, hoffen wir mal das er recht hat
Entweder stand deine GS zu lange rum und das Benzin verharzte oder der Dreck kommt vermutlich aus dem Tank. Denn wenn da wieder Dreck in die Vergaser reinkommt, geht die Geschichte wieder von vorne los. Lange dauert das dann nicht... Als Tipp: Bestelle dir mal die Vergaserreparaturkits für die Vergaser und leg sie dir in den Schrank. Unter der Voraussetzung das die Werkstatt nicht gerade alles getauscht hat, was ich aber nicht glaube... Ultraschallreinigung ist meiner Meinung nach überbewertet...Druckluft tut es auch |
Kilometer: 23000
Wenn der Vergaser nicht richtig versifft ist, kann man den auch selber gut reinigen. Wie Vinz-Georg schon gesagt hat.
Anleitung gibt´s natürlich hier im Forum
Baujahr: 1981
Kilometer: 98500
ich grüße euch alle. ich brauche mal eure Meinung. Ich habe seit letztem Jahr wieder ein Motorrad, nach Pause. Eine Suzuki GS500 Baujahr 1996, sie hat stolze 98000km jetzt runter. Ich bin im letzten Jahr, im Sommer von Berlin nach Leipzig über Autobahn gefahren. Anfangs 110 bis 130kmh, dann ca. 20min 140kmh. Nach einer Stunde Fahrt ist sie mir beim überholen bei ca. 160kmh ausgegangen, bei der Fahrt. Auf dem Standstreifen, hab ich sie erst mal nicht wieder anbekommen. Der Temperaturmesser, der der Ölstopfen ist, zeigte 120Grad an. Ich wartete 15Minuten, danach sprang sie wieder an. Hat jemand oder andere GS-Fahrer eine Vermutung woran das liegen kann? Die Maschine hat ja nur Luftkühlung. Sie ist sonst gut im Schuss und macht keine Zicken. Nutze sie hauptsächlich in der Stadt.Ich hatte im letzten Sommer TÜV, wo alles okay war und habe den Mechaniker davon erzählt. Der meinte das muss man beobachten. Ich bin seitdem ungern länger schneller als 130kmh gefahren. |
Das klingt nach dem altbekannten Benzinhahnproblem.
Kilometer: 133000
Kann der Benzinhahn sein, könnten auch die Benzinschläuche sein.
Wenn das Problem nochmal auftritt (Autobahn > 140km/h) auf PRI stellen, wenn sie dann wieder Sprit kriegt ist es der Benzinhahn. Bei mir waren vor kurzem die Benzinschläuche von innen aufgequollen, so das nur sehr wenig Sprit hindurch kam. Gemerkt habe ich es das die GS ab 100km/h immer leicht "zuckte" ging aber nicht aus. Als ich die Schläuche gewechselt hatte, habe ich versucht mal durchzupusten und das ging nur mit kräftigen pusten Tippe aber auch eher auf den Benzinhahn. |
Warum werden eigentlich dauernd Problemfremde Threads gekapert und die Suche ignoriert? Geht mir das auf den Sack!
Kilometer: 133000
#20 | |
Kilometer: 53000
Laut Besitzer stand die GS länger, daher gehe ich davon aus dass das Benzin teilweise verharzte. Mein Problem trat nach ca 500 KM und zwei Tankfüllungen später auf. Ich denke das neue Benzin hat den Schmodder gelöst und den Vergaser verdreckt. Übrigens hat der Händler in Adenau einige Teile ausgetauscht. Darunter in der Zeichnung im Anhang die Nummer 33 (Hülse und Düsen oder was ist das???) und etliche O-Ring Dichtungen. Nun läuft sie wieder einwandfrei
Kilometer: 133000
dann wirds vermutlich eine Verharzung und nicht abgelassene Schwimmerkammern gewesen sein. Dein Schrauber scheint fit zu sein und keine halben Sachen zu machen. Er hat die Schwimmernadelventile und die O-Ringe getauscht (Vergaserreparaturkit). Dann solltest du damit erstmal Ruhe haben. Fein! Als Tipp: Wenn deine Saison zu Ende ist, solltest du unbedingt das Benzin aus den Schwimmerkammern ablassen. Dann bekommst du auch diese Probleme nicht mit den Vergasern. Gruß und gute Fahrt. |
Kilometer: 53000
Danke für den Tipp!
Neben der Batterie werde ich dann auch die Kammern leeren: Heißt dann Benzinhahn auf ON/RES drehen, Schraube 18 auf drehen und Benzin ablassen. Das ganze dann nochmal bei der anderen Kammer und alles wieder festschrauben ![]() Und im Frühjahr natürlich daran denken die Kammern wieder zu fluten (Pri). VG und ebenfalls eine gute Fahrt Sven |
Genau so
| Motor geht bei niedriger Drehzahl aus, nun geht nichts mehr | Kunki84 | Fehlerdiagnose | 24 | 19.03.2009 21:51:34 |
| Motor geht bei Autobahnfahrt aus | Fastrabbit | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 12.09.2008 11:00:42 |
| Motor geht aus | Jermone | Fehlerdiagnose | 2 | 30.05.2008 14:26:41 |
| Motor geht aus | ralle | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 01.04.2008 19:32:49 |
| Motor geht im Stand aus! :( | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 03.08.2006 22:27:41 | |
