Baujahr: 2005
Kilometer: 18 tkm
Hallo miteinander
Die Suche ergab leider nur den Hinweis, dass der Begriff zu allgemein ist. Heidjer erwähnte in einer PN, dass ab 96 der Motor VVK hat und sie deshalb heisser wird als die davor. Heisser bedeutet meist, dass das Verhältnis zwischen Kraftstoff und Luft verändert wurde. Darum schreibe ich es in diesem Bereich hinein. Bloss, was ist VVK und kann man das eventuell via andere Bedüsung wieder entfernen? Mit den besten Wünschen roger
VVK meint VollVerKleidung, hat mit dem Motor nur insofern zu tun, als daß der luftgekühlte Motor unterwegs vielleicht nicht mehr ganz so viel Luft zum kühlen abbekommt und dementsprechend heißer werden kann.
Die Vollverkleidung kann man aber an alle GSen von 1989-heute anbauen, ist also nicht spezifisch ab 1996. Abbauen kann man sie natürlich auch. Die neuen Modelle ab 2004 kamen in der F-Version von Werk mit VVK, bei diesen hat der Motor ebenso werksseitig einen Ölkühler dran, um das Temperaturproblem nicht zu groß werden zu lassen.
Baujahr: 2005
Kilometer: 18 tkm
Danke für die Information. Mein Missverständnis beruht daher, dass ich annahm der Heidjer wisse, welche Maschine ich habe. Denn hier habe ich ein Foto von ihr gepostet. Wenn der Heidjer vonn VVK spricht, nahm ich an, dass ich das auch habe.
