Kilometer: 70000
Hallo!
Ich will mir neue Ansaugstuzen zwischen Vergaser und Zylinder für die Gs 500 E Baujahr 1998 offen 46 PS bei CMS bestellen. Nun weis ich nicht sicher welche ich nehmen soll! In der Teileliste sind 3 Verschiden Positionen angeführt 1311001D00 Pipecomp, Int 2Stück zu 23,50 Euro das Stück wobei dieses Produkt durch 1311001D01 ersetzt wird 1311001D10 Pipe, Intake, No 1Stück zu 30,50 Euro das Stück 1312001D10 Pipe, Intake, No 1Stück zu 30,50 Euro das Stück Nun frage ich mich ob da eventuell welche mit Leistungsreduzierung dabei sind? (ich brauche die für offene Leistung) Oder sind die letzten beiden einmal links und rechts da jeweils nur 1 St. in der Teileliste steht und der erste oben ein Universalstutzen also für links oder rechts passent da 2 St. in der Teileliste stehen? Wenn jemand weis welche die richtigen sind bitte melden! Vielen Dank Gs-Sepp |
Nach dieser Seite sind die ersten von dir gelisteten die richtigen. Gibt nur einen für links und rechts.
Kilometer: 70000
Hallo!
Ich habe mich leider verschrieben es ist eine 1989 Baujahr passen die Stutzen trotzdem? Mfg |
Hier sind die 3 verschiedenen fürs 89er BJ
EU bedeutet afaik, dass sie gedrosselt ist. Also für dich (offen) die 21
ja, die Stutzen sind (bis auf die Drosselvarianten 94/95) von 89 bis mindestens 2000 identisch (vielleicht sogar bis 2003).
Kilometer: 70000
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
Gs-Sepp |
Kilometer: 54500
Ich muss mal den alten Thread hier ausgraben. Will über den Winter meiner GS was gutes tun und die letzten alten Gummiteile am Ansaugtrakt tauschen, eben die Stutzen.
Meine GS ist Bj. 94 und offen. Welche der o.g. Teilenummern muss ich bestellen? Es werden ja verschiedene für Zylinder 1 & 2 angezeigt. Weiter oben steht 21 wäre das richtige (für beide Zylinder?) Nur warum wird dann zwischen den Zylindern unterschieden. Ich bin verwirrt. |
Part# 13101-01D00
Das sollte die Teilesuche erleichtern: https://alpha-sports.com/suzuki_parts.htm https://www.bike-parts-suz.de/suzuki...MOTO/GS-E/1994
Kilometer: 54500
Alles klar und das ganz dann 2x. Auch schön das es die günstigere Variante ist.
Danke für die schnelle Hilfe.
Vergiss nicht die O-Ringe mitzubestellen.
Part# 09280-40010
Kilometer: 54500
Sind mit im Warenkorb gelandet.
Als ich die Ansaugstutzen bei CMS bestellt habe waren die O-Ringe dabei.
Kilometer: 54500
Mood hatte Recht, die O-Ringe sind bei den Ansaugstutzen dabei. Also falls jemand 2 O-Ringe benötigt, einfach kurze PN an mich.
| Ansaugstutzen ??? | GS1992 | Fehlerdiagnose | 6 | 22.04.2011 10:31:50 |
| Ansaugstutzen | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 05.09.2002 14:48:00 | |
