Alt 17.05.2024, 15:45:39   #1
Schleolie
Standard Woran muss ich diesen.m Schlauch anschließen?
Hallo in die Runde
Ich habe heute eine Testfahrt mit der alten GS meines Vaters gemacht. An sich fährt sie sich top, keine Probleme oder ähnliches, bis auf ein rhythmisches “Klack”-Geräusch wenn der Motor an ist, aber die Maschine steht. Darauf hin habe ich mal einen Blick zum Motor runter geworfen, wobei mir auf einmal auffiel, dass der folgende Schlauch unangeschlossen ist. Nun bin ich wirklich besorgt, wie bzw. In erster Linie woran ich den Schlauch wieder anschließen muss.
Wie gesagt, mein technisches Wissen über Motorräder hält sich (noch ) in Grenzen. Daher verzeiht mir, falls diese Frage banal erscheint
Danke schonmal!
Leonie
Hits:	1202
Größe:	109,8 KB
ID:	32070   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1203
Größe:	106,3 KB
ID:	32071   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1175
Größe:	105,6 KB
Geändert von Schleolie (17.05.2024 um 15:46:30 Uhr) Grund: Typo
Schleolie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2024, 19:47:30   #2
Könnte der vom Luftfilterkasten sein. Verfolge den mal in Richtung anderes Ende. Wenn da ein seltsames Ende (eine Art Rückschlagventil) ist, dann ist es die Luftfilterdrainage. Die Schläuche sollten so verlegt sein, dass sie hinter der rechten Fußraste enden. Der Schlauch wird unten am Luftfiltergehäuse, (Fahrtrichtung) linke Seite angeschlossen.
Alt 27.05.2024, 14:49:54   #3
Schleolie
Pfeil
Danke für die Antwort - das wird es sein! Du weißt nicht zufällig, ob man den auch wieder anschließen kann, ohne die Maschine auseinander zu bauen? Das einzige Video, was ich online finden konnte, das annähernd dieses Priblem thematisiert, zeigt, dass ich den kompletten Tank abnehmen muss
Alt 27.05.2024, 19:32:01   #4
Sind doch nur 2 Schrauben und schon kann man den Tank anheben! 2 Minuten Arbeit!
anschlüsse, motor, schlauch
Woran erkenne ich, wann ich eine Kette wechseln muss? käpt'n blaubär Motor, Getriebe, Kettensatz 9 25.05.2012 19:51:42
Wer kennt diesen Fender borsten Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 24.06.2010 16:05:34
Hat jemand diesen Sebring ESD? Christian123 Auspuff 15 29.03.2009 19:17:29
Wie nennt man diesen Stoff?? tune Allgemeines 8 18.01.2007 23:46:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55:19 Uhr.
