Alt 24.11.2004, 09:05:19   #1
Standard Fiepsen im Motor?
Hallo, bin neu hier und hab mal eine Frage:
Fahre seit gut einem Jahr die GS500E, bin auch relativ zufrieden, allerdings vernehme ich seit 2 Wochen irgendwie ein Fiepsen aus der Motorgegend, sobald ich mehr als 60km/h fahre...
Bevor das Fiepsen war hat etwas gaaaanz schwach geklappert, hab dann die Kette eingestellt (halt die üblichen 20-30mm Spiel) und das Klappern war weg.
Hab ich beim Ketteneinstellen was falsch gemacht?
Ich bin nicht der 2-Radtechnikfreak, kenn mich kaum damit aus.
Bin auf die Maschine aber das ganze Jahr angewiesen und hab Angst, dass auf Dauer (teilweise pendel ich im Monat über 1000km zwischen Köln und Mannheim) im Motor oder so was kaputt geht.
Hat jmd. vllt erfahrug mit sowas?
Alt 24.11.2004, 09:14:09   #2
Hattest Du sie beim Einstellen des Kettendurchhangs auf dem Hauptständer? Dann ist 30 mm zu wenig; das soll sie im Belasteten Zustand haben. Wenn die Kette sich beim Einfedern strafft kann das schon komische Geräusche machen. "Fiepsen" klingt allerdings irgendwie nach "Öl eingeklemmt". Ist alles gut geschmiert, v.a. auch die Kette?
Ist das Geräusch drehzahl- oder geschwindigkeitsabhängig? (d.h. ändert sich die Tonhöhe mit Motordrehzahl oder Geschwindigkeit?)
Alt 24.11.2004, 09:32:24   #3
xlcr mike
Standard Re: Fiepsen im Motor?
Hast Du schon mal daran gedacht, eventuell den Hamster zu tauschen, vielleicht schafft der die Geschwindigkeit nicht mehr, oder der hat mächtig Hunger und will nur noch gesättigt seinen Dienst machen.
Bitte das Futter nicht durch den Luftfilter geben!!!
Alt 24.11.2004, 09:58:21   #4
Kette wurde gespannt, während die Maschine auf dem Seitenständer stand...
Ölstand hab ich auch schon wie blöd geprüft (Hauptständer, Belastung auf dem Vorderrad), aber momentan "verbraucht" sie so gut wie nichts o_O...
Das Geräusch kommt richtig stark erst ab dem 5. - 6. Gang, ich meine es noch bei 90km/h vernehmen zu können. Allerdings steigt es nicht mehr stark ab 4000 Umdrehungen (6. Gang => 80km/h). Im Stand ist alles wunderbar...
...Hamster zu tauschen...
Ich weiß, dass da sicherlich kein Hamster drin ist
Alt 24.11.2004, 10:58:11   #5
Wichtig ist vor allem, ob die Tonhöhe ändert, nicht so sehr die Lautstärke (d.h. ob entweder Motor- oder Raddrehzahl direkt das Geräusch beeinflussen).
Denkbar ist z.B. ein Zahneingriffsgeräusch. Suzirider hatte das, und da war es gröbste Karies am Radpaar des sechsten Gangs. (Das war allerdings kein Fiepsen.)
Alt 24.11.2004, 11:04:21   #6
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
DZM Welle ??
GS 500 E Slingshot, Bj.92
34Kw, 45tkm, FiveStars VV (sold)
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Bluebyrd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2004, 11:42:59   #7
Radlager???????
Alt 24.11.2004, 12:08:05   #8
Sollte ich vllt mal in eine Werkstatt fahren und das nachprüfen lassen? (Dazu müsste die Maschine allerdings noch 280km von Mannheim nach Köln überbrücken)
Meine größte Angst ist halt nur, dass es was am Motor ist und der kaputt gehen könnte.
@Markus: Wie hörte sich das denn an?
@Jim Knopf und Bluebyrd:
Ich bin Laie, kann mit den Begriffen nicht viel anfangen.
Aber kennt hier wer ein paar Tutorials, wie man vllt doch ein wenig in die 2-Rad Technik einsteigen kann?
Alt 24.11.2004, 12:50:07   #9
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
die welle vom drehzahlmesser geht von der rückseite des drehzahlmessers runter zum motor und steckt da in nem gewinde
kuckmal ob die anschlussgewinde oben und unten fest sitzen
und wenn sie fest sind dann horch mal aus welcher region das geräusch kommt
- eher ausm motor
- oder eher aus dem bereich des hinterrads
gruß jan
Alt 09.12.2004, 17:30:15   #10
Hmmm...
Nachdem ich die Maschine mal richtig ausgefahren hab, durch die Strecke Mannheim-Köln ist das Geräusch irgendwie weg...
Weiß auch nicht o_O
Alt 09.12.2004, 17:43:52   #11
Drunken Master
das is meine Standardreparatur , einfach mal freiblasen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 09.12.2004, 17:45:06   #12
verdi
Benutzerbild von verdi
hilft immer um den kopf freizukriegen, muss nur die freundin mitspielen ...
Alt 09.12.2004, 17:45:39   #13
Drunken Master
Ferkel
- Tenacious D
Alt 09.12.2004, 17:47:09   #14
verdi
Ferkel
was denn ? sie muss ruhig bleiben wenn du ne tour mitm mopped fahren gehst. ich fahr im sommer gerne abends ne stunde am deich um den kopf freizukriegen.
an was du wieder denkst ...
Alt 09.12.2004, 17:49:11   #15
Drunken Master
oh, dann hab ich das falsch verstanden
- Tenacious D
Alt 09.12.2004, 17:52:05   #16
allein das lesen macht im Pin schon spaß
Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? cgun Fehlerdiagnose 38 11.04.2010 12:41:23
Baujahr 98 Motor Problemlos mit bj 92 Motor Tauschen ? Slash Motor, Getriebe, Kettensatz 9 27.09.2007 10:22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44:14 Uhr.
