Alt 22.11.2004, 22:26:39   #1
Standard reversible Kleinigkeiten
Hi there!
Mittlerweile hat sich mein Zimma mit allerhand netten Teilen gefüllt und die werden jetzt nach und nach verbaut. Ick bin keen Rahmenabsäger und deshalb fällt das Umbauen weitaus weniger spektakulär aus als bei andren hier wo ick einfach nur den Mund nichmehr zu krich (weiter so Leute!).
Aber ein wenig Individueller solls schon werden.
Was gemacht ist
-BSM Future Komplettanlage (wenns mich ma juckt habick noch den Vampire )
-Bugspoiler
-Entdrosseln
-Stahlflex vorn & hinten
-Klarglasscheinwerfer
-Rücklichtumbau
-K&N Lufi
-RR Ölthermometer
-Edelstahlkettenschutz
-kleene Blinka
Was gemacht wird:
-Flyscreen (Metisse - klein und schick)
-Sitzbankabdeckung
-Alu-Rasten (2 habick schon - 4 sollens werden)
-Andre Spiegel (müssen noch besorgt werden - aber welche?!)
-irgendwas was ich jetzt vergessen hab
Geändert von Saugwurmmensch (02.02.2011 um 19:00:38 Uhr)
Alt 22.11.2004, 22:27:56   #2
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Vampire ist ohne ABE bzw. Teilegutachten, oder?
The Grim Reaper
Mick81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2004, 22:29:59   #3
japp...der Vampire is von einer Seite quasi durchsichtig
Alt 22.11.2004, 22:54:04   #4
luntenpfiffi
Standard dga
hast schon die abdeckung ?!
Alt 22.11.2004, 22:56:06   #5
Hab hier 3 abdeckungen zur Auswahl ...ne schicke, ne runde und ne eckige...wird wohl auf die GSXR-abdeckung hinauslaufen.
aber trotzdem danke für`s angebot
Alt 28.11.2004, 20:27:24   #6
hi there!
hab den Klarglasscheinwerfer drangefummelt...man man man, sooo viele Stecka in dem lampentopp und als sich 2 unbeabsichtigt berührten wollte die kleine glatt starten...
naja, is auf jeden Fall sehr schick wie ich finde. Obwohl der Vorher/Nachher Effekt leider nicht lange anhält.
Jetzt mussick mir nur noch überlegen, wie ick den 3. Haltepunkt gestalte, weil die beiden seitlichen Lampenhalter nicht voll aufliegen und sich so der Scheinwerfer noch nach oben oder unten verstellen kann...aber ick hab da schon nen Plan...
Hits:	473
Größe:	42,7 KB
ID:	9024   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	452
Größe:	38,5 KB
Geändert von Saugwurmmensch (02.02.2011 um 19:11:53 Uhr)
Alt 28.11.2004, 21:21:14   #7
schick, schick!
mach doch einfach ein paar scheiben hinter und klemm ihn damit fest
Alt 28.11.2004, 21:27:28   #8
Ja nee...der Lampentopp hat unten ja noch n Loch mit Gewinde für den 3. Halter..und unter der Gabelbrücke habick 2 kleine Schrauben entdeckt, die eine MetallÖse halten die wohl für Kabelbaum und Co gedacht sein sollten, aber leer sind...und da werdick wohl n blechchen zurechtmachen...
Zwischen Halter und Chromtopp kommt wohl noch ne Gummiunterlage...
trotzdem Danke
Alt 06.12.2004, 17:37:23   #9
Hi there!
So, hab für`s neue Rücklicht einen sehr netten Adapter aus Blech gebastelt...gut, dass der nich aus Edelstahl war, sonst hättick mir `n Wolf gefeilt...*wird sich wohl so`n Dremel zulegen*
Dafür isses Plug`n`Play mit Originalkabelbaum und so...und schick find ick`s ooch...
Jetzt mussick dit nur noch lackieren (um dem Blechgammel vorzubeugen) und mir was für die kleine Lücke drunter ausdenken.
Bilder machick, wenns fertich is.
Alt 09.01.2005, 13:37:46   #10
so, lange nüscht mehr gemacht außer Kleinigkeiten...
Hab da grad nen Problem...
Darf ich den Bugspoiler ein wenig abändern ?!
Ich stoße mit den BSM Krümmern unterhalb des rechten Motordeckels an den Spoiler, also müsste da was weggesägt werden...
bekomme ich da Probleme mit dem TÜV?
Wenn ich die Krümmer weiter nach innen ziehe komm ich mit dem Topp an die Schwinge, geht also auch nicht wirklich...
Alt 19.03.2005, 23:54:45   #11
Sooo, n büschn was gemacht:
Der Rücklichthalter ist sehr gut geworden (Perfektion ist nicht zu verbessern!) und das Rücklicht selbst gefällt mir äußerst gut!!!
Neue reifen sind druff (auch die gefallen mir), n Kult Bandit Bein is drin, den Bremssattelhalter hinten habick n bissel poliert, einige Schräubchen gegen Edelstahltäquivalente ausgetauscht und Bilder habick gemacht, weil der gemeine Leser Bildern ja nicht abgeneigt ist
Also nochmal zu Erinnerung: die Front
Hits:	393
Größe:	21,5 KB
der Rücklichthalter (da noch unlackiert) aus 1mm dicken ST37
Hits:	779
Größe:	16,5 KB
Das Rücklicht
Hits:	795
Größe:	11,9 KB
ID:	9028Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	729
Größe:	13,9 KB
Die Federbeinchen im Vergleich:
Hits:	352
Größe:	6,3 KB
Der neue Gummi:
Hits:	382
Größe:	20,6 KB
Hier hamwa ein Tellerchen mit supergeilem molybdän-sulfid-fett (MOS2...nicht das olle Sprühzeug ausm Baumarkt ), Kupferpaste in Pritt-Stift-Form und nen Sack nette Edelstahlschräubchen
Hits:	362
Größe:	33,0 KB
und der Bremssattelhalter an dem ich ma polieren geübt hab
Hits:	395
Größe:	10,6 KB
morgen kommen vorne und hinten Stahlflexen dran (und die progressiven Gabelfedern, wenn die zeit reicht), der Bugspoiler und neue Rasten werden montiert, aufdass Montag der nette Tüva das einzutragende einträgt und mir neuen Tüv gibt.
Geändert von Saugwurmmensch (02.02.2011 um 19:23:24 Uhr)
Alt 20.03.2005, 09:23:07   #12
Der Scheinwerfer gefällt mir in Verbindung mit der Farbe immer noch gut!
Was ist das für ein Rücklicht? Sieht fast aus wie das, das ich hab (hatte) von der RGV
Alt 20.03.2005, 10:34:59   #13
Moin!
Das Rücklicht is vonna VTR.
Alt 22.03.2005, 14:16:08   #14
die SUCHE ärgert mich grad...vorhin hattick noch einen Thread in den ich posten wollte und nu find ick den nichtmehr.
Und zwar folgendes:
Meine Gasschieber haben 4 Löcher: 1 für die Düsennadel, 2 die daneben sind und eins orthogonal zur Strömungsrichtung.
Ich bin verwirrt: muss ich zum entdrosseln nur das orthogonale Loch was so einsam im Schieber is zumachen, oder die andren beiden neben dem Loch für die Nadel auch?
hab hier nämlich noch Schieber rumliegen, bei denen nur noch das eine Loch für die Nadel is. Kannick die verwenden oder fehlen mir dann 2 Löcher?
danke !
Edit:Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	17,0 KB
Geändert von Saugwurmmensch (02.02.2011 um 19:26:06 Uhr)
Alt 22.03.2005, 16:55:17   #15
Patzomat
Das obere reicht aus. Es strömt ja unten rein, oben raus. Also wenn oben zu is, strömt auch nix mehr.
Also du kannst die mit einem Loch verwenden.
Alt 22.03.2005, 20:20:20   #16
och nöööööö
Jetzt habick Schieber verbaut, die halt die 3 Löcher haben (eben ohne das orthogonale loch)...
war das nu richtig?
oder müsste man 3 Löcher zukleben um die kiste korrekt zu entdrosseln?
Alt 22.03.2005, 20:39:59   #17
Patzomat
Wie gesagt wenn das obere einzelne Loch zu is (also nich die die um das nadelloch sind), is das für den Gasschieber ausreichend d.h. er is entdrosselt.
Deine verbauten Schieber sind also richtig!
Alt 22.03.2005, 20:42:56   #18
*geht in Grundstellung*
Vielen Dank !
Alt 22.03.2005, 20:46:08   #19
Patzomat
Rürn! Weitermachen!
Alt 22.03.2005, 20:48:14   #20
wie passt das vtr rücklicht dran? muss ma was modifiziern?
Alt 22.03.2005, 21:04:52   #21
Das VTR-Rücklicht passt nahezu Plug`n`Play...musst halt nur einen kleinen Adapter basteln, weil die Abstände der Rücklichthalterungen unterschiedlich sind...
Hab mir schon überlegt die Teile in Serie zu fertigen
Edit: erwähnte ich bereits, dasses echt supergut reinpasst?! vom allerfeinsten! so macht basteln spass!
davon abgesehn siehts auch noch richtig gut aus
Alt 23.03.2005, 11:29:09   #22
jo schaut klasse aus.... in klarglas und led-optik natürlich noch besser. habi bei ebay schon gesehn.... ich glaub, ich weiss, was ich mir als nächstes besorg....
Alt 27.03.2005, 21:56:53   #23
Sooo, war ja spitzen Wetter in letzter Zeit (endlich nicht mehr soo kalt anne Finga )
und da hab ich 2 Motorräder mit Stahlflexleitungen ausgerüstet.
War echt easy, kann wirklich jeder selbst machen!
Bei der Ersten Leitung hats noch ne ganze weile gedauert aber irgendwann hat man halt den Dreh raus...
man kann eigentlich nüscht falsch machen!
Also keine Angst
so, hier die Stahlflex vorn und hinten:
Hits:	355
Größe:	43,1 KB
Hits:	376
Größe:	42,0 KB
und hier ein Bild der Bremssuppe der GS der Freundin meines Bruders...wurde angeblich vor 2 Wochen erst gewechselt
da sah meine (2 Jahre alt) besser aus!
Hits:	363
Größe:	39,3 KB
Durch die CB meines Altvorderen hab ich nun erstmal nicht mehr sooo die Zeit an meiner GS zu schrauben
(ne Halterung für den Bugspoiler, weil die Gimbel-knilche mir den falschen Mist geschickt haben
und ein paar Kleinigkeiten möchten noch gebastelt werden )
Geändert von Saugwurmmensch (02.02.2011 um 19:29:38 Uhr)
Alt 28.03.2005, 22:59:54   #24
Sonic
Hey Saugwurm,
alles super geworden. Betont die schlanke Linie
Nicht zu protzig aber irgendwie orange agressiv...
Den Edelstahlkettenschutz mit dem Typenhinweis drauf
finde ich etwas too much... am besten noch einen verchromten
Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel mit kompletter Modellbezeichnung?
Ist aber mein persönlicher Geschmack...
P.S. welchen Pneu fährt die Freundin deines Bruders?
Don't mess with GS!
Sonic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2005, 23:21:00   #25
Zitat von Sonic
Hey Saugwurm,
hehe, ich habe auch Angst etwas ins Überladene abzurutschen (wie mein Nachbar mit seiner Goldwing )
aber zur Zeit wird drangeschraubt, was dranzuschrauben geht!
Bridgestone BT45 (mir hat das vordere Profil nicht gefallen, ma sehn wie sich die Pirellis machen...brauch ja hoffentlich keine Nasshaftung )
Achja, entdrosselt und zusammengesetzt ist sie jetzt auch !!!
und der TÜV-Mann war für HU und die Eintragung von Stahlflex und Öffnung auch schon da! Die HU-Plakette ist dieses Jahr sogar in Orange
Jetzt freu ich mich auf Freitag, und das meine GS nichtmehr so aussieht:Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	57,4 KB
Geändert von Saugwurmmensch (02.02.2011 um 19:30:41 Uhr)
Alt 16.05.2005, 20:40:51   #26
Sooooooo
Hat sich wieder was getan (man kann ja auch nich immer nur rumfahren )
Und zwar ist ein GSF 600 Bandit Kult Federbein verbaut (fährt sich echt sahnig...grade bei den Straßenverhältnissen hier...echt ne Wucht !!!).
Desweiteren habick die Hupe vonna Ducati 999R drangebaut...junge is die klein und LAUT.
Der Bugspoiler is auch endlich dran und wird am Freitag eingetragen und dann wohl irgendwann auch lackiert
Soziusrasten sind auch neue montiert.
Bilder machick am Wochenende...
kleinigkeiten... Allgemeines 27 29.05.2003 15:29:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58:49 Uhr.
