Alt 26.07.2003, 14:32:34   #1
Standard Federbein
Wie stelle ich die Härte ein??
Alt 26.07.2003, 14:58:50   #2
Na an dem rad unten am Federbein. 'Mit dem komischen special Schlüssel in deinem Bordwerkzeug.
Alt 26.07.2003, 15:04:05   #3
Mit dem Hakenschlüssel der in Deinem Werkzeug dabei ist. Ist zwar (meiner Meinung nach) ne scheiß Fummelei, aber es geht.
Das ganze ist eigentlich Narren sicher
Einfach die gewünschte härte ( Stufen 1 - 7 ) nach der Skala einstellen und testen.
Alt 26.07.2003, 15:14:03   #4
Standard Re: Federbein
Hallo erstmal...
Gar nicht!
Man kann nur Federvorspannung einstellen.
Härte kannst du nur einstellen, indem du die Feder wechselst.
Michael
Alt 26.07.2003, 15:30:30   #5
Und versuch das nie wenn die Maschine warm ist, kann man sich ordentlich bei verbrennen.
J-P
Alt 27.07.2003, 10:05:55   #6
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
Zitat von Kay73
... nach Möglichkeit nen kurzes Rohrstück, daß über den Griff des Hakenschlüssels paßt. Bekam ich von meinen Dealer schnell angefertigt und mit ins Bordwewrkzeug gesteckt, als ich meine seinerzeit abholte. Bin ich ihm auch heute noch dankbar für, denn ohne den längeren Hebelarm hätt ich "Weichei" daß Teil nie verstellt bekommen, schon gar nicht auf "härter"!
ist der hebel nicht serienmäßig dabei?
hab so ein gequetschtes rohr als verlängerung mit dabei
gruß jan
gruß jan
Alt 31.07.2003, 11:02:35   #7
Tach!
Welche Vorspannung sollte man denn wählen? Mein Federbein steht z.B. auf 4 und die Kiste springt auf der Straße wie ein Flummi (bin aber auch nur 65 kg leicht ).
Gruß, Christoph
Alt 09.08.2003, 16:04:14   #8
Will das Ferderbein auf ganzt stellen welche Stufe ist das`?
Alt 09.08.2003, 16:09:39   #9
7!
Alt 10.08.2003, 09:16:15   #10
Ich ahbe blos schiss wenn einer mitfährt das das Hinderat im Radgasten reinkommt und anstößt...
Alt 10.08.2003, 11:36:14   #11
Das kann nicht passieren!
Alt 10.08.2003, 13:12:46   #12
eEht nicht auch wenn ich 70 kg und der Sozi 80 kg??
Alt 10.08.2003, 13:14:54   #13
Auch dann nicht...
Wenn das Federbein voll eingefahren ist, hast du immer noch etwas Luft zwischen Kotflügel und Reifen.
Wenn der Reifen jetzt schleifen soll, musst du schon den Hilfsrahmen oder die Schwinge verbiegen...und so schwer bist du wohl nicht.
Alt 10.08.2003, 13:22:57   #14
wenn ich 100 kg wiege und nocheiner 100 kg hält die das aus?
Alt 10.08.2003, 13:23:49   #15
Zuladung 180Kg!
Alt 10.08.2003, 13:31:31   #16
Was drüber ist ist für den Hobel schädlich??
Alt 10.08.2003, 13:33:23   #17
Nein, die geben grundsätzlich einfach so Zahlen an, damit der Schein nicht so leer aussieht....
Alt 10.08.2003, 13:37:00   #18
verdi
Benutzerbild von verdi
yo und wenn man glück hat passen die zahlen zum sonntagslotto dann gewinnt man ne nagelneue GSX-R 1000
Alt 10.08.2003, 13:38:44   #19
Lol leckt mich.
Alt 10.08.2003, 13:38:47   #20
Und wenn ne R1 in der Tombula wäre, hätte Verdi Schon die Lottoscheine abgegeben!
Alt 10.08.2003, 13:40:28   #21
verdi
btw R1 .. hab gestern kurz die "FIGHTERS" in der Hand gehabt ( schein aber schon ne neue zu sein nichtmehr die mit der GS ) da war nen Umbau von ner R1 drin sah schon recht cool aus
Alt 10.08.2003, 13:42:45   #22
Ja, die Lazareth R1, die sah fettaus!
Alt 10.08.2003, 14:06:28   #23
Mit der Lazareth R1 ist die gleiche Ausgabe...
Alt 10.08.2003, 14:07:45   #24
Zitat von christian
Lol leckt mich.
Du solltest dir manche deiner Fragen nochmnal durchlesen, bevor du sie abschickst...manche Fragen beantwortet der Gesunde Menschenverstand.
Sorry...
Alt 10.08.2003, 15:01:36   #25
verdi
ich hab die GS dadrin aber nicht gefunden naja nen inhaltsverzeichnis auch nicht
Alt 10.08.2003, 15:14:14   #26
Seite 80/81...
Alt 12.08.2003, 12:05:38   #27
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Zitat von Kay73
So, wie das gequetschte Stück Rohr in meinem Bordwerkzeug aussieht, war es niemals ab Werk dabei!
War es. Hab ich bis jetzt in _jedem_ GS-Bordwerkzeug gefunden.
Cherry
Alt 12.08.2003, 20:48:02   #28
Danke für die Antworten.
Alt 25.03.2005, 17:40:29   #29
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Hallo!
Sorry, dass ich den alten Thread ausgrabe. Vielleicht besser, als einen neuen aufzumachen.
Wo lese ich die Vorspannung des Federbeins ab?
Gilt die Zahl die nach hinten zeigt? Oder zu einer Seite?
Danke!
Ich darf das!
Alt 25.03.2005, 17:59:45   #30
killed2
Benutzerbild von killed2
beim federbein ist die härte eingestellt, welche zahl links im rechten winkel zur fahrtrichtung zeigt
aus irgendnem alten Thread den ich auffer Platte hab
Faulheit - das ist, wenn jemand mit dem Cocktail-Shaker in der Hand auf das nächste Erdbeben wartet.
killed2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2005, 23:23:09   #31
ricky2000
Danke!
Edit: Dann werd ich mal versuchen, der GS das Kurvenschaukeln abzugewöhnen
Ich darf das!
Alt 26.03.2005, 14:19:19   #32
Hi Jungs
Auf welches Härte fahrt Ihr so? Ich fahr immer auf 4 bei 85kg.
Federbein ölt borsten Fahrwerk 14 20.07.2008 21:20:01
SV Federbein oder GSX-R K Federbein? moorhuhn Fahrwerk 11 08.05.2007 15:43:43
[D] RGV-Federbein Saugwurmmensch Fahrwerk 6 31.01.2007 16:06:01
Federbein Fahrwerk 4 22.01.2004 02:41:14
Federbein Fahrwerk 13 04.09.2003 20:00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31:08 Uhr.
