Alt 22.10.2004, 13:29:57   #1
Standard tanken
hi,
für was ist die gs 500 ausgelegt (meine baujahr 91)?? Benzin oder Super?? In letzter zeit habe ich immer Super getankt. schlimm??
wenn eine maschine auf benzin ausgelegt ist ist es doch nicht schlimm wenn ich super tanke. aber anders herum wäre schädlich.
Alt 22.10.2004, 13:33:59   #2
super tanken = 2ct/liter aus dem fenster werfen
so ist es beim GS motor
Alt 22.10.2004, 13:34:07   #3
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Super ist besser, tanke ich auch immer...
The Grim Reaper
Mick81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2004, 13:40:30   #4
Gamble
super nutzt nichts...ist nen trecker und bleibt nen trecker. normal rulez
Alt 22.10.2004, 13:46:42   #5
meine Leuft durch Super aber was runder
Alt 22.10.2004, 13:51:33   #6
ja genau und meine bandit hat durch super 10ps mehr... das is alles einbildung
Alt 22.10.2004, 13:52:25   #7
Alt 22.10.2004, 13:56:07   #8
Mick81
Bei mir sinkt der Verbrauch durch Super, nicht viel aber etwas...
The Grim Reaper
Alt 22.10.2004, 14:02:13   #9
Gamble
Boah...
dann krisch ich die die Gs ja auch noch auf knapp fuffich Pferdestärken
Alt 22.10.2004, 14:03:48   #10
Mick81
http://www.kiki-net.de/smilies/schil...ieheiliger.gif
The Grim Reaper
Alt 22.10.2004, 14:07:31   #11
Gamble
Zitat von Gamble
Boah...
Alt 22.10.2004, 14:09:01   #12
akki
Jo das denke ich auch das das einbildung ist,wenn dann wäre die Leistungs steigerung wohl mehr im nicht messbaren bereich.
Alt 22.10.2004, 14:11:46   #13
Gamble
oder man müsste umtakten...aber wenn ich mich recht erinnere brächte man dafür ne elektronsiche einspritzung *dummindieeckeguck*
Alt 22.10.2004, 14:15:27   #14
Das ist doch super, da hab ich die PS, die ich drosseln muss ja fast wieder raus.
Alt 22.10.2004, 14:17:32   #15
akki
Ja eine elektronsiche einspritzung wo man die Spritsorte umstellen kann,oder mit Klopfsensor der macht das automatisch.
Alt 22.10.2004, 14:45:19   #16
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Akki hat schon das magisch Wort genannt: Klopfsensor
-> Bei Fahrzeugen, die für Super ausgelegt sind, haben heutzutage fast immer einen Klopfsensor, damit, falls der getankte Sprit nicht die erwünschte Oktanzahl aufweisen kann, mehr Sprit in den Brennraum befördert wird, damit der Motor wieder rund läuft. Im umkehrschluss kann man sagen, dass ein Motor, der mit Sprit von höherer Oktanzahl, als erwünscht, genährt wird "runder rund läuft" -> also im besten Fall etwas runder, im schlechtesten Fall gleich rund läuft.
Sprit mit einer höheren Oktanzahl, als benötigt steigert die Leistung. Dies allerdings in einem derartig geringen Maß, dass es sinnlos ist, der Leistung wegen Super (/plus) zu tanken.
Ich persöhnlich tanke (dennoch) Super, einfach, weils Gewohnheit ist (Vaters Passat und der Polo sollten ebenfalls mit Super laufen..)
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 22.10.2004, 14:47:31   #17
Gamble
anfangs hab ich auch super getankt...irgendwann kam mir dann aber die vernunft und der höhere preis dazwischen.
Alt 22.10.2004, 14:55:01   #18
ach, die gute alte Super vs. Normal Diskussion. Ich halte mich da raus. Zuckerpillen helfen auch gegen Grippe.
Alt 22.10.2004, 14:56:23   #19
Gamble
und smarties mit nem a sind genausogut wie aspirin
Alt 22.10.2004, 14:58:22   #20
killed2
Benutzerbild von killed2
eeecht
coool
Faulheit - das ist, wenn jemand mit dem Cocktail-Shaker in der Hand auf das nächste Erdbeben wartet.
killed2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2004, 15:01:30   #21
i.doc
und wie ist das mit dem pimpern? Werden Kinder nun vom Storch gebracht, oder bin ich dann dafür verantwortlich, wenn ich mich durch die Weltgeschichte *piep*..??
Alt 22.10.2004, 15:07:10   #22
killed2
solange du nicht den storch pimperst
Alt 22.10.2004, 17:18:52   #23
Ruhrpott-Biker
Benutzerbild von Ruhrpott-Biker
Boar jetzt geht das wieder los...
Hier wiederholt sich auch alles!
Ruhrpott-Biker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2004, 17:24:22   #24
PEOPLES
hey, das klappt tatsächlcih
Alt 22.10.2004, 17:27:07   #25
war das hier eigentlich schonmal? egal:
  • --- BENZIN ------------------------------------------------------------------
    Nachdem Hardy Schrader die Daten ueber Benzin studiert hat, hat er
    festgestellt, dass es sehr sehr sehr viel darueber gibt.
    Z.B.:
    - Ottokraftstoffe sind (aufgrund der modernen Additive) bis zu 5 Jahren
    benutzbar!
    - Am interessantesten ist immerhin noch der unterschiedliche Energiegehalt
    der verschiedenen Kraftstoffe:
    Normal 40.000 kJ/kg
    Super 41.000
    Super Plus 40.500
    Super verbleit 41.000
    - Die Dichte der verschiedenen Benzine liegt bei:
    Normal 735-755 kg/m^3
    Super 750-770
    Super Plus 755-780
    Super verbleit 740-755
    - Auffallend ist weiterhin bei der Zusammensetzung der Alkane,
    dass Super verbl. und Super Plus einen hohen Pentananteil haben
    (um 20%) im Vergleich mit Normal/Super (12%).
    - Normal/Super dagegen einen hohen Octananteil von 15% (Gew.-%) zu 2% bei
    Super verbl./Super Plus.
    - Bei der Zusammensetzung der Benzine im Bereich der Alkene faellt Normal
    mit leicht erhoehten Werten gegenueber den drei anderen auf (Buten,
    Penten, Hexen). Im Super bleifrei/Super Plus sind die Anteile der Alkene
    am geringsten.
    - Bereich der Aromate:
    Auffallend ist bei Super der erhoehte Anteil von Toluol, bei Normal der
    geringe Anteil an Xylol.
    - Der Siedebeginn unterscheidet sich wie folgt:
    Normal 26-33*C
    Super 30-35
    Super Plus 28-35
    Super verbleit 30-38
    - Das Siedeende:
    Normal 195-215*C
    Super 190-210
    Super Plus 190-205
    Super verbleit 190-210
    - Benzine enthalten als Additive:
    Antiklopfmittel
    Detergentien/Dispersanten
    Korrosionsinhibitoren
    Vereisungshemmstoffe
    Rueckstandsumwandler
    Alterungsstabilisatoren
    Metalldeaktivatoren
    Verbrennungsverbesserer
    Metallverbindungen
    - Als Bleiersatz wird eingesetzt:
    Ethanol, Methanol oder Ether, wie Methyltertiaerbutylether (MTBE)
    MTBE ist, im Vergleich zu den drei anderen Kraftst., in Super Plus
    mit hoeheren Anteilen vertreten.
    - MOZ (Motor Octan Zahl) und ROZ (Research Octan Zahl)
    Octanzahlen werden mit einem Einzylinder-CFR-Pruefmotor ermittelt.
    (CFR = ??)
    ROZ: Konst. Drehzahl von 600 rpm,
    konst. Zuendeinstellung,
    Luftvorwaermung von 52 C
    MOZ: Drehzahl von 900 rpm,
    automatische Zuendeinstellung
    Gemischvorwaermung von 149 C
    Die MOZ ist im Schnitt 10 Punkte niedriger als die ROZ auf Grund der
    schwierigeren Betriebsbedingungen bei der Ermittelung der MOZ.
    Zuerst wird an der Kraftstoffprobe durch Veraenderung des
    Verdichtungsverhaeltnisses die Klopfgrenze bestimmt. Anschliessend wird
    ein Gemisch von Isooctan (100 Octan) und n-Heptan (0 Octan) im Motor
    verbrannt, Wobei das Gemisch von 100% Isooctan in Richtung n-Heptan
    veraendert wird. Beginnt der Motor erneut zu klopfen, ist die
    Vergleichszahl fuer den Kraftstoff gefunden.
    Es gibt weiterhin noch eine SOZ (Strassen Octan Zahl), die an
    Serienfahrzeugmotoren in Serienfahrzeugen ermittelt wird (Vollmotor).
    Hier gibt es auch vereinbarte Testverfahren, so dass die Werte
    untereinander vergleichbar sein sollen.
Alt 22.10.2004, 17:29:27   #26
killed2
Dabei ist das Suchen schon deutlich hervorgehoben...
Alt 22.10.2004, 17:44:37   #27
ich fahr immer super,
mein gott, dafür rauch ich nicht.
Alt 22.10.2004, 18:26:45   #28
killed2
ich rauche auch nicht. aber das geld, was ich bei normal spare kann ich in bier anlegen
Alt 22.10.2004, 18:33:04   #29
auch ne idee
Alt 22.10.2004, 23:29:52   #30
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Mir ist aufgefallen, das Problem, das viele hier im Forum haben, das die Maschine ausgeht, wenn sie längere Zeit >7.000/min fahren, scheint auch vom Super her zu kommen
Ich habe bis zum Sicherheitstraining auch immer Super getankt, dann bin ich auf "Normal" umgestiegen.
Anfangs etwas Probleme mit dem Standgas gehabt, aber das hat sich bei der nächsten Tankfüllung wieder gegeben.
Seitdem hatte ich keine "Aussetzer" mehr
Letzte Woche habe ich "versehentlich" mal wieder Super getankt und siehe da, die Maschine ging wieder bei längerer Fahrt aus
Inzwischen fahre ich wieder "Normal" und die Machine bleibt an.
http://www.cheesebuerger.de/images/m...edene/h054.gif
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 23.10.2004, 07:43:51   #31
Dafür gibt es eine mögliche Erklärung. Der letzte Post auf der ersten Seite listet unter anderem den Siedebeginn, und der liegt für Normal etwas tiefer als für Super. Wenn Dein "Vollgasproblem" von einer verlegten Tankbelüftung kommt, kann ein tieferer Siedebeginn es zum Verschwinden bringen. Wie? Wenn der Tank durch die Motorabwärme warm genug wird, dass die leichtestflüchtigen Bestandteile des Benzins zu verdampfen beginnen, dann wird verbrauchtes Benzin im Tank durch Benzindämpfe ersetzt. -> Kein Vakuumproblem. Liegt der Siedebeginn höher, entwickelt sich allmählich ein Unterdruck im Tank.
Alt 23.10.2004, 07:57:13   #32
jetzt weiss ich auch warum du neongelbe sterne bekommen solltest
Alt 23.10.2004, 10:59:41   #33
Mick81
Meine ging noch nicht aus beim fahren...
The Grim Reaper
Alt 23.10.2004, 15:11:03   #34
Kotz warum werden solche threads nicht sofort geschlossen? Und Verdi wundert sich über den trafic. Also wenn ich in der Überschrift reifen, benzin und öl lese bekomme ich schon so komische pickelchen im Nacken.
Alt 23.10.2004, 18:18:16   #35
akki
Ja da hast du recht,ambesten das Suchen noch größer machen und unterstreichen oder Blinkend als gif,geht sowas?
Alt 23.10.2004, 18:41:08   #36
Mick81
Also wenn wir hier nur auf die Suchen-Funktion verweisen, dann ist das Forum bald tot...
The Grim Reaper
Alt 23.10.2004, 19:03:18   #37
Cocu
Dem kann ich nur zustimmen!!!! Und dazu sei noch erwähnt, dass in sehr vielen Foren die Suchfunktion einfach nur verdammt schlecht funktioniert!!!! Keine Ahnung wie es hier mit der Suche ist, hab ich noch nicht testen müssen!!!
Auch Wasser wird zu edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen!!
Cocu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2004, 09:59:39   #38
Die suche hier ist auch nicht optimal, man muß da manchmal etwas erfinderisch werden. Grade was die Schreibweise angeht.
Aber grade bei den oben genannten drei Themen müsstest Du eigendlich zugeschüttet werden.
Es ist nicht böse gemeint. Aber wir hatten diese Themen sicherlich schon 127 mal. Und dann über 5 Seiten.
Auch beliebt gib mal Höchstgeschwindigkeit ein.
Alt 24.10.2004, 15:40:31   #39
Wenn man Höchstgeschwindigkeit eingibt findet er aber nicht den Thread mit dem Titel Höchstgeschwindigkeit weil die Suche das nicht kann. Aber wenn man jetzt sucht dann findet man auch den Thread den ich damals deswegen erstellt hatte.
Alt 24.10.2004, 15:43:55   #40
verdi
Benutzerbild von verdi
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=4299
Alt 24.10.2004, 17:19:42   #41
Hat sich das eigentlich aufgeklärt? Liegt das wirklich an der Wortlänge?
Alt 24.10.2004, 17:38:21   #42
verdi
liegt wohl an den sonderzeichen ...
Alt 29.10.2004, 14:42:35   #43
thel0rd
muss mal kurz nen älteren thread wieder hochholen...
hab bisher immer Super getankt, und gestern (zum ausprobieren) mal normal... jetz läuft se besserr!!!
mir kommt das so vor als würde die runder laufen, und auch son komisches klackendes geräusch bei drehzahlen um die 3k gibts jetz net mehr, bin also schonmal vom normal-sprit positiv überrascht...
hat sonst schonmal jemand von höheroktanigen kraftstoffen auf was billigeres gewechselt und ähnliche erfahrungen gemacht?
Alt 18.05.2005, 19:10:26   #44
ok. ich muss das ganze auch nochmal hervor holen.
ist es eigetlich schlecht für den motor, je nach lust und laune zu tanken, also mal super und mal normal oder sollte man sich für eine sorte entscheiden und nicht ständig wechseln?
Alt 18.05.2005, 23:12:53   #45
i.doc
Ist für den GS Motor total egal.
Alt 19.05.2005, 09:08:28   #46
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Das ist jedem Motor total egal. Solange der Sprit mindestens so gut ist, wie für den Motor vorgeschrieben, kannst du gerne auch höheroktanigen beliebig mit niedrigeroktanigem Sprit vermischen oder hin- und herwechseln.
Das schadet außer deinem Geldbeutel (wegen der Mehrausgaben für höheroktaniges Benzin) niemandem.
Cherry
Alt 19.05.2005, 10:39:42   #47
skittles
Benutzerbild von skittles
ist doch so hoch wie breit ich bin 4000km mit super und 7000km mit normal gefahren ich hab kein unterschied gemerkt.
Was ich viel entscheidender find ist, ob man sie warm fährt oder nicht......
MFG SKITTLES
!!!->Wer später bremst, war länger schnell<-!!!
Vorsicht Suchtgefahr!!!
Amicus certus in re incerta cernitur
skittles ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2005, 10:40:38   #48
Patzomat
GOTT GNADE
Alt 19.05.2005, 10:59:14   #49
i.doc
Zitat von Cherry
Das ist jedem Motor total egal. Solange der Sprit mindestens so gut ist, wie für den Motor vorgeschrieben, kannst du gerne auch höheroktanigen beliebig mit niedrigeroktanigem Sprit vermischen oder hin- und herwechseln..
ähnlich ausführlich (evtl noch darauf eingehend, was ein Klopfsensor ist etc ) wollt ich auch erst schreiben - aber da verwirrt man viele nur noch mehr mit
Daher meine kurz / knappe antwort
@skittles: Weist du was Interpunktion ist? Dann genke das nächste mal bitte daran.
Alt 19.05.2005, 11:06:38   #50
skittles
In|ter|punk|ti|on die; - <aus lat. interpunctio "Scheidung (der Wörter) durch Punkte">: Setzung von Satzzeichen, Zeichensetzung
Was stört dich denn bitte?
MFG SKITTLES
E85 tanken?? tarpan89 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 24.09.2009 11:05:11
schnelleres Tanken!?!?!? gotha1973 Allgemeines 19 01.05.2008 23:09:26
schnelleres Tanken gotha1973 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 04.03.2008 10:37:47
Thema Tanken.. Scar Allgemeines 26 03.05.2007 13:47:24
Wo geht ihr tanken ? Allgemeines 24 06.04.2003 23:20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20:26 Uhr.
