Alt 21.07.2005, 10:36:09   #1
Standard Der Traum eines jeden Schraubers..Shim reingefallen
Hi
Ich muss euch erstmal von meinem Schrauberglück erzählen. Fande ich gestern garnich lustig.
Ich hab gestern das Ventilspiel gemessen und festgestellt das es zu wenig is. Dann will ich den Shim unterm Nocken raus ziehen und was passiert....der Shim fällt in das tiefe Loch wo die Steuerkette läuft .
Schlimmer gehts nimmer....zu meinem Glück auch noch zwischen Kette und Gehäuse.
Zum Glück hab ich das Ding nach ner Stunde fummeln und schwitzen mit nem Magneten wieder rausbekommen.
Was hätte ich machen müssen wenn ich das Teil nich rausbekommen hätte? Kann der Shim in die Ölwanne fallen?
Also immer schön dran denken nen Lappen in das Loch zu klemmen.
MfG
Alt 21.07.2005, 11:04:10   #2
frantiC
nockenwelle ausbauen ?
frantiC ist offline
Alt 21.07.2005, 11:16:56   #3
~Idefix~
Motor umdrehen?
~Idefix~ ist offline
Alt 21.07.2005, 11:18:54   #4
Als ich letztes mal Ventilspiel eingestellt hab ich auch vergessen den Schacht zuzumachen. Glücklicherweise musste ich nicht nach den Shims "fischen"
Rein theoretisch sollte der Shim dann bis ins Kurbelgehäuse fallen. Wenn er sich da irgendwie verklemmt wirds echt schwierig ...
@frantic: nur nockenwelle ab wird da wohl kaum helfen, oder?
Grüße, Andi
Alt 21.07.2005, 11:19:25   #5
Hehe, das ist schon kacke. Mir ist mal bei thelord das Runterdrückwerkzeug da rein gefallen. Hat er aber zum glück rausbekommen...
Alt 21.07.2005, 11:32:22   #6
~Idefix~
Zitat von NightDriver
Mir ist .....
Hat er ...
Alt 21.07.2005, 11:34:18   #7
Apropos Runterdrückwerkzeug:
Hab mir das Teil damals auch von Louis gekauft, bin damit aber nicht zurecht gekommen. Irgendwie zu wenig Hebelwirkung. Geht das bei euch?
Hab dann ne breiten Schlitzschraubenzieher zwischen Nockenwelle und Stößel geklemmt und die Nockenwelle Stückchen weiter gedreht. Das ging deutlich besser!
Grüße, Andi
Alt 21.07.2005, 11:44:39   #8
Salvan
Benutzerbild von Salvan
Zitat von ~Idefix~
Motor umdrehen?
mopped umdrehen ?
~ Salvan
GS 500 E | 10.03.1993 | 34kW | > 27 TKm
Salvan ist offline
Alt 21.07.2005, 12:02:05   #9
Reinki
Benutzerbild von Reinki
und dann schütteln
Reinki ist offline
Alt 21.07.2005, 12:43:01   #10
thel0rd
aber vorher bitte öl ablassen...
Alt 21.07.2005, 13:54:06   #11
Andy83
Hy zusammen,
Hab auch den Einsteller vom Louis..
Schon bissel klein, des Dingens.
Wie macht ihr dass:
- Den Stössel mit dem Niederhalter runterdrücken, wenn Nocke nach oben zeigt
- Oder Nockenwelle drehen bis Tasse unten, Niederhalter rein und Nockenwelle weiterdrehen bis Nocke wieder oben..
Geht nämlich beides...
Und hofft bloss dass das Spiel bei der Nocke, von der aus der Drehzahlmesser angetrieben wird stimmt (Zylinder 1 - Auslass). Denn der Chim ist verdammt schwer zum rausbekommen. Bin da schon mal dran verzweifelt...
[IMG] Code ist an.
Ventilspiel - Problem beim Shim-Austausch Suzukiluggi Motor, Getriebe, Kettensatz 9 06.08.2009 21:50:41
motor ohne shim gedreht - Nocke sitzt fest Kunibert Babenco Motor, Getriebe, Kettensatz 26 19.06.2009 08:54:30
SPAM - Mail, wo ich grad voll drauf reingefallen bin. i.doc Computer, Handy, Technik, ... 6 07.11.2006 12:43:32
Ein Traum wird wahr... Auspuff 13 28.01.2004 18:01:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29:13 Uhr.
