Also ich hab da mal ein Problem!
Wenn ich den Choke betätige funzt alles wie gehabt! Aber wenn ich den Choke dann wieder zurückschieben will geht das nicht! Oben am Lenker geht der hebel zurück! Aber der mechanismus am vergaser bleibt weiter gezogen! Wenn ich dann diesen schlitten am vergaser mehrmals hin und her schiebe geht es dann wieder! Aber schon nach ner zeit hab ich dann wieder das problem! hab schon was dran gesprüt!wegen schmierung aber bringt nichts! An was kann das liegen!?? mfg KingausWeimar |
Nicht die Chokemechanik am Vergaser klemmt, sondern der Chokezug selber.
Mal ausbauen, mit dünnem Öl (Nähmaschinenöl, Fahrradschaltungsöl) durchspülen, sollte wieder gehen. Cherry
Hallo, habe das selbe problem mit dem choke, und es ist definitiv nicht der bowdenzug sondern die mechanik. Wie kann ich das problem beheben?
glaub ich nicht dass es an der MEchanik liegt
War bei mir auch so, geht erst ne Weile schwer zurück und dann reißt er ab. Bischen Kriechöl rein, vielleicht hilft es. |
Nimmst den Tank runter und hängst mal schnell den Choke ab. Dann siehst ob es am Zug oder am Choke selber liegt. Wenn der abgehängt ist, muss der sich ganz leicht hin- und her bewegen lassen..
Greetz, Andy |
Habe auch (gerade jetzt zur Winterzeit) ständig Probleme mit dem Chokezug. Bei mir liegt es aber direkt am Bowdenzug, da ich den Chokehebel am Vergaser gaz leicht reinschieben kann (er kommt dann auch von alleine zurück). Hab' also die Vermutung, daß irgendwie Wasser in den Schlauch um den Draht gelangt sein muß und dort wahrscheinlich über Nacht gefriert...
Meine Frage: Gibt es da irgendein bewährtes Mittelchen gegen? Eventuell mit nem Silikonspray durchsprühen? Ist nämlich ein bißchen nervig das Problem |
Also Silikonspray ist schon ne ganz gute Idee.
Am besten du besorgst dir bei Louis noch nen Bowdenzugöler, damit kannste den Bowdenzug richtiggehend "durchspülen". Das müsste auch sämtliches noch vorhandenes Wasser verdrängen... |
...da gibts auch wunderbares Zubehör um so Bowdenzüge optimal zu ölen!
Aber ich kann mir nicht vorstellen das es nur am Zug liegt! Am besten mal am Vergaser anfangen und alles reinigen an der Mechanik! |
Danke für die schnellen Hinweise.
Den Vergaser hatte ich erst vor ca. einem Monat komplett durchgecheckt. Aber bald steht ja eh' der Frühjarhrscheck fürs Bike an. Bei der Gelegenheit werd ich das Ding nochmal auseinandernehmen. Der Link zu Louis.de sieht interessant aus. Werd mir 'mal so ein Spray und Reinigungsset gönnen. Muß ja noch meine Louis-Punkte rauskloppen Mal gucken, obs was bringt. |
| Zündschloss klemmt | Eisenkehl | Fehlerdiagnose | 34 | 07.03.2015 08:42:15 |
| choke klemmt? | DerKai | Fehlerdiagnose | 13 | 16.06.2012 14:37:13 |
| Chocke klemmt | Abbys | Fehlerdiagnose | 2 | 01.04.2010 17:45:07 |
| Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super | Steffen-Suzi | Fehlerdiagnose | 26 | 09.11.2009 16:01:58 |
| Choke klemmt | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 13.12.2004 20:09:55 | |
