Wie kann ich bein Windows einen anderen Player als Standartplyer auswählen? |
hmm es ginge für jedes dateiformat einzeln:
mediadatei auswählen, rechte maustaste, öffnen mit, neues prog auswählen und dann haken bei datei immer mit diesem prog öffnen. oder das ganze über die ordneroptionen geht auch is aber das gleiche |
genau so mach ich es auch immer:
rechte maustaste --> öffnen mit --> und häckchen bei immer mit diesem Prog öffnen
um welchen player geht es denn?
Bei Windows XP hab ich doch rechts im Ordner die Option: Alle wiedergeben (wenn Ordnertyp auf Musik), wenn ich da drauf klick, geht der Real Player auf obwohl die Dateien im Windows-Media-Format sind. Das mit öffnen mit... hab ich schon überall gemacht.
Hab da letztens nen Update für den Real gemacht, seitdem ist der als Standartplayer gewählt. |
Am einfachsten ist es, wenn du im Player deiner Wahl auf Optionen gehst und da einstellst, welche Dateiformate geöffnet werden sollen (geht zumindest bei allen "großen" Playern). Das müsste dann die Einstellungen vom Realplayer überschreiben.
aah du willst sie mit dem mediaplayer öffnen lassen?
dann geh mal in die systemsteuerung -> software und da programmzugriff und standards, da findest du evtl. was |
AAAAja da isses dabei, danke!!!
