Hi allen miteinander,
Da ich einen verzogenen Rahmen habe, möchte ich mein ganzen Teile in einen neuen Rahmen einbauen. Das ist aber auch nicht das Problem. Bloß wie ist es mit den Eintragungen. Im Brief von meinem neuen Rahmen ist zum Beispiel eine Vollverkleidung eingetragen die ich natürlich nicht habe oder auch ein Superbike Lenker. Was sagt da der Tüv wenn ich ohne Vollverkleidung und ohne den Lenker ankomme? Außerdem ist der neue Rahmen mit einem Motor mit 25 PS gefahren worden. Mein jetziger hat allerdings 34 PS. Reicht es wenn ich zum TÜV meinen alten Fahrzeugschein mitnehme und daraufveweise das es der gleiche Motor ist oder muß ich ein Gutachten vorlegen wie der Motor gedrosselt ist? Wenn hier jemand schon Erfahrungen mit sowas hat, wärs klasse sein Wissen mit mir zu teilen. Danke schonmal im vorraus Tom |
Wie es mit den PS aussieht, weiß ich nicht. Aber Anderer Motor wird gar nicht eingetragen.
Ich hab nach Motorschaden meinen komplett getauscht und hab bei Händler und Tüv nachgefragt, ob ich da was eintragen lassen muss und die meinte nein. Gruß Michael |
wenn du einen gleichen motor einbaust musst du nichts eintragen lassen.
die leistungsänderung muss natürlich (wie bei einer entdrosselung) vermerkt werden. welche unterlagen dazu vorliegen müssen, würde ich beim tüv erfragen. gruss thomas *der sich fragt, was das für ein motor war, 25 ps?* |
hi,
beim scheinwerfer ist das wohl richtig, aber jeder motor hat ne seriennummer und irgentwo ist vermerkt: rahmen s/n xyz und motor s/n xyz gehören zusammen. es merkt bestimmt kein bulle, aber eingetragen muß sowas schon werden. PS: sicher das es 25PS und nicht 25kW sind? 27PS wären logisch, aber 25 machen nicht wirklich einen sinn. arne
Nein. Das wird nicht eingetragen. Das stimmt schon, dass der Motor eine eigene Seriennummer hat, aber vermerkt ist das nirgends. Kannst ja mal deinen Brief und Schein durchsuchen, aber eine Motornummer wirst Du da nirgends finden!
Gruß Michael |
hi,
nagut wenn du das sagst, da lasse ich mich gerne belehren. arne
bei 25 kw würde sich der kreis auch wieder schließen gruss thomas |
Das mit der Motornummer stimmt nicht ganz. Bei mir ist die Motornummer am Rahmen (typenschild) vermerkt. Ist aber eine GM51A aus ich weiß nicht woher. Außerdem hat der TÜV die deutschen Motorennummer im Archiv und kann genau die technischen Daten sagen. Ist bei mir das Prob, weil TÜV nix mit der Motornummer M501-xxx anfangen kann.So habe ich zB eingetragene 482 ccm obwohl auf dem Motorblock 487 ccm stehen. Kann sein das die Motor-Nr. im Brief bei Punkt 3 "Typ und Ausführung" bzw Punkt 4 "Ident-Nr" verschlüsselt ist ( bei Deutscher GS) |
Vielleicht hast Du recht.
Der Kawahändler meines Vertrauens hat mir gesagt, wenn Die einen Motor umbauen, dass würden die das nie eintragen..... Vielleicht sollte wirklich nochmal jemand beim TÜV nachfragen. Gruß Michael |
Also ich bekam vom TüV die Auskunft: Motorwechsel (also gleiches Modell wie der Defekte Motor) ist absolut kein Problem. Und meine alte GS, die nen Tauschmotor gekriegt hat, hat auch problemlos ne neue Plakette gekriegt.
Cherry, der allerdings keine seltsamen Einträge im Brief hatte.
Ihr hattet ntürlich recht. 20 KW sind 27 PS nicht 25.
Mein Fehler Aber wisst ihr auch wie es mit der eingetragen Vollverkleidung aussieht, oder dem Lenker? Würd mich mal interessieren, ob die noch Probleme machen könnten. Gruß Tom |
Nimm am besten mal die Briefe von beiden Rahmen mit, geh zum nächsten TÜV-Menschen, erzähl ihm von deinem Problem, und er sagt dir dann: kein Problem, tragen wir aus... (oder er erzählt dir, was warum nicht geht, und was du noch ändern mußt...)
Ich denke aber, die Vollverkleidung / SB-Lenker sollte sich problemlos austragen lassen, da du ja quasi nur den Originalzustand wieder herstellst. Cherry
#13 | |
wenn du den originallenker benutzt und nur die verkleidung abmachst, kann es sogar sein, dass du überhaupt nichts ändern musst. es kommt darauf an, was in den papieren eingetragen ist.
bsp. wenn du an deinem auto andere reifen eintragen lässt, musst du diese ja nicht benutzen. du darfst dann auch das andere format fahren. ähnlich könnte es bei der verkleidung sein. es wird vermutlich nicht eingetragen sein, dass du nur mit verkleidung fahren darfst. bei verwendung des serienlenkers ist nichts zu beachten. :P und um die sache mit dem austauschmotor nochmal zu bestätigen, habe ich in der tüv-ecke noch folgende dienstanweisung gefunden. Zitat:
thomas |
Hi Ich noch mal,
hab mich jezt doch mal selber beim Tuev erkundigt. Die Vollverkleidung und der Lenker müssen wieder ausgetragen werden, außer es stünde " wahlweise" im Breif bei den Eintragungen dabei, was es ntürlich nicht tut. Beim Motor meinte er das wenn er nachweislich aus dem anderen Rahmen stammt ( mit Brief zu belegen ) ist es kein Problem ihn da einzubauen. Nochmals Danke für eure tips Gruß Tom |
#15 | |
Spaß beiseite. Aber wie soll das gehen????? Wenn der Brief belegt, welcher Motor drin ist, warum kann man dann einen anderen einbauen, ohne den eigenen Brief zu ändern? Da ist doch was faul dran. Gruß Michael |
Also man darf den Motor tauschen ohne das die Betrieberlaubnis erlischt. Die Leistung darf sich aber nicht verändern. Die muss genauso bleiben wie es in den Papieren steht.
Henrik |
#17 | |
gruss thomas |
| Dimensions Komplettumbau | Dimension | Umbaustories | 32 | 28.09.2009 17:04:51 |
| Mein komplettumbau nachem wegschmeissen | intruderchrischan | Umbaustories | 15 | 22.07.2008 18:14:38 |
