Hi zusammen,
ich werde bald meinen ATM wieder zusammen setzen. Wenn Bedarf ist, mache ich dazu auch ein FAQ, aber nur bei Bedarf. Mein Frage ist jedoch, soll ich ihn mit oder ohne Öl Lagern? Trocken natürlich nicht aber voller Öl ist auch scheiße, wegen den ablagerungen oder nicht? |
Also für's einmotten im Winter wird auch immer wieder empfohlen, den Motor randvoll mit Öl zu machen, damit da drin nix rosten kann...
Cherry
Bei mir wäre es ja nicht übern Winter sondern bis der andere Motor kaputt geht
Erfüllt den gleichen Zweck
die beiden motorhälften sind aus alu, da rostet eh nichts, ich würde die kolben ordentlcih einsprühen und dann in nen tuch einwickeln.
Was ist mit den Ablagerungen im alten Öl? Ach ist eh wurst wenn der eh rand voll wird! Danke thread kann geschlossen werden
Altes Öl raus, frisches rein.
Und nur weil die Motorhälften aus Alu sind und nicht rosten, sollte man nicht vergessen, daß da noch genug andere Eisen/Stahlteile im Motor rumgammeln können. Cherry
| Tank lagern | Angelo | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 05.08.2009 15:53:21 |
| Vergaser, wie lagern? | Dreadnought | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 13.03.2007 23:03:50 |
