Tach,
hab ne GS 500 Baujahr 2002 und mich interessierts inwiefern sich diese von der "Alten" (ich meine natürlich die mit den Lenkerstummeln) motortechnisch unterscheidet. Dank schonma im Voraus! P.S. Sind hier übrigens einige berliner? |
Motortechnisch unterscheidet sie sich gar nicht!
#3 | |
Oooh, der Waldi, ein Namensfetter!
Du bist als derjenige dem ich zu verdanken hab, dass ich den Namen "Waldi" nicht mehr belegen konnte. Danke für die schnelle und vor allem hilfreiche Antwort. Bin heut das erste mal hia! |
Am Motor selbst gibt es wohl wirklich keine Unterschiede.
Allerdings hat die neuere nen Gangsensor, anderen Vergaser, auch nen Drosselklappensensor (wenn ich mich nicht irre)… Also das Drumherum (Elektrik&Vergaser) unterscheidet sich schon.
Ich darf das! |
Ja, deshalb konntest du den Namen nicht wählen! Heiße aber nicht wirklich so, also kein Namensvetter... |
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Aber das wurde ja schon 98 oder so eingeführt.
Zum laufen kriegen wird man das Ding wahrscheinlich auch wenn man die ganzen Sensoren nicht anschliesst.
Ich darf das! |
Am Vergaser gibts nen Drosselklappensensor, meinte MarkusN, als ich gefragt hab, was bei der Neuen für Kabel zum Vergaser gehen...
Und offen wird die mit 48PS eingetragen.... |
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Die ganzen Modifizierungen, und dann sind die doch zu faul ne Einspritzanlage einzubauen
(und nicht mehr verstellbar) |
#12 | |
Neben den allgemein bekannten Änderungen an DZM, Elektronik, Kat, usw, wurden vor allem Fertigungstoleranzen und Materialpaarungen eingeengt bzw. geändert, sodaß der Motor heute wesentlich leiser und ruhiger läuft. Die NW wurde meines Wissens in der Geometrie (Ventilhub) nicht geändert, nur die DZM-Verzahnung wurde weggelassen, und eine andere Beschichtung für die Nocken angewendet..... Verbessert wurden auch u.a sämtliche Gleitlagerbeschichtungen.....
Weiters wurden am zentralen Getriebegehäuse die Dichtflächen geändert bzw. optimiert. Die Ölpumpenleistung wurde für die GS500F NICHT verstärkt, wie im US-Forum vermutet wurde (falls das wer gelesen hat). Alle unterschiedlichen Motorteile kann man an Hand der unterschiedlichen Ersatzteilnummern erkennen - sind eine ganze Menge. Der Gangsensor beeinflußt übrigens die Enddrehzahl nicht - die neue Gs dreht ganauso hoch in jedem Gang wie die alte.....Beeinflußt wird da nur der Zündzeitpunkt im messtechnisch relevanten Drehzahlbereich der Abgas-Homologierungsmessung (ca. 2500-6500rpm) An Fahrwerk und Rahmen gibts nur kleine Änderungen die im Wesentlichen die Kabelführung und neue Anbauteile (VVK, usw) betreffen, ausgenommen die VR-Bremse: da wurde die Hydraulikpumpe (geringfügig) geändert. @Kriegsjunkie: Das ist halt immer noch weit billiger als eine Einspritzanlage.... Wennst unbedingt eine willst und das nötige Kleingeld dazu hast: Sagem oder Weber-Marelli - Einspritzanlagen passen auch auf eine GS........ |
#14 | |
Aber das ist dann doch Steuer-und Regelungstechnisch sau aufwendig, oder ?! |
Eine Einspritzanlage kannst du theoretisch auf jede Maschine nachrüsten, aber eine Nachmittagsbastelei ist es nicht gerade (niemand liefert ein genau auf die GS abgestimmtes Paket), aber zumindest Sagem hat schon ganz gute Basic-Sets (Kennfelder) für 2 Zylinder-Motoren dabei, auf die man aufsetzen kann (Natürlich kann man sich auch einen Set bei einem Power-Tuner entwickeln lassen, aber das kostet). In Verbindung mit einem Power-Commander (ist billiger als das originale Progammiersystem von Sagem oder Weber-Marelli), oder einem System Marke "Eigenbau", so wie meinem, etwas Know-How und viel Geduld kriegt man das dann schon hin.......
Was ich mir aber demnächst mal genauer ansehen werde ist die Einspritzanlage der SV650 - die ist zwar von Nippon-Denso, aber der Aufbau ist sehr sehr ähnlich der Sagem (denke fast, daß das ein Lizenzprodukt ist). Die gibts auch schon gebraucht und mit ein bischen Glück lässt sie sich an die GS anpassen - hängt davon ab, ob man die Kennfelder/Sets ändern kann, bzw. ob ich das ROM umgehen kann.....werden sehen..... |
Läuft eine GS BJ 2003 auch gut mit einem vergaser älteren baujahrs?
Chris |
Die Zündeinheit dürfte ohne das Drosselklappensignal nicht glücklich sein. Wenn Du die CDI mit auswechselst, sollte es eigentlich gehen.
(Es sei denn, Suzuki habe etwas an den Anschlussmassen geändert.) |
Ein Kabel zum vergaser kann ich nicht entdecken. Fehlt da was?
So einfach gehts leider nicht: die alte CDi ist auch zum neuen Zündimpulsgeber nicht kompatibel - den müsste man dann auch tauschen.
| Verkleidung von "neuer" GS500F an alte GS500E? | c18xe16v | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 19.08.2007 18:47:08 |
| Auspuff "alte/neue" GS | skittles | Auspuff | 8 | 22.08.2006 19:35:46 |
