Alt 26.07.2006, 14:12:13   #1
Standard wann Öl wechseln?
HI,
hab da mal 2 fragen vlt. könnt ihr mir ja helfen.
1. wann sollte man das motor öl wechsel gibts da vll.t ne bestimmt kilometer zahl?
2. Mein moped läuft irgendwie unruhig und hört sich auch net so super an kann das am öl liegen?(öl ist genug drauf)
Alt 26.07.2006, 14:14:40   #2
Meathunter
Benutzerbild von Meathunter
Ölwechsel alle 6000 KM (nach Suzuki)
oder nach 12 Monaten (soweit KM-Stand unter 6000 Km ist)
beim 2. problem würd ich sagen,.. wenn das Öl seit 30000 Km drin ist könnten sich ablagerungen gebildet haben oder massenhaft metallspäne,... ich denk aber nicht das es daran leigt,... obwohl das öl verharzt sein könnte.
Wenn nichts mehr kommt,... kommt immernoch ein "selber!"
Meathunter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2006, 14:22:23   #3
ich bin mit meiner suzi jetzt 3000km gefahren und hab sie gebraucht gekauft keine ahnung wann vorher der letzte öl wechsel gemcht wurde. was kosten den moped öl wenn ich ´das öl wechsel und wieviel brauch ich?
Alt 26.07.2006, 15:17:04   #4
MarkusN
Oel gibt's z.B. bei Louis.
Mit einer 4l Kanne zu 13€ hast Du nach dem Wechsel noch etwas Reserve zum Nachkippen.
Alt 26.07.2006, 15:42:00   #5
Painkiller
Nicht vergessen den Filter gleich mitzuwechseln, sonst ist's wie geduscht und die alte Unterwäsche wieder angezogen
Painkiller ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2006, 15:46:17   #6
+ Deckeldichtung
+ Ablassschraubendichtung
+ Deckelbolzen mit Gefühl anziehen!!
Alt 26.07.2006, 17:30:58   #7
Schon schön mit den Wechselintervallen... Bei meiner 1-Zyl-4T-400ccm muss ich alle 500km wechseln, nur 2x kleiner Metallnetzfilter, und dann auch noch das gute Öl
Achso, bei älteren Maschinen über 40Tkm würd ich persönlich die Intervalle etwas verkürzen: 4,5-5Tkm, so teuer is das Zeuch ja auch nicht. Wenn doch->falsches Öl gekauft(meist zu gut->jetzt keine neue Öldiskussion )
Alt 26.07.2006, 20:59:46   #8
??? wassen das?
wo sind eigentlich die ölfilter?
Alt 26.07.2006, 22:29:17   #9
??? wassen das?
vorne zwischen den Krümmern der runde Deckel unten...
Alt 26.07.2006, 22:55:24   #10
Bernd
Benutzerbild von Bernd
??? wassen das?
bei tante louis im regal
der eine der GS, wie gsjobu schon geschrieben hat, vorne zwischen den krümmern.
Wenn Schweine fliegen könnten, bräuchten Bullen keine Hubschrauber.
Bernd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2006, 00:03:56   #11
Sind da original nicht Muttern?
Alt 27.07.2006, 00:56:27   #12
i.doc
Benutzerbild von i.doc
??? wassen das?
Du wirst es merken, wenn du es mit zu wenig gefühl anziehst..
Zum Thema WANN Öl wechseln:
Wenn die GS überwintern soll, dann vor dem Winterschlaf Öl wechseln. Ansonsten nach dem Winter Öl wechseln.
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 27.07.2006, 07:55:54   #13
drAlte
Benutzerbild von drAlte
Standard Re: wann Öl wechseln?
Zitat von Sparxx
HI,
Das kann auch am Luftfilter oder an Vergasernadel liegen.
Wann hast Du zum letzten mal den Luftfilter ausgeblasen oder gewechselt?
Versuchs mal damit als erstes
drAlte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2006, 15:34:30   #14
so lange ich mein suzi hab ,hab ich noch nix dran gemacht also acuh nicht luft filter oder os sauber gemacht! habsie am 15.5 privat gebraucht gekauft
Wann Zündkerzen wechseln? Nala184 Motor, Getriebe, Kettensatz 26 19.04.2009 20:35:55
wann LKL abschmieren/ gabelöl wechseln? cha0s Fahrwerk 5 22.11.2008 00:51:54
wann muss ich die Reifen zeitlich wechseln Räder, Reifen und Bremsen 13 16.03.2007 14:32:23
wann gehts los? In Flames Allgemeines 35 20.03.2006 18:56:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59:09 Uhr.
