Alt 28.07.2006, 19:39:56   #1
bloodangel
Benutzerbild von bloodangel
Standard Ventile oder steuerkette oder beides???
Wie das thema schon sagt ich habe folgendes geräusch
wenn ich im stand bin
hör ich ein ganz leises raseln
unter der fahrt bei höheren drezahlen wird es lauter das rascheln
jetzt ich mir noch was aufgefallen ich höre noch so ein leichtes klapern
als wären des die ventile
ich hab hier noch zwei aufnahmen gemacht sind aber nicht so toll geworden
aber immerhin
http://www.paradoxparty.de/bilder/moto1.wav
http://www.paradoxparty.de/bilder/moto2.wav
Hoch die fahnen heut sterben wir (Welle Erdball)
bloodangel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2006, 22:02:32   #2
jahb
Also das erste ist definiv ein Maschinengewehr. M3 würde ich meinen!
Bin kein Profi aber meine Ventile klingen viel metallischer könnte natürlich auch an der Aufnahme liegen.
Viel Glück
Simon
jahb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2006, 13:52:42   #3
bloodangel
keiner ne antwort ??
Alt 29.07.2006, 14:38:02   #4
Ich finde so schlimm hört sich deine GS gar nicht an. Meine klackert und tickert mehr, wobei mein Ventilspiel korrekt ist und ich denke, dass es wahrscheinlich am axialen Nockenwellenspiel liegt. Hab aber keine Lust das zu beheben.
Alt 30.07.2006, 00:50:10   #5
bloodangel
aber es wird aber immer lauter und das raseln auch
Alt 30.07.2006, 00:52:58   #6
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Werkstatt live kann besser helfen als Laien über Inet und Handymikro!
Eleven7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2006, 00:57:19   #7
bloodangel
1.werkstatt ist mir zu teuer
2. PDA mikro
naja meinte bloss weil die maschiene jetzt knap 18000 trauf hat
und da noch nie viel gemacht wurde
Alt 30.07.2006, 08:12:54   #8
sychodan
hehe :P hab da ne schöne story parat:
Hab auch bei meiner GS Gedacht *Rasselt furchtbar* - siehe andere Threads.
Nun war ich am Mittwoch in der Werkstatt zum Ventile einstellen und Wechseln der Ventildeckeldichtung.
Als ich sie Nachmittag wieder geholt hab kam vom Suzi-Meister:
"Ventilspiel hat zu 100% gepasst, die Dichtung ist auch noch super, wir haben dann den Kopf nur Fester runter geschraubt"
Ich: Toll....
Er: 70 Euro! (Wenn du keine Rechnung brauchst)
Nun ja, aber immerhin weiß ich jetzt dass alles in Ordnung ist, bevor ich nicht gefahren wäre und es wäre doch was hin gewesen.
Schwamm drüber.
Grüße,
Dan
Alt 30.07.2006, 10:58:05   #9
Dj3K
Schon korrekte Werkstatt.
Er hätte ja auch einfach sagen können, alles Mist und deine Rechnung wäre höher gewesen ^^
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 30.07.2006, 13:55:54   #10
bloodangel
so hab jetzt mal den deckel runter gemacht dabei ist mir aufgefahlen das bei den tasten stosel die in oil schwimen ist des normal ???
und bei der zylinderfuss dichtung vorne ist mir scho aufgefallen das das immer so oil ist kann des sein das der lylinder nicht geschied troben ist ???
und die steuerkette ist fest
http://www.paradoxparty.de/bilder/vent.JPG
Alt 01.08.2006, 17:04:57   #11
Wenn ich dich richtig verstehe, fragst du ob es normal ist, daß die Tassenstössel + NW in Öl schwimmen? Ja, das muß so sein.
Am Zylinderfuß sollte alledings kein Öl austreten -> Def. Dichtung!
Wenn du schon den Deckel unten hast zieh die Kopfschrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment in der richtigen Reihenfolge nach.....
Villeicht wird sie dann wieder dicht - ansonsten auf Haarriss prüfen bzw. Dichtung wechseln
Alt 01.08.2006, 17:32:20   #12
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Versuch mal irgendwoher ein Stethoskop, wie der Onkel Doktor eins hat, zu bekommen. Dann kannst du damit das Ventilklickern von jedem einzelnen Ventil anhören.
The Grim Reaper
Mick81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2006, 23:44:51   #13
MarkusN
Wobei ich die Beschreibung "Öl am Zylinderfuss" (vorne!) auch schon gelesen habe und nachher war nur der Steuerkettenspanner undicht.
rasseln des motors. steuerkette/steuerkettenspanner/ventile? KLR Django Motor, Getriebe, Kettensatz 28 22.08.2009 11:58:12
Steuerkette oder nockenwellen!? rammi87 Motor, Getriebe, Kettensatz 31 24.04.2008 18:10:30
ventile/steuerkette Motor, Getriebe, Kettensatz 20 09.02.2004 20:30:33
Kettenspray mit Teflon oder Keramik??? Oder was auch immer! Motor, Getriebe, Kettensatz 3 12.08.2002 15:11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50:22 Uhr.
