ich kann definitiv bestätigen der Originalauspufftopf streift an der B6-Schwinge. Ich hab ihn kurzerhand etwas nach außen gebogen und von der anderen Seite am Halter befestigt. Dazu musste ich die Auspuffhalterung etwas modifizieren, siehe Bild in meiner Galerie. http://www.gs-500.de/phpBB2/images/n...1131815827.jpg Der Auspuff ist jetzt noch nicht spannungsfrei montiert. Dazu müsste ich mal den Krümmer ordentlich anheizen und zurecht biegen. Dann wär allerdings auch eine neue Lackierung fällig. lg Hans |
Lass einfach die linke Krümmerdichtung weg und dichte beide Krümmer mit Auspuffpaste ab, gibt es bei ATU und so.
Und halt den Auspuff an der Außenseite der Raste festmachen, aber das hast du ja schon. So habe ich es damals gemacht. arne
#3 | |
stehe grade vor dem gleichen Problem... was sagen die Spezialisten zu dem Thema Krümmerdichtung weglassen? Will ehrlich gesagt nicht meinen Krümmer abreißen wenn ich da rumbiege..
Danke im Vorraus Ruben
nie wieder BVG fahren |
Old Country Custom |
zu deinem problem, ich hab beide dichtungen dran gelassen, hinten am original esd n stück von der halterung weggeflext und den außen angeschraubt. klappte gut, die spannung die auf dem krümmer ist ist nicht so groß, dass irgendwas reißt. danach hab ich mir dann nen laser k1 gekauft
Es ist eine Übergangslösung, mehr nicht.
Wenn ich die erste Saison gut überstanden habe wird bestimmt ein anderer ESD kommen Stefan!
Hab erstmal den halter am Auspuff verschob-bogen. Jetzt is halt ein bisschen Spannung drauf aber das geht schon okay so..
| Umbau auf Bandit-Schwinge | mb1979 | Fahrwerk | 3 | 31.03.2010 06:48:10 |
| bremsanker umbau an der hr schwinge! | chrimsor | Fahrwerk | 4 | 29.09.2006 12:59:58 |
| Maße für Schwingenbuchse bei Umbau auf 6er Schwinge (POP) | Fahrwerk | 7 | 14.01.2006 17:28:04 | |
| Umbau auf B6-Schwinge und Reifenversatz | Räder, Reifen und Bremsen | 21 | 16.11.2005 22:47:40 | |
