Alt 17.02.2007, 16:18:32   #1
Eule g(a)s
Standard Motorprobleme
hallo an alle gsér und alle anderen
habe ein problem und zwar mit meine Motor. habe ne gs e Bj:92
also ich fahre im frühling/sommer/herbst(kein regen etc.) 5. oder 6. gang vollast (landstraße oder autobahn) und sie verliehrt Leistung bei hohen umdrehungen (ca 9000-10000 u/min) als ob der benzinhan aufeinmal zrugemacht wurde, veliert ca30km/h und fährt dann wieder weiter. ich habe keine ahnung warum es ist habe sie gerade zerlegt zumlackieren und habe so alle möglichkeine alles nachzugucken und habe beim zerlegen festgestellt, dass ein Kabel von der cdi angescheuert war (vielleicht liegt es daran) ich weiß es nicht.
das wars der guten worte
vielleicht wisst ihr woran es liegen könnte?
mfg Eule g(a)s
Alt 17.02.2007, 16:24:40   #2
Titan
Benutzerbild von Titan
Schau mal hier nach, wahrscheinlich kriegt sie einfach keinen Sprit mehr.
Alt 17.02.2007, 19:46:28   #3
Eule g(a)s
danke titan
ich werde mich um die in frage kommenden sachen überprüfen
und was ist mit dem angescheuerten kabel??
vielleicht hat das auch mit der zündung oder den zündkerzen
(kerzenbild i.o.)zu tun??
mfg eule g(a)s
Alt 17.02.2007, 22:29:50   #4
Was elektrisches ist sehr unwarscheinlich - sieh unter den Links von Titan nach - da wirst du garantiert fündig (dein Problem ist altbekannt )
Das Kabel solltest du aber auf jeden Fall isolieren, bevors sonst wirklich noch "elektrisch" wird.....
Motorprobleme nach Überholung Motor, Getriebe, Kettensatz 24 15.04.2007 20:25:44
mysteriöse Motorprobleme Motor, Getriebe, Kettensatz 9 07.07.2004 07:52:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26:43 Uhr.
