Alt 20.02.2007, 18:03:09   #1
fizoduck
Benutzerbild von fizoduck
Standard led blinker - nochmal ne frage
huhu!
hab nochmal ne spezifische frage zum led blinker einbau...
naja...
hab mir heute die schnieken dinger zugelegt und auch entsprechendes relais...
nur:
das original relais hat 3 fuesschen und das austauschrelais was ich mir direkt laut gooses howto dazu geholt hab hat 2 O_o was soll ich nu machen - an meiner gs sind auch 3 anschluesse (hellblaues, braunes, schwarzes kabel mit weissem streifen)
cheers und danke fizo
bilder:
http://666kb.com/i/am03h1xxoi51pbl8p.jpg
http://666kb.com/i/am03ivgpevkxtgx8p.jpg
squid shit!
fizoduck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2007, 18:44:40   #2
Cracker Jack
Auf gut deutsch: Da warst einfach Doof hättest das Relai mitgenommen hättest nicht das Problem !! Umtauschen und eins mit 3 Stecker holen !!
Sonst gibt dat keinen !!!
Alt 20.02.2007, 19:09:34   #3
geniusatwork
das schwarze ist masse und kann einfach an den rahmen geklemmt werden!
MFG
sebastian
Alt 20.02.2007, 19:09:36   #4
fizoduck
oehm das ist das mit der bestell nummer 10033844
das mit 1-30 w fuer led blinker so wie goose sachte...
gibts eins mit 3 beinen und der gleichen bestell nr?
zumindest sagt louis da nix
http://www.louis.de/_20fe437f9b5873e156 ... r=10033844
squid shit!
Alt 20.02.2007, 19:58:14   #5
Cracker Jack
Ich glaub es gibt auch welche mit 3 !!
Alt 21.02.2007, 01:17:58   #6
fizoduck
danke =) ich probier dann mal weiter rum - zumglueck liegen die teile direkt nebeneinander in essen
squid shit!
Alt 21.02.2007, 12:36:23   #7
kumaxx
Benutzerbild von kumaxx
Verfasst am: Mi Feb 21, 2007 1:26 Titel:
Allerdings sind die nicht Wirklich Lastunabhängig. das wird wenn du 4 LED Blinker verbaust, und nicht mindestens 2 Widerstände mit einbaust viel zu schnell Blinken.
Einzige wirkliche Lösung ist der Blinkgeber von Kellermann. POLO Artikelnummer 604900001060.
Kostenpunkt 29,95€.
Es gibt von HG auch ein 'dreibeiniges' Relais, elektronisch, lastunabhängig, auch für LED und/oder in Kombination nutzbar und zwar ohne Wiederstände.
Preis so um 10,-- EUR.
Die lastunabhängigen haben aber einen kleinen Nachteil:
Wenn Dir mal hinten ein Leuchtmittel ausfällt, siehst und bemerkst Du das als Fahrer nicht, da sich die Taktung auch bei Ausfall einer Birne nicht ändert.
Unfallgefahr beim Spurwechsel!
Grüße,
kumaxx
it's my one and only treat
oder:
leb' dein Leben als biker so lang's die andern dir lassen!
kumaxx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2007, 12:44:48   #8
TimS
klemm dir einfach widersetände rein, das ist denke ich mal die günstigste variante habe ich auch so gemacht!!! geht super und blink dann normal...
Alt 21.02.2007, 19:17:31   #9
kumaxx
Hi Kay,
Ausfall einer Glühbirne bei LED-Blinkern? Das muß sich dann um die Kontrollleuchte handeln!
Kay
Du must schon genau lesen.
Nicht alle leisten sich vier neue (LED) Blinker, es können auch nach Gusto gemischte gefahren werden,
und dann gilt das Beschriebene!
Ebenfalls kann mit dem Relais, so das Original kapputt
geht, schon mal eine Vorleistung zu den LED's gemacht werden.
Sie funktionieren ja auch mit den Serienblinkern und da sind Glüh-BIRNEN drin!
Grüße,
kumaxx
oder:
Alt 21.02.2007, 20:07:34   #10
fizoduck
danke fuer eure loesungen
hab heute meinen 13.95 € polo gutschein entdeck den ich noch rumfahren hatte und hab beim louis das relais zurueck gegeben - nu habsch nen shin yo relais mit 3 beinen vom polo drinne und hinten led blinker und vorne noch die alten - nu brauch ich nurnoch 2 wiederstaende die ich vorne mit in den lampentopf werf wenn ich den kladeradatsch fertigmach und es sollte funzen... morgen solltes dann fertig sein - vielen dank fuer eure hilfe
squid shit!
Alt 21.02.2007, 23:38:41   #11
kumaxx
Einfach vorne mit in den Lampentopf schmeissen halte ich für Pfusch, da die Dinger scharfe kanten haben, und dann irgendein anderes Kabel durchscheuern könnten.
passenden Schrumpfschlauch drüber und fertig ist's.
Grüße,
kumaxx
oder:
Alt 22.02.2007, 01:51:21   #12
fizoduck
okay verbali hast recht... die dinger sind ja mit nem alu gehaeuse zum kuehlen... hab naja an die bissl kleineren wiederstaende gedacht - hinten waers wohl besser
cheers fizo
danke nochmal euch allen
squid shit!
Frage zu Klarglasscheinwerfer und LED-Blinker Baddek Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 19.06.2007 06:32:31
nochmal kleine frage zum umschreiben lassen (A beschr. -> Allgemeines 4 06.02.2006 21:33:52
Nochmal ne Frage zum K&N Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 20.04.2004 09:04:27
Nochmal 'ne Frage zum Umbau auf Bandit-Federbein Fahrwerk 28 08.01.2004 19:50:20
nochmal ne Frage zur Öltemperatur Motor, Getriebe, Kettensatz 0 11.04.2003 17:34:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31:16 Uhr.
