hallo, seit ich meinen Schnieken K1 montiert hab, ploppt es recht laut, wenn ich motorbremse, meist nur hinten aus dem Auspuff raus, aber manchmal (sehr selten) kommts irgendwo aus der Motorregion.
Is das normal bei nem "Sport"topf oder is da was faul??? MFG
I'm Back |
Dieses piffpaffpuff-Geräusch ist unverbrannter Sprit, der im Auspuff zündet.
Ein Zeichen, dass sie etwas mager läuft, aber bei Sportauspuffanlagen normal. Wenn du keine Leistungslöcher hast, isses nicht zu mager um Schaden anzurichten. Also ich mag dieses Patschen Wenn du´s nicht magst, könntest du den Clip auf der Düsennadel eine Kerbe tiefer setzen.
doch ich mag das auch.....nur wenns was kaputt macht, mag ichs net
I'm Back |
bisher nur einspritzer gefahren, wa? ;D
manche leute würden töten für dieses "ploppen" |
Also ich finde das auch super wenn es "plöpp" macht! Vielleicht ollte ich ja meine Nadel eine kerbe höher setzen, damit ich das öfters habe
Das hat absolut nichts mit mager oder fett zu tun, sondern liegt daran, daß der Vergaser auch im geschlossenen Zustand Sprit durchlässt, und zwar genau die Menge die er fürs Standgas braucht. Das ist also völlig normal und bei jedem Vergasermotor zu hören (auch beim Originalauspuff, nur leiser). Einzig Einspritz-Motoren mit Schubabschaltung haben das nicht. Da gibts bei Motorädern allerdings nicht viele (Guzzi, Aprilia), da diese Motoren dann oft starke Lastwechselreaktionen haben, weswegen auch wärend der Schubphase trotzdem (geringfügig) eingepritzt wird (z. B. Speedtriple)- und das knallt dann auch....
#7 | |
Kilometer: 75.000
gut, das ich's auch ohne töten hinbekommen hab [spammodus AUS] |
Japp, mein Hurric poltert beim heruntertouren auch soooooooooo schön. Ich glaub ich bin verliebt!
Hier könnte Ihre Werbung stehen |
Probier mal folgendes: Schalte im Schiebebtrieb mal für 1-2Sek die Zündung mit dem NotAus-Schalter weg und wieder ein - dann weisst du was ich meine........ (machs aber bitte in einer unbelebten Gegend und ohne das jemand zu knapp hinter dir fährt Und bevor jetzt gleich wieder wer seine Bedenken anbringen muss: Nein, es macht dem Motor, den Ventilen und dem Auspuff nichts aus, solange man das nicht extrem übertreibt........ |
#10 | |
#11 | |
Wie meinst du im schiebe betrieb, soll ich schieben, oder die Trägheit???
I'm Back |
#12 | ||
Und es macht dann Peng, sogar mit Flamme |
Und verursach manchmal beim nachfahrenden noch in 30 Meter entfernung nen kurzen Tinitus!
Ähhh - Schiebebetrieb: Bergabfahren oder Ausrollen mit Motorbremse = Motor im Schiebebetrieb!
Damits auch Bumm macht sollte das schon bei ca. 5000rpm passieren..... |
#15 | |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
leck mich am ar*** hab ich mich erschrocken mich häts schier vom möp gerissen ich war echt nicht auf so nen knall vorbereitet |
Ein "bisserl" fetter wird da nicht reichen - da müsstest du schon ordentlich Stoff geben - damit würde sie dir bei Standgas glatt völlig absaufen.
Bei großen 2-Zylindern kann das ganz schön unangenehm werden (zB. bei der dicken 1500er-Trude - wenn die mit offenen Sidepipes bollert, dann ist was los..). Bis jetzt hab ich es aber noch nie geschafft das wegzubekommen....und ich kenn auch niemand anderen der das bei einem normalen Vergasermotor geschafft hätte....... |
Kilometer: 75.000
so, ich drifte jetzt mal ab
wo wir grad bei zu fett & zu mager sind !! thema: lambdasonde (bevor ihr alle schreit & grölt, ich weiss das wir weder lambda noch kat haben) nen kumpel von mir hat in seiner rennkeksdose die stromleitung der lambdasonde angezapft, die leitung an ein voltmeter gelegt, welches im armaturenbrett liegt . . jetzt kann er anhand der spannung ersehen, wie gut das gemisch bzw. die verbrennung ist. ich bin technisch begabt & relativ erfahren, aber in diesem bereich ein laie, kann mir jemand erklären, was hier vor sich geht ?? |
#19 | |
"mein auspuff muss immer zu 101% dicht sein, damit ich den reinen esd sound habe." - Meiner ist auch komplett dicht... seitdem läuft meine GS aber nicht mehr. Woran kann das den liegen, liebes Forum |
#20 | |
Wäre aber mal ne Maßnahme, wenn ein Dosenfahrer einem auf die Pelle rückt... |
Also ich habe das ma' mit dem Not-Aus ausprobiert... ich bin von dem Resultat nicht begeistert... Es macht ein viel zu hohs plöpp... Eher en ping! ICh mach es nemmer, weil es mir nicht vom geräusch her zusagt und dann alle noch dümmer gucken
Also bei mir klappt das irgendwie gar net. Aber mit ner 1000er CBR einwandfrei...
Neulich beim MZ-Händler:"Möchten sie eine MZ kaufen oder möchten sie MZ kaufen?" |
Also ehrlich gesagt.....ich brauch vom Knallen
Also bei der BSM ist das schon geil,bekomme gar net genug vom Runter touren
Traum In Kürze (2-3 Jahre): 600er Bandit oder SV 650 Realität:GS 500 E BJ 1993 46PS ----------------------------------- So,tausche meine GS gegen eine 600er Bandit!Wer will?Per PN regeln wir das |
| Starke Vibrationen < 5k Touren | acidicX | Fehlerdiagnose | 2 | 08.05.2008 15:31:18 |
| Ab 6.500 Touren/ 130 Km/h geht nix mehr | Daddelmann2002 | Fehlerdiagnose | 21 | 06.05.2008 06:19:38 |
