Alt 12.04.2007, 19:32:52   #1
wave86
Standard Blinkerprobleme
in der suche hab ich zwar viel gefunden aber nich das was zu meinem problem passt. und zwar, wenn ich rechts blinke blinken die rechten blinker auch aber auch hinten links blinkt mit. wenn ich links blinke, blinkt auf der linken seite nur der hintere blinker aber auch beide rechts, nur vorne links blinkt nix.
vllt kann mir einer helfen, ich weis mir keinen rat mehr
Alt 12.04.2007, 19:43:58   #2
Sphinx
Ich würd meinen das Relais is im Eimer.
Es sind die Starken dieser Welt die unter Tränen lachen, die eigenen Sorgen verbergen und andere glücklich machen.
Sphinx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 19:50:30   #3
wave86
danke für die schnelle antwort, auch wenn es keine gute ist =)
wo liegt denn das relais und wieviel kostet es ca?
Alt 12.04.2007, 19:58:26   #4
wave86
richt, vorne links blinkt garnicht.
die kabel sehn eigentlich noch gut aus und die steckverbindungen auch noch.
Alt 12.04.2007, 20:04:59   #5
Sphinx
Zitat von Kay73
Relais ist ausgeschlossen. Es blinkt doch!
Stimmt! Wat bin ich dusselig...
Zitat von Kay73
Klingt für mich aber nach nem Umbau-Problem.
Hat er denn was umgebaut??
Zitat von Kay73
Ich vermute, daß da nen Schluß zwischen den Blinkern rechts und Blinkern links existiert. Und egal, wie man es schaltet, für vorne links der Spannungsabfall über die Blinkerkontrolle zu groß ist.
Dem zu folge müsste der Schluss bei den hinteren Blinkern zu suchen sein.
Alt 12.04.2007, 20:10:39   #6
wave86
die maschine hatte ja nen kleinen unfall, ich habe die vollverkleidung abgemacht und jetz ers mal originalblinker rangebaut. habe auch schon probiert die umzustecken nur ohne erfolg
Alt 12.04.2007, 20:51:28   #7
Die Verkleidung ist aus Plastik, richtig.
Die Verkleidungsblinker müssten deswegen zwei Zuleitungen haben, eine für Spannung, eine für Masse.
Könnte es sein, dass du die Massezuleitung und die Spannungszuleitung an den einzelnen Blinkern eventuell vertauscht hast?
Hast du keinen Schaltplan für die GS?
Alt 12.04.2007, 20:56:36   #8
Ah so, ich hab keine Verkleidung an meiner GS und kannte auch nur Verkleidungsblinker mit zwei Kabeln, dafür teilweise Blinker mit nur einem.
Dann würde mir nur noch einfallen, alle Birnchen zu überprüfen und alle Kontaktstellen sauber zu machen und vll. nachzubiegen.
Alt 12.04.2007, 21:02:13   #9
Naja, nicht die eleganteste Lösung mit den Blinkern an einer Verkleidung, aber funktionell.
Alt 13.04.2007, 20:56:03   #10
wave86
hi, die blinker funzen jetz einwandfrei, hab ganz einfach die kabelvertauscht =)
vielen dank für die antworten =)
Alt 14.04.2007, 13:19:25   #11
Ich hatte ja im Ansatz doch Recht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20:39 Uhr.
