Alt 06.06.2007, 19:40:53   #1
depart66
Standard Brauche Hilfe
Ich habe vor kuzen mir eine Gs 500 Bj.1996 zugelegt. Ich bin eigentlich begeistert von der Maschine.
Leider hat sie doch ne kleine eigenartige Macke. Nach ca.200 gefahrenen
Kilometern bzw. 10 Liter Sprit weniger im Tank fängt sie gelegentlich an
zu stottern oder geht aus. Springt dann aber wieder an.Tanke ich wieder voll ist alles ok.
Kann mir jemand helfen?
Alt 06.06.2007, 19:45:37   #2
Puck01
Benutzerbild von Puck01
Evtl. kriegt sie dann zu wenig Sprit. Glaube mal gelesen zu haben, das es so bei der GS500 ist.
PS.: Berichtigt mich, wenn ich falsch liege.
Greets
Puck01
Meine Seite
Triumph Thunderbird Nightstorm Fahrer
Puck01 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 19:46:56   #3
Standard Re: Brauche Hilfe
Du weisst aber schon dass du einen Benzinhahn hast bei dem du auf Reserve stellen kannst?
Alt 06.06.2007, 19:51:37   #4
Majestic1987
die GS hat keine Tankanzeige.
Der Benzinhahn sollte also immer auf "ON" stehen.
Ist der Tank fast leer geht die Kiste aus. DANN stellt man den Hahn auf "RES", du hast dann noch 3 Liter Reserve.
Dann tanken, auf ON stellen und froh sein
Schrauben müssen halten, dazu sind sie da!
Drehmoment ist der Moment, in welchem weiteres drehen oben befindliche Aussage negiert!
Kabelbinder und Gaffa-Tape -> Und die Welt hält!
Majestic1987 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 19:53:29   #5
Puck01
Genau so habe ich es gemeint. Aber man kann ja nicht immer die richtigen Worte finden.
Greets
Puck01
Meine Seite
Alt 06.06.2007, 20:04:24   #6
depart66
An Reserve habe ich natürlich gedacht aber schon nach 10 Liter Verbrauch
doch nicht. Es passen doch 17 Liter rein davon 3 Liter Reserve.
Alt 06.06.2007, 20:06:31   #7
simonster
meine fing an zu stottern wenn noch 5-6liter drin sind!
(kurvenjagd)
Alt 06.06.2007, 20:09:12   #8
Sid
Ich muss nach ca. 250km tanken.
Da gehen dann ca. 10 bis 11 Liter rein, manchma auch nur 9-10.
Nach 260 gefahrenen km musste ich bis jetzt immer auf Reserve umschalten.
Alt 06.06.2007, 22:13:08   #9
naja, man kann den Tank "voll" tanken und VOLL tanken
Und auch das Röhrchen mit Reserveleitung und Co wird von den selben betrunkenen Lehrlingen bei Suzuki nach Augenmaß verbastelt, die auch den Rahmen schweißen und überhaupt für die ganzen haarsträubenden Toleranzen zuständig sind
Alt 07.06.2007, 00:11:40   #10
Majestic1987
Sind die Toleranzen bei Suzuki eig. bei allen Modellen so gravierend??
Alt 07.06.2007, 18:47:23   #11
BlackTalon
SWM: Welche Toleranzen meinst du denn genau?
Alt 07.06.2007, 18:48:52   #12
simonster
die promille toleranzen der betrunkenen suzukimitartbeiter!
Alt 07.06.2007, 19:03:13   #13
welche Toleranzen meine ich nicht
ist doch alles mehr oder weniger Handgeschweißt und so ist jede GS ein Unikat
Kannst ja zB mal ein pop-Bein rumgeben...beim einen passts, beim andren nicht.
Und auch die Leistungsdifferenzen des Motors unterliegen doch einer auffälligen Serienstreuung...
Alt 08.06.2007, 07:58:08   #14
BlackTalon
Gerade beim Motor frage ich mich allerdings, wie genau diese Leistungsdifferenzen zustande kommen. Da kommt es doch auf hundertstel Millimeter an, und wenn z.B. zwischen Kolben und Zylinder solche Lücken klaffen würden, dass Leistungsverlust durch vorbeistreichendes Gas bemerkbar wäre, dann würde der Motor keine 10km halten.
Brauche Hilfe Hotte12 Allgemeines 8 26.04.2009 22:57:06
Brauche Hilfe Allgemeines 6 31.03.2007 18:11:43
brauche hilfe Fahrwerk 25 10.09.2004 23:54:12
Brauche Hilfe!!! Allgemeines 50 08.09.2004 09:12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21:32 Uhr.
