Alt 01.06.2007, 19:49:23   #1
Sonnenblume1976
Standard Nu rappelts.... :-(
Hallo ihrs,
habe heute das Mini-Windschild von Louis montiert und nun rappelt es ab 4000 Umdrehungen bis kurz unter 5000.
Habe jetzt alles 4 mal ab- und wieder angebaut (Scheinwerfer kann ich nu auch zügig aus- und einbauen ) um festzustellen, das das Schild an dieses Metallrohr vom Kupplungszug rankommt.
Meine Ideen dazu:
1. besagte Stelle am Kupplungszug mit irgendwas umwickeln oder abkleben (aber womit??? Isoband?)
2. irgendwas an die Stelle vom Windschild kleben, das es nicht so laut rappelt (auch hier die Frage womit? Schwamm? - doof!)
3. solange am Kupplungszug rumbiegen, bis es nich mehr aneinanderkommt (hab ich probiert, rutscht immer wieder in die alte Position - auch doof )
Für Lösungsvorschläge wär ich echt dankbar
Liebe Grüße
Conny
Alt 01.06.2007, 20:04:23   #2
sven
Benutzerbild von sven
Liebe Sonnenblume!
Also zu deinem ersten Vorschlag fällt mir ein, daß das spätestens nach kurzer
Zeit sehr häßlich aussieht mit dem abgewetzten Isolierband, das ist nicht
schön. Du könntest aber versuchen, ein Stück Benzinschlauch o.Ä. über den
Zug zu würgen, das hält besser und sieht auch profimäßiger aus.
Oder du machst dir ein Stück Kantenschutz an die Scheibe, das ist so'n
aufgeschnittener Schlauch, mit dem scharfe Kanten entschärft werden
sollen. Bringt natürlich nur was, wenn die Scheibe mit der Kante am
Kupplungszug ansteht...
Verbiegen tät' ich da nix, das hat normalerweise schon seinen Sinn, daß
der Zug so verlegt ist wie er ist und nicht anders.
Die beste Lösung ist wahrscheinlich die, die dir am meisten wehtut:
schneid' halt eine entsprechende Aussparung in die Scheibe!
Sven
lefty losey - righty tighty!
sven ist offline
Alt 01.06.2007, 21:05:33   #3
Sonnenblume1976
Hallo Sven,
danke schön für die Antwort. Die Idee mit dem Schlauch gefällt mir am besten.
Werd mich jetzt mal auf die Suche nach so Schlauch begeben.
Grüße Conny
Alt 01.06.2007, 21:29:16   #4
sven
Fein!
Vorher mit Kriechöl oder so einsprühen, dann tust du dich leichter.
Sven
sven ist offline
Alt 03.06.2007, 19:46:56   #5
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
Zitat von sven
Fein!
spühli is besser.
öl hält zu lange
Zu Verkaufen
baiker ist offline
Alt 03.06.2007, 20:50:01   #6
overfloh
Benutzerbild von overfloh
greift besagter reiniger nicht dat gummi an ?
overfloh ist offline
Alt 03.06.2007, 20:50:59   #7
Eigentlich greift der das Gummi eher weniger an als Öl.
berndy ist offline
Alt 03.06.2007, 20:52:53   #8
spüli tut dem gummi nix.
Saugwurmmensch ist offline
Alt 04.06.2007, 12:51:51   #9
Johannes_S1987
sollte kein passender schlauch zur verfügung stehen würde evtl auch schrumpfschlauch was tun. 2-3 lagen und dann schön anschrumpfen...oder eine lage und drunter irgendwas wattemässiges damit es polster und dann den schrumpfschlauch nicht ganz prall schrumpfen. ansonsten find ich den kantenschutz net schlecht wobei man es immernoch höhren dürfte nur vll etwas leiser sofern der schlauch dann net fest anliegt. man kann auch kabelbinder benutzen (nur leicht anziehen, nicht dne schlauch abklemmen) um dem kupplungszug en leicht veränderten verlauf zu geben, würd ihc allerdings nicht übertreiben.
Alt 04.06.2007, 21:33:09   #10
Ich hab diese Mini-Tourenscheibe von Puig. Das könnte die gleiche sein, die du hast.
Bei mir kommt das Metallrohr auch ganz leicht an die Innenseite der Scheibe.
Klappern hab ich aber noch nicht gehört. Schleifspuren sind aber dran.
Stören tuts mich nicht.
berndy ist offline
Alt 05.06.2007, 07:50:05   #11
Sonnenblume1976
Da ich auf Anhieb keinen passenden Schlauch gefunden hab (Geduld is nich meine Stärke ) hab ich mich nochmal eingehend mit meiner Scheibe beschäftigt
Jetzt hab ich die Halter vertauscht, so das sie mehr nach außen gebogen sind und mit Kabelbinder (wie Johannes_S1987 geschrieben hat) den Kupplungszug noch etwas auf Abstand bekommen.
Ergebnis: SUPER!!! Rappeln ist weg. Jetzt ist es eher wie bei Berndy beschrieben und das stört mich nich.........
Vielen Dank für die ganzen Denkanstöße und Vorschläge!
Liebe Grüße
Conny
[IMG] Code ist an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48:01 Uhr.
