Alt 28.07.2007, 13:43:34   #1
Spaniard
Benutzerbild von Spaniard
Standard Scheibe (Halterung) für Lenkerenden
also ich war gerade mal bei meiner GS unten und hab mir diese Scheibe mal angesehen welche die originalen Lenkerenden mal gehalten hat.
Und zwar ist die bei mir ziemlich verrostet und in der Mitte ist noch ein Gewinde zu sehen. Da is die Schraube dem Vorbesitzer wohl mal abgebrochen...
Meine Frage ist jetzt wie ich am besten diese Scheibe herausbekomme um andere Lenkerenden zu montieren?! Die ist ja scheinbar mit 2 Schweißpunkten befestigt, oder?
Suzuki GS500E, Bj. 91, offene Leistung (46 PS), hellgrün
Spaniard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2007, 17:37:56   #2
Scheibe?
du meinst die eingeschweißte Mutter?
Alt 28.07.2007, 18:52:59   #3
Steckt da noch ein Stück Schraube drin?
Kannst du das Gewindestück entfernen? Ausbohren und neues Gewinde schneiden?
Dann könntest du einfach passende Lenkerenden besorgen und verbauen.
Wenn du die eingeschweißte Schraubenaufnahme entfernen willst, kannst du mit einem Bohrer nahe der Schweißnaht mehrere Löcher nebeneinander bohren und dann mit einer Schlüsselfeile oder einen dünnen Metallsägeblatt die Löcher verbinden und schon ist das Teil draußen, dann nur noch schön glatt feilen und fertig. Oder du machst das mit einer Dremel und Schleifscheibchen.
Ich finde es einfacher den Schraubenrest zu entfernen, ein neues Gewinde zu schneiden und passende Lenkerenden anzuschrauben.
Alt 29.07.2007, 13:19:47   #4
Spaniard
Ich meine diese Halterung für die originalen Lenkerenden.
Ja, da steckt noch ein Stück Schraube drin, ich komm da aber net ran...
Alt 29.07.2007, 13:25:44   #5
Spaniard
Hier hab ich mal ein Foto wie´s aussieht. Sorry wegen der Qualität, hab ich mit´m Handy gemacht.
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...m&pic_id=11368
EDIT: Geht irgendwie nicht. Ich hab´s hochgeladen in die Galerie unter "Sonstiges"
Alt 30.07.2007, 09:19:53   #6
Das sieht ja furchtbar aus.
Ich würds mittig durchbohren, ein neues Gewinde schneiden und die passenden Lenkerenden mit Schraubensicherungpapp einbauen.
Das herauszupfriemeln und das Rohr innen glatt zu bekommen, ist wesentlich mehr Aufwand.
Alt 30.07.2007, 19:04:15   #7
Spaniard
Ganz deiner Meinung. Wer weiß wie lange diese Dinger schon fehlen... Deshalb muss was dran getan werden.
Alt 30.07.2007, 21:28:42   #8
Ich denke mal, dass die Schraube einfach abgerissen ist. So wie das aussieht, wurde sie überdehnt, zu fest angezogen, dann reißt sie unmittelbar dort ab, wo sie aus dem Innengewinde kommt.
Du kannst auch versuchen das Stück Schraube mit 2 - 3 mm anzubohren, eventuell löst es sich dabei schon, wenn nicht treib mal einen spitzen Vierkantstab in das Loch, mit Öl müsste sich dann das soweit lösen, dass man das Stück Schraube herausdrehen kann.
Kennzeichen Halterung King_flipflop Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 19.09.2007 22:32:52
Navi Halterung Allgemeines 8 27.06.2007 17:00:36
Kennzeichen halterung Allgemeines 12 19.12.2006 12:56:26
GPS-Halterung an GS 500 E Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 22.03.2006 19:50:12
Halterung für lenkerverkleidung Gregor Allgemeines 5 14.12.2005 08:10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07:19 Uhr.
