hallo ,
unterhalb der kette ist ein art träger am ende ist ein blech das mit einer schraube durchbohrt ist.was ist das und kann ich da einfach dran rum drehen bis das blech wieder fest sitzt |
so ,also das blech mit der schraube hängt am träger der mit der Hinterachse verbunden ist.dieses blech ist sehr locker und scheppert kann ich es einfach so nach ziehen oder besser was bewirtkt das nach ziehen
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Du Meinst Sicherlich den kettenspanner am ende der schwinge ?
davon gibts auf jeder seine einen. wenn die achse angezogen ,ist wovon ich ausgehe Drehe einfach an der schraube bis das blech anliegt . Nicht Brutal anziehen , einfach bis das blech anliegt und Gut Ich empfehle dir ein schrauber Handbuch :edit: Dieses "durchgebohrte Blech mit schraube in der mitte"l Nennt sich " Kettenspanner " wovon es 2 stk gibt ! Damit Kann man bei gelöster Radachse die kettenspannung und die Kettenflucht Einstellen. Der "träger" Heist "Schwinge" |
Ich glaube er meint was anderes.
Ich hoffe aber nicht, dass es die Umlenkhebelei des Federbeins ist. Bilder könnten wie immer zur Lösung des Problems beitragen.
Zitat: Ich empfehle dir ein schrauber Handbuch
Kann ich mich nur anschließen. Ich befürchte trotz der nur rudimentär explizierten Spezifizierung (na, war des elitär genuch Aber mal im Ernst: falls man schon bei der Lösung so leichter technischer Fragen Hilfe braucht, sollte man sich fragen, ob man sich die Grundzüge der Technik nicht mal von einem Schrauberprinzen erklären lassen sollte - könnte unter Umständen hilfreich sein und auch noch Geld sparen. Und das meine ich jetzt ohne irgendwelche Herablassung, gelle? Is ja nicht jeder der Tech-Chief. Gruß, st.kills
GM51B, 19Mm, Bj.´98, schwarz, offen, K&N, Pirelli Sport Demon, Heckantrieb KTM 640 LC4, 6Mm, Bj.´05, orange, offen, Maschine von Sommer KTM mit 67PS, Pirelli Scorpion Member of *HIRSCHWURSCHT BURSCHEN* |
| Was ist denn das los???? | Bessi085 | Fun | 19 | 31.10.2009 21:34:50 |
| Was ist denn das für ein Ding? | Mick81 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 25.07.2007 13:01:44 |
| Hält denn das??? | In Flames | Auspuff | 30 | 21.04.2006 20:00:03 |
| Omg was hat sie denn jetzt ????? | Fehlerdiagnose | 11 | 19.08.2005 09:45:19 | |
