Kilometer: 61000
hey leute!
bin erst seit kurzem hier im forum und das ist meine erste aktion hier... und ich habe folgende frage: wenn ich meine gs kalt starte also vor allem bei den derzeitigen temperaturen und zB im stand vor sich hin tuckern lasse, dann beobachte ich dass sie in den ersten paar minuten anscheinend etwas mehr öl verbrennt... also ich vermute es da der ausstoß leicht weißlich aussieht... zwar nicht so stark wie bei nem 2-takter wo permanent das öl mit verbrannt wird aber nen bissl isses schon... auch wenn ich z.B. ne weiße pappe dahinter halte macht sich etwas ruß bemerkbar... sobald der motor etwas wärmer ist, aber trotzdem ohne choke noch nicht rund läuft, ist alles wieder normal, der ausstoß ist so gut wie farblos und nix rußt mehr.. ist das bei einer gs völlig normal oder muss ich mir da ernsthaft gedanken machen über den zustand meiner kolbenringe oder die zylinderkopfdichtung? grüße, jo
lieber solidarisch als solide arisch! |
Bist du sicher, dass es Öl ist, das verbrennt?
Als langjähriger Zweitaktfahrer weiß ich, dass Öl eine blaue Rauchfahne verursacht und je nach Ölmarke auch entsprechend riecht. Und der Qualm hält sich verhältnismäßig lange. Weißer "Rauch" deutet eher auf Wasserdampf hin. Dass bei niedrigen Temperaturen deutlich mehr Auspuffqualm zu sehen ist, liegt meistens daran, dass das im Abgas enthaltene Wasser deutlich früher kondensiert und man es daher auch besser sieht. Außerdem verbrennt bei niedrigen Temperaturen das Gemisch im Zylinder nicht so sauber, es können deshalb noch unverbrannte Benzinrückstände darin sein. Ich würde mir da jetzt nicht zu viel Gedanken machen und einfach mal öfter nach dem Öl sehen. Nach dem Abstellen des Motors eine ausreichend lange Zeit > 5 Minuten warten, damit sich das Öl wieder in der Ölwanne sammeln kann. Ich denke nicht, dass dein Motor plötzlich viel mehr Öl braucht, sofern du die Regeln für das Warmfahren beherzigst.
Kilometer: 61000
also der qualm hält sich nicht lange der is nur kurz hinterm auspuff zu sehn und verursacht keine wolken... erfahrungsgemäß sinkt der ölstand alle 5-7 tkm von der f- auf die l-markierung am stab - nen kumpel hat mir gesagt dass verbrauch in hinblick auf die gesamtleistung des motors normal ist... getreten hab ich meine susi eh noch nicht, da ich wegen der drosselung nicht in die ganz oberen drehzahlbereiche komme und wennse noch nicht warm ist dann fahr ich sie sowiso nicht mehr als auf 4000 rpm... aber danke für deine tipps und möglichen ursachen - kann erstma wieder ruhig schlafen
Kilometer: 61000
meine beobachtungen des ölstandes an meiner maschine..
Du hast neben der 96er noch ne "f"?
Und ein halber bis dreiviertel Liter auf 5000km ist sehr wenig und entspricht nicht der Durchschitts GS
f und l = full & low am Peilstab.
Kilometer: 61000
neee.. hab keine f... ich mein mit "f" und "l" die markierungen auf dem stab zum prüfen des ölstandes also den maximalen und den minimalen ölstand... und während der 5-7 tkm sinkt er von "f" nach "l" ab... hab das nur geschrieben weil ich nicht genau weis welcher menge an öl das entspricht... kannst du mir da weiter helfen?
Kilometer: 61000
Der Unterschied zwischen min und max am Peilstab entspricht etwa 400ml Öl.
Da bis 1l/1000km laut Suzuki noch tollerierbar ist, verbraucht deine also praktisch kein Öl. Ein Indiz mehr für die Kondenswassertheorie.
Kilometer: 61000
na dann is ja alles in ordnung - und ich bedank mich für die guten ratschläge und erklärungsmöglichkeiten!
Stammtisch Bodensee
mein dad (maschnenbauingenieur) meint auch, dass es völlig normal ist (nicht nur bei der GS), dass solange die Kiste kalt ist und der Choke drin ist WEIßER Rauch raus kommt...
Eigentlich sagt uns der weiße Rauch, dass der neue Papst gewählt wurde...
Kilometer: 61000
#15 | |
Wenn du das Möp mal im Stand ca. 5 min laufen läßt, sollte die Fahne weg sein. Dafür hast du dann eine kleine Pfütze unter dem Auspuff. Der hat nämlich sogar ein kleines Loch, damit dort Kondenswasser entweichen kann, und unter diesem Loch ist dann besagte Pfütze zu sehen. Viele Grüße Gerhard |
Kilometer: 61000
japp genau so is das auch... nach 3-5 min is da keine fahne mehr... nur das kondenswasser sieht n bissl keimig aus... so bissl schwarze partikel mit drin... aber das war schon immer so...
Das Auspuffinnere ist ja auch nicht sauber...n büschn Ruß spülts da mit weg.
#18 | |
Kilometer: 61000
#20 | |
Kilometer: 61000
| Brauche Hilfe bezüglich Choke/Kaltstart | Falkner | Fehlerdiagnose | 2 | 21.06.2009 19:04:55 |
| kaltstart [gelöst] | overfloh | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 29.12.2007 13:12:52 |
| Kaltstart | Bowlingschalke | Allgemeines | 4 | 31.08.2006 14:51:49 |
| bremshebelweg nach pumpeneinbau sehr kurz??!! | chris | Räder, Reifen und Bremsen | 18 | 06.02.2005 12:08:01 |
| Kaltstart! Aber wie den jetzt? | Allgemeines | 12 | 05.11.2004 18:22:55 | |
