Alt 11.06.2008, 19:32:45   #1
Godfather
Standard Kupplungszug im Arsch? Brauche Hilfe
Hey Leute, ich hatte einen Unfall mit meine GS und will sie nun wieder hinbekommen, ist ja klar
Aber nun hab ich folgendes Problem oben am Kupplungszug.
Die Schraube da oben ist gebrochen (siehe Bild)
Hoffe das Bild erklärt mein Problem.
Kann ich irgendwie nur die Schraube austauschen?
Brauch ich einen ganz neuen Kupplungszug oder wie oder was?
Bitte helf mir, ich will doch endlich wieder fahren
Hits:	720
Größe:	254,7 KB
Beck's rulez the World!
Godfather ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2008, 19:49:15   #2
Benni
Standard Re: Kupplungszug im Arsch? Brauche Hilfe
Ne Rendelschraube kriegst einzelnd, die ist bei nem neuen Kupplungszug (zumindest bei dem von Louis) auch nicht dabei.
Wenn ich mir das aber so anschaue, würde ich dir ebenfalls zu nem neuen Zug raten.
Auf dem Bild sieht der nichtmehr so zuverlässig aus.
Alt 11.06.2008, 20:00:15   #3
Godfather
Oke, das hört sich schon mal super an.
Hast du vielleicht noch eine Idee wie ich das abgebrochene Gewinde da wieder rausbekomme?
Alt 11.06.2008, 20:02:05   #4
Benni
Ne Sorry, in Sachen Schrauben und Gewinde bin ich meißtens einer, wo es reicht die Schrauben anzugucken wo dann schon der Kopf anreißt.
Um den Rest, kümmert sich mein Papa dann immer
Alt 11.06.2008, 20:38:53   #5
Das sollte mit einem Linksausdreher sehr leicht gehen.
Alt 11.06.2008, 20:53:25   #6
Godfather
Auchso, was man nicht so deutlich auf dem bild sieht, der kopf ist ab.
das sind quasi nun 2 Teile -.-
Alt 11.06.2008, 21:11:11   #7
das könnte dem Linksausdreher egal sein.
Ich denke das ist eine der wenigen Schrauben, bei denen selbst die billigsten linksausdreher zum Erfolg führen können.
Bei vielen wirklich harten Fällen (meist eingeklebt/festgegammelte und rundgelutschte Schrauben) haben die Linksausdreher bei mir bisher kläglich versagt.
Lag vermutlich am billigen Material, aber das hat mich demotiviert auch keine höherwertigen Ausdreher zu kaufen. Wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis sollte schon sein, bevor ich viel Geld für Werkzeug ausgebe, das nicht so funktioniert wie ich mir das vorstelle...
Alt 11.06.2008, 23:02:24   #8
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Wenn Du den Kupplungszug erneuerst (was ich tun würde), kannst ihn gleich
abschneiden und den Zugrest mit Nippel entfernen. Dann läßt sich der Stumpf
der Stellschraube evtl. schon mit nem ordinären Schlitzdreher rausfummeln.
Ansonsten kann ich nur sagen, daß ich mit meinen Durchschnitts Linksausdrehern
ausnahmslos Erfolg hatte. Für die Vorbehandlung verwende ich Hartmetallbohrer,
Lötkolben/Lötzinn, Kältespray, Kriechöl und Geduld.
Ich räume allerdings ein, daß SWM schon heftigeren Gammel vor sich hatte als ich.
Alt 12.06.2008, 08:11:00   #9
Oha, na da hätt ich aber gern mal ne Anwendungsbeschreibung von !
Alt 12.06.2008, 12:23:40   #10
Da die Einstellschraube normalerweise nicht fest sitzt, das Ding dreht man ja von Hand, denke ich, dass man mit einem Schlitz-/Kreuzschlitzschraubendreher oder Torx-Bit weiter kommen müsste.
Die Einstellschraube gibts beim freundlichen Suzuki-Händler für ca. 5 €.
Part# 57441-11010 Desc CABLE ADJUSTER Price 4.32 $
Gibts vll auch bei Louis, die haben welche im Sortiment, ob die aber vom Gewinde her passen, keine Ahnung. Das Ding heißt Stellschraube gibts in M6 X 32 und M7 x 30.
Das alte Ding rauspuhlen und Durchmesser messen und dann passendes kaufen.
Alt 27.06.2008, 15:33:54   #11
Godfather
hat alles super funktioniert,
danke euch allen
SIE LÄUFT ENDLICH WIEDER
Alt 27.06.2008, 15:49:49   #12
Chancentod
Benutzerbild von Chancentod
Kilometer: 41000
Die von Louis passen nicht! Die sind zu lang und zu dünn. Geht nur in Orginal
rock`n`roll is a hard life
Chancentod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 16:02:38   #13
Benni
Falls du den Kupplungszug meinst, muss ich dir leider sagen, dass meiner von Louis ist und der 1A passt
Alt 27.06.2008, 16:23:16   #14
Chancentod
Kilometer: 41000
Ne Benni, die blöde Schraube, der Kupplungszug ist Spitze, den hab ich auch.
Brauche Hilfe! Judeldudel Allgemeines 24 04.07.2009 13:51:48
Brauche Hilfe Hotte12 Allgemeines 8 26.04.2009 22:57:06
Brauche Hilfe depart66 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 08.06.2007 07:58:08
Brauche Hilfe Allgemeines 6 31.03.2007 18:11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57:38 Uhr.
