Alt 03.08.2008, 13:11:16   #1
Crazy-Westerwald
Standard Verschleißgrenze hintere Bremsscheibe
Mahlzeit...
Die Scuhfunktion hat mich auch nicht schlauer gemacht, da ich da 2 unterschiedliche Angaben gefunden habe...
Also:
Hab ne GS500 Felge in meiner GSX, weiß aber nicht wann die Bremsscheibe (hinten!) an ihrer Verschleißgrenze angekommen ist. In der Suche hab ich einmal 4mm und 5,x mm gefunden.
Welcher wert stimmt denn jetzt?
Auf meiner Scheibe sind noch 5,1mm drauf...
Alt 03.08.2008, 13:19:10   #2
Standard Re: Verschleißgrenze hintere Bremsscheibe
Die Mindestmaterialstärke steht auf der Bremsscheibe drauf
Verbali
Alt 03.08.2008, 19:28:00   #3
hinten sind 5,5mm Verschleißgrenze.
Alt 14.12.2008, 14:30:20   #4
und vorne die 4mm
Alt 15.12.2008, 11:50:27   #5
Cosmo
Benutzerbild von Cosmo
Bei original Scheiben wohl gemerkt! Gibt auch Vorderscheiben mit 4,5mm grenze.
<- verdächtig viel
Alt 15.12.2008, 19:44:28   #6
ich hab jez ne neue drauf, da is nix eingestanzt(-graviert) aber die hat 4,83 mm und wenn da bei 4,5 schon sense wär, wärs iwie nen bissle wenig, oder?
Alt 15.12.2008, 19:49:35   #7
wenns ne Originalscheibe ist,dann ist das aber so
Alt 15.12.2008, 19:50:57   #8
ne is eine aus der bucht und meine alte oginaale war auch bei 4.0 zu ende
Alt 15.12.2008, 19:56:30   #9
Die Originale hat NEU nur 4,5mm
Alt 15.12.2008, 20:27:13   #10
Benni
Lass mich raten.. ne EBC Scheibe?
Da hab ich auch keine Verschelißmarke drauf.. war neu aber bei 5,07mm
trotz Sinterbeläge, assozialer Fahrweise und ein paar tausend Kilometer erst knapp unter 5,00mm
Alt 15.12.2008, 20:43:11   #11
ja, die für 169 schleifen
wie lange braucht die, bis die richtig eingebremst is?ich hab grad ne runde gereht und da pulsierte der bremshebel nen bisschen
ja sinter hab ich auch genommen und flex dazu
Alt 15.12.2008, 20:51:29   #12
Die EBC Scheiben haben aber 4,5mm als Verschleißmarke.
Alt 15.12.2008, 20:56:12   #13
nur 0,3 mm zum runterbremsen? bissle wenig finde ich
Alt 15.12.2008, 20:58:21   #14
Neu sind das auch nur 0,5mm
Alt 15.12.2008, 21:00:01   #15
is ja eig auch ganz logisch, je eher die scheiben runter sind, desto eher bzw öfter werden neue gekauft und die produzierenden firmen machen umsatz/gewinn
Alt 15.12.2008, 21:04:40   #16
Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht der Grund
Alt 15.12.2008, 21:08:15   #17
war nur son gedanke
weshalb denn dann?
Alt 15.12.2008, 21:11:14   #18
Wenn Benni die gleiche Scheibe aber mehr Fleisch drauf hat: Tolleranzen.
Ich denke die Zubehörscheiben sind dicker, da die Hersteller dort weniger wertiges Material benutzen können, ohne die Sicherheit zu beeinflussen.
Wobei die dadurch steigenden Zwischenmassen sich negativ (wenn auch vermutlich kaum spürbar) aufs Fahrverhalten auswirken.
Aber mit den Anfänger- und Frauenmopeds kann man´s ja machen
Alt 15.12.2008, 21:12:59   #19
also halten die auch nciht so lange wie die oginaalen
Alt 15.12.2008, 21:27:30   #20
Die Lebensdauer kommt sehr auf den Fahrstil, Beläge und Prodktionstag (zB Montag ) an.
Ich denke nicht, dass die nennenswert schneller verschleißen.
Die höhere Materialstärke ist wohl eher auf ein Sicherheitspolster zurückzuführen.
Alt 15.12.2008, 21:28:36   #21
gut dann weiß ich in dem sektor schon mal nen bisschen mehr^^
Hintere Federung verstellen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 28.06.2010 17:37:14
Hintere Bremsscheibe demontieren ... DeluxxBlue Räder, Reifen und Bremsen 15 05.10.2009 07:58:19
Bremsbelag Verschleißgrenze ??? Allgemeines 6 23.06.2004 16:06:51
Hintere Verkleidung gebrochen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 09.06.2004 21:32:14
hintere Bremsscheibe Räder, Reifen und Bremsen 4 28.03.2003 15:23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43:22 Uhr.
