Hallo bin neu hier im forum und habe eine frage ich möchte meinen tank wechseln aber nach möglichkeit das schloss meines ersten tankes in dieses einbauen geht das einfach so ?
Das geht ganz einfach so.
Einfach die Innensechskant schrauben die um das Schloss gehen lösen, dann kannste es rausholen. |
und der tank selber demontieren ist es ein grosser aufwand ?
15 min
Im Grunde genommen musst du die Sitzbank entfernen, 2 Schrauben lösen , den Benzinhahn mit einem Schraubenzieher schließen, Schläuche lösen und dann das ganze in umgekehrter Reinfolge mit dem neuen Tank wiederholen.
saugwurmmensch hat hier ein super video, was eigentlich für was anderes gedacht ist..
aber die ersten 10 min kannst du dir vielleicht anschaun da baut er den tank ab http://video.google.de/videoplay?docid= ... 500+valves |
Kann man eigentlich einen 20 Litertank auf eine 93iger anbauen, ohne das man großartig was ändern muss?
Passen tuts schon, der Anschluss passt aber nicht 100%, wenn man das dann will ist doch nen bisserl Arbeit angesagt.
Man kann schon den Großen Tank drauf machen...allerdings musst du die halterungen für die verkleidung ändern..und wenn ich mech recht entsinn den sitz auch...
steht alles in http://www.gs-500.info drinne |
Danke, das werde ich mir mal genauer durchlesen...
| Tankwechsel | Slingshot | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 10 | 19.08.2006 14:13:33 |
