Alt 19.11.2008, 15:03:00   #1
cha0s
Standard wann LKL abschmieren/ gabelöl wechseln?
hallo,
das whb schweigt sich zum thema lkl abschmieren und gabelöl wechseln aus. von meiner kawa kenn hab ich die vorgaben: 20tkm/ 2 jahre fürs lkl, 25tkm gabelöl wechsel. wie macht ihr es an der gs?
Alt 20.11.2008, 17:45:59   #2
Standard Re: wann LKL abschmieren/ gabelöl wechseln?
Das LKL ist mit den dazugehörigen Staubkappen beinahe Lebenszeitgefettet (sofern beim Einbau gründlich gemacht).
Kontrollier das LKL lieber regelmäßig auf Spiel oder Rastungen um die Mittellage und tausche das ggfs. aus.
Es gibt Maschinen, bei denen ein Gabelölwechsel alle 6Mm empfohlen ist (SZR660).
Bei der GS sind 20Mm vermutlich ein brauchbarer Wert.
Zur Not tauschst du das Öl einfach präventiv (gleich progressive Gabelfedern rein und 15er Viskosität, dann hast du richtig was davon) und kontrollierst bei der Gelegenheit die Lagerschalen des LKL auf Verschleißspuren (die sieht man gut, fühlt sie auf der Lagerschale aber nicht/kaum)).
Alt 21.11.2008, 22:46:10   #3
cha0s
Change fork oil (Fork oil needs to be replaced every 2 years)
gefunden bei http://cgi.stanford.edu/~sanjayd/gs500/ ... n/Starting
Alt 21.11.2008, 22:51:04   #4
Ich finde eine Zeitagabe etwas merkwürdig.
Kenne Leute die in 2 Jahren 1000Km fahren, und welche die über 50.000Km in 2 Jahren schaffen
Alt 22.11.2008, 00:49:20   #5
ähm...
......und was findst de daran jetzt merkwürdig ?
......daß du so unterschiedliche Leute kennst ???
...mach dir nix draus http://www.bikers-corner.net/images/...s/machtnix.gif, du kannst ja nix dafür daß dich alle sympathisch finden...
Alt 22.11.2008, 00:51:54   #6
Weil für das Gabelöl die Laufzeit eine wichtigere Rolle spielt.
Einen Gabelölfred hatten wir noch nie.
Wann Zündkerzen wechseln? Nala184 Motor, Getriebe, Kettensatz 26 19.04.2009 20:35:55
wann muss ich die Reifen zeitlich wechseln Räder, Reifen und Bremsen 13 16.03.2007 14:32:23
wann Öl wechseln? Motor, Getriebe, Kettensatz 13 27.07.2006 15:34:30
Gabelöl wechseln KriegsJunkie Fahrwerk 6 14.03.2006 17:38:14
Gabelöl Fahrwerk 4 26.12.2005 20:22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27:29 Uhr.
