ich habe ein Problem. Als ich Suzi letztes Jahr im Herbst kaufte, rutschte die Kupplung schon. Nachdem ich das Forum aufmerksam gelesen habe, stellte ich die Kupplung im "Ritzeldeckel" (gibts da ein Fachausdruck für?) an der Schnecke ein, das funktionierte auch super, bis gestern. Ich habe also die Kette samt Kettenrad und Ritzel gewechselt, hat nichtmal lange gedauert. Als ich den "Ritzeldeckel" ab hatte, habe ich diesen erstmal von dem ganzen Dreck befreit, war auch ziemlich viel drin. Im Anschluss habe ich auch gleich den Kupplungszug und die ganzen Gelenke in diesem Deckel gefettet. Auch am Kupplungshebel habe ich gezogen während der Deckel ab war, kann sich nun etwas verstellt haben??? Achso: Und so einen Ring (so ähnlich) habe ich im Deckel gefunden, lose natürlich. Wo gehört der ran? Kann der das Problem für mein Kupplungsrutschen sein? http://www.scooterwelt.de/images/859215.jpg Öl oder dergleichen habe ich nicht gewechselt oder aufgefüllt. Ich hoffe es kann mir Jemand weiterhelfen. MfG Andreas |
Stell einfach die Kupplung mal ein. Da fehlt jetzt vermutlich der "Distanzdreck"
Also am Zug und an der Schnecke wie es in den Anleitungen steht. Der Sprengring ist die Sicherung vom Ritzel. Mach den da schnell wieder drauf und fahr nicht ohne!
Danke für die schnelle Antwort
Den Ring habe ich "vorsorglich" als Ritzelsicherung genommen, war scheinbar die richtige Entscheidung. Dann stelle ich morgen die Kupplung wieder ein. Danke nochmals
Wollte mich nur nochmal melden und sagen dass ich die Kupplung erfolgreich eingestellt habe.
Laut diversen Anleitungen hier aus dem Forum ja auch eine Sache von 3 Minuten. Grüsse Andreas |
| Kupplung rutscht | gips1 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 03.03.2010 13:50:54 |
| Kupplung Rutscht nach Bautenzug wechsel | King_flipflop | Fehlerdiagnose | 2 | 09.08.2008 16:45:51 |
| Kupplung rutscht durch | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 30.06.2004 23:32:09 | |
| Kupplung rutscht in kaltem Zustand | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 30.03.2003 15:51:21 | |
| Kupplung rutscht durch!!! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 05.06.2002 20:37:22 | |
