Alt 21.02.2009, 12:20:48   #1
Morpheus
Standard Motor einbauen bei lackiertem Rahmen
Hallo! Kurze Frage. Ich hab den Motor aus dem Rahmen gebaut. War eher ein naja ok alleine gemacht. Jetzt wird der Rahmen Sandgestrahlt und alle Teile neu lackiert usw. Aslo koplett neu aufgebaut.
Nun die Frage: Angenommen Rahmen steht mit Hauptständer und Reifen usw. Bekomme ich den Motor sauber in den Rahmen ohne den Rahmen zu verkratzen oder muss ich am Motor noch den Ventildeckel oder ähnliches abbauen. Will nicht gleich den Rahmen wieder verkratzen.
Alt 21.02.2009, 12:22:31   #2
Standard Re: Motor einbauen bei lackiertem Rahmen
Hatten wir neulich erst:
viewtopic.php?f=60&t=34863
Alt 21.02.2009, 12:51:29   #3
BobderBaumeister
Jo hier schnell mein erfahrungsbericht...rahmen über den motor heben is auf jeden fall einfacher...allerdings musst du schon zu 2. sein denn der motor sollte auf holzklötze aber eben nur so lange dasse nicht über die ölwanne rausreichen weil man sonst am unterzug dran hängen bleibt...ich hatte teile des rahmens abgeklebt mit dünnem stoff...allerdings sind da drunter an den innenseiten shcon ganz kleine kratzer entstanden ist halt ne friemelei..aber wenigstens kein einzigster an sichtbaren stellen...geht auf jeden fall besser als den motor seitlich reinheben da eckt man schon mehrmals irgendwo an...
viel erfolg
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 21.02.2009, 13:41:19   #4
Morpheus
hmmmm. Was bräuchte man denn um den Motor ein bzw auszubauen und das bei zusammengebauter Maschiene. Mir geht es darum nächsten Winter mich an den Motor zu machen. Das heist zerlegen usw. Dieses Jahr schaff ich das leider nicht mehr. Man könnte ja Ventildeckel, Ölwanne und die Seitendeckel wegschrauben. Evtl wirds dann einfacher. Was meint ihr? Aber alles abkleben usw muss natürlich sein...
Alt 21.02.2009, 13:47:08   #5
Mit nem hydraulischen Wagenheber (mit Rollen) für 15€ ausm Baumarkt kann man den Motor ganz bequem allein einbauen.
Ventildeckel würde ich abnehmen, damit du nach oben mehr Luft hast. Den LiMa-Deckel würde ich abkleben.
Eigentlich muss man den Motor nur etwas nach vorn geneigt in Position bringen, aufrichten und hoffen nicht an der hinteren Motorhalterung zu verkanten.
Geht zu zweit natürlich besser als allein.
Alt 21.02.2009, 13:52:49   #6
Morpheus
Ok, das wollte ich hören. Also der Rahmen wird wirklich komplett abgeklebt.
Soviel wie möglich vom Motor abgeschraubt und dann die "Hochzeit"
Lieber ein paar leute mehr und oder ein Motorrad Motor Wagenheber
So etwas siehe link:
http://cgi.ebay.de/NEU-MOTORRADHEBER-QU ... 240%3A1318
Alt 21.02.2009, 19:06:30   #7
Nee, der bringt dir nicht viel.
Du musst den Motor ja seitlich reindrehen. Das geht mit einem Rangierwagenheber besser.
http://www.internetprodukte.de/cms/img/Wv_1880.jpg
Solche Teile gibts bei A.T.U. und in jedem Baumarkt für 10-20€.
Taugt zwar nicht viel, aber ist dafür wenigstens billig.
Der Motorradheber aus deinem Link taugt für die GS so gut wie überhaupt nicht, weil normalerweise ja der Auspuff montiert istl. Das ist eher was für Chopper...
Alt 21.02.2009, 21:01:45   #8
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
hy,
abkleben braucht du den Rahmen nicht
Ich hatte den Motor auf einem Holzgestell stehen.
ist recht wackelig
http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=85
Zu zweit oder noch besser zu Dritt bekommt man den Rahmen völlig stressfrei
über den Motor:
http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=5055
Gruß Krafti
Motor in den Rahmen einsetzen maddihn Motor, Getriebe, Kettensatz 7 19.10.2008 09:50:25
Motor einbauen Totgeweiht Motor, Getriebe, Kettensatz 3 10.09.2008 21:33:39
F-Motor(mit Ölkühler) in E Rahmen (letztes Jahrtausend) Rocky Motor, Getriebe, Kettensatz 10 15.08.2008 11:14:06
Motor einbauen stroedy Motor, Getriebe, Kettensatz 1 10.09.2007 11:09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31:35 Uhr.
