Alt 08.03.2009, 13:01:50   #1
Blut-Zwente
Benutzerbild von Blut-Zwente
Standard Wie fange ich den Umbau an?
Tach zusammen,
ich habe da mal so ne frage, was muss man eigentlich alles bei einem Heckumbau beachten? Wo muss man anfangen?
Wollte mein heck etwas höher machen, ein Bild von einem umbau aus diesem Forum- vom User "CZOKO"
so in etwa wollte ich das haben - wie pack ich es am beste an?
[attachment=0:5es5vwkf]cz11.JPG[/attachment:5es5vwkf]
Hits:	479
Größe:	105,8 KB
Blut-Zwente ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2009, 14:58:59   #2
Rockwell
Standard Re: Wie fange ich den Umbau an?
Tjoa, erstmal solltest du wenigstens ein bißchen Erfahrung im Umgang mit GFK & Co. haben. Handwerkliches Geschick wird eh voraussgesetzt...Und dann mußt du halt schauen ob du den Heckrahmen evtl. kürzen willst/mußt und du solltest dir überlegen wie du welches Rücklicht, das Nummernschild etc. anbringen willst. Willst du selbst lackieren oder ein Profi? Ich weiß eben nicht wie erfahren du schon bei Arbeiten am Mopped bist, ansonsten empfiehlt es sich immer, fachkundiges Personal zu rekrutieren...
Alt 08.03.2009, 18:02:58   #3
Blut-Zwente
also sagen wir es mal so... ein freund von mir kann mit gfk und allem sehr gut arbeiten..
mein handwerkliches geschickt ist im großen und ganzen ganz gut - schraube seit 4 jahren an mopeds und autos, immer erfolgreich.
sowas ist doch auch tüv nötig oder?
wo ich das nummernschild, blinker, rücklicht ... festmache, welche ich da nehme wüsste ich auch schon so in etwa.
also ist der erste schritt den ich machen sollte, gucken ob: heck kürzen, ändern, oder so lassen?
Danke für die hilfe
Alt 08.03.2009, 19:39:58   #4
Ich würde mir als erstes ein paar Heckverkleidungen für kleines Geld besorgen.
Der erste Versuch ist bei sowas meist für die Tonne...
Alt 08.03.2009, 22:25:19   #5
Rockwell
Ja, du solltest auf jeden Fall schon wissen, was du selbst willst. Einfach nur umgestalten wie auf dem Bild, oder etwas radikaler als Einsitzer oderoderoder...Und da du ja Erfahrung und auch fachkundige Hilfe hast, kann eigentlich nix schiefgehen. Sofern du nur die Plastikverkleidung umgestaltest, mußte nich zum TÜV. Sobald es an den Rahmen geht, is aber ne Abnahme fällig. Na denn, einfach mal anfangen!
Alt 09.03.2009, 15:13:52   #6
Blut-Zwente
alles klar, danke für die hilfe! bei weiteren fragen werde ich mich noch hier melden
Alt 12.03.2009, 14:27:52   #7
Blut-Zwente
also ich habe gestern mal geguckt wie viel ich wegmachen möchte, aber ich kann mir das ergebnis irgendwie nicht so vorstellen wie das aussieht....
ein paar bilder mal, das in farbe hinten möchte ich weghaben...
[attachment=0:3vfmemya]IMG_3920.jpg[/attachment:3vfmemya]
[attachment=1:3vfmemya]IMG_3917.jpg[/attachment:3vfmemya]
[attachment=2:3vfmemya]IMG_3921.jpg[/attachment:3vfmemya]
Hits:	452
Größe:	180,4 KB
ID:	3154   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	477
Größe:	169,4 KB
ID:	3155   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	515
Größe:	196,1 KB
Alt 12.03.2009, 14:40:35   #8
Reinki
Benutzerbild von Reinki
dass du in kurzer Zeit keine Höchstleistungen erwarten kannst ist klar oder?
[attachment=0:3qj84wmc]IMG_3917_bearbeitet.jpg[/attachment:3qj84wmc]
lohnt sich der Aufwand für die geringe Kürzung?
Hits:	480
Größe:	129,8 KB
Alt 12.03.2009, 15:03:08   #9
BobderBaumeister
Das hab ich mich auch gefragt...würden unten den schnopfel auch noch abschneiden dasses ganze etwas steiler wird also in einer linie runter...denn das so fällt im profil nicht wirklich auf und is trotzudem viel arbeit dasses denn von hinten wieder nach was aussieht...dein "vorbild" hat ja nen ganzes stück abgeshcnitten und des nach oben und in der steigung verändert....also wenn ich du wäre würde ich des heck so lassen, nen schickes rücklicht kaufen und das hinten drauflamminieren sieht schick aus und du hast die falz als auflagefläche...und wenn da sgut hinghaun hat kannste ja über nen kompletten heckumbau nachdenken....wenn nich mach ne gerade linie, schneids ab und schau wies dir taugt
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 12.03.2009, 15:06:37   #10
Blut-Zwente
erstmal, wie hast du das gemacht?
und ich weiß jetzt auch dass es nicht lohnt, dann mache ich mir vielleicht hinten nur nen anderes rücklicht rein und baue das um, mit nem neuen nummernschildhalter...
DANKE das du mein moped "umgebaut" hast
Alt 12.03.2009, 15:08:13   #11
Reinki
und ich weiß jetzt auch nicht ob das lohnt, dann mache ich mir vielleicht hinten nur nen anderes rücklicht rein und baue das um, mit nem neuen nummernschildhalter...
Bin zu dir nach Hause gefahren dann in die Garage eingebrochen, hab das Heck abgesägt, n Foto gemacht und bin dann mit deiner GS nach Hause
Alt 12.03.2009, 15:12:16   #12
Blut-Zwente
das glaub ich nicht schon alleine weil keine räder, die batterie und so nicht drinn sind
welches programm hast du dafür benutzt?
Alt 12.03.2009, 15:14:07   #13
BobderBaumeister
lool naja ich bin nich so gwand wie Reinki in sachen bildbearbeitung aber ich schock dir mal mein grob grad mit paint gezeichneten vorschlag sehr kreativ aber laub so würde es besser aussehen, denn von hinten zugemacht nenn nummerschildhalter hingebastelt und nen rücklciht rein und fertisch...*gg
[attachment=0:2iualgbt]IMG_3917.jpg[/attachment:2iualgbt]
Hits:	461
Größe:	79,4 KB
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 12.03.2009, 15:15:20   #14
Reinki
Photoshop CS4
Alt 12.03.2009, 15:16:34   #15
Blut-Zwente
das wäre auch keine schlechte idee, ich gucke gleich mal ob das mit dem rahmen passt, wollte den nicht ändern.
danke für die idee
Alt 12.03.2009, 15:28:44   #16
Reinki
Ich würd grad erstmal an einer anderen Stelle ansetzen. Mach dir erstmal keinen Kopf wo du dein Heck absägst sondern besorg dir die benötigten Materialen und üb ein wenig. Wenn du das Laminieren hinbekommst darfst du dir wieder Gedanken um dein Heck machen.
P.S. nicht böse gemeint
Alt 12.03.2009, 15:43:18   #17
Blut-Zwente
ok, ich wollte nächste woche damit anfangen... also ich werde mich die tage nochmal melden.
danke!!!
B4 Umbau Zyco TÜV, ABE, Gutachten, ... 2 12.02.2009 20:33:32
B6 Umbau Eleven7 Fahrwerk 3 11.07.2005 20:42:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38:51 Uhr.
