Das Dunkle ist der Asphalt - und der sollte immer unten sein. |
Genau das habe ich auch und zwar ist das geräusch bei mir wie so eine welle aufgebaut. klack-KLack-KLACK-KLack (die kleinen buchstaben sollen leise sein die großen laut) aber ich weiß absolut nicht was das fürn geräusch ist, aber ich bin mir sicher das es nicht positiv ist. Wieviele Kilometer hat deine Susi denn schon weg? meine 27500.
mfg SupaFly |
Bei mir klackerts auch. Meine Gs hat gerade mal 8000 aufm Tacho und irgendwie mach ich mir schon meine Gedanken ob da alles in Ordnung ist.
Kann mich da leider nur anschließen...ich hab auch keinen blassen Schimmer...
Habt ihr auch das phänomen das wenn die maschine "kalt" ist besser zeiht als wenn ihr sie warm gefahren habt?
mfg SupaFly |
meine hat 42000 km runter. sie zieht eigentlich im wwarmen zustand genauso wie im kühleren. wenn der motor nicht richtig warmgefahren ist, drehe ich sie eh nicht hoch, daher weiß ich nicht wie sie im ganz kalten zustand läuft.
neben dem klappern hab ich auch ne rech hohe leerlaufdrehzahl(motor warm) an der leerlaufschraube zu drehen hilft nicht viel, weil sie dann im kalten zustand zu niedrig läuft und absäuft. müsste dann ne halbe stunde mit shoke fahren und das ist für keinen motor empfehlenswert...... Das dunkle ist der Asphalt - und der sollte immer unten sein! |
Nein also hochdrehen tue ich sie auch nicht aber ich merke das wenn sie kalt ist sie einfach beim anfahren besser weg kommt als wenn sie warm ist! das meinte ich!
mit meiner drehzahl ist da bei mir kein problem! mfg SupaFly |
meine kommt kaum vom fleg wenn sie richtig heiß ist... aber im warmen zustand geht das...
also wenn meine etwas wärmer als warm ist macht sie an der ampel auch dieses nicht-anders-zu-beschreibende klak-klak-klak. wenn sich noch mehr leute melden, wird s wohl normal sein. vom rhythmus, nicht vom klang, erinnert es n bischen an nen alten traktor. auf alle fälle n bischen albern irgendwie. ...naja, wie auch immer
Also ein Kumpel von mir meinte auch das mein GS ganz schön "suppt", also war lauter und anders als eine Kawa.
Weiß nimmer genau was er gesagt hat... |
Ciao, Benjamin |
Ja ja das berüchtigte Klackern.
Ich habe dieses Klackern bei mir am Anfang auch nur bei warmem Motor und im Stand gehört. Nachdem ich wegen eben diesem Geräusch bei meinem Suzi-Händler war, dieser mir jedoch gesagt hat, dass es nicht weiter schlimm sei habe ich knapp eine Woche später einen Ausgleichswellenlagerschaden gehabt. Dieser Schaden ist natürlich noch nicht behoben und beschäftigt mich mitlerweile seid vielen Wochen. Wenn du also Zeit hast(Werkzeug und Arbeitsplatz vorrausgesetzt), dann messe alle Lagerspiele durch und tausche die defekten Lagerschale aus. mfg mirkoka |
Auf jedenfall nach dem Motor gucken !! hatte das auch ! nach 800 m war sense... linker kolben hat auffe zündkerze eingeschlagen...
waren irgend welche lager wohl am arsch .hab noch nich rein geguckt war zu alter der motor , hab danach direkt nen austausch motor reingemacht... 200 €... wenn ihr euch das ersparen wollt , geht zu ner gescheiten werkstatt oder schaut selber danach, weil normal is das klackern NICHT .mein neuer ( zwar gebrauchter ) motor hat das nicht. sind wohl die lager gewesen bei meiner alten hudel hoffe konnte helfen gruß Fabian |
Also meine macht auch diese Geräusche im Leerlauf im warmen Zustand. Wenn ich ein ganz klein wenig Gas gebe, werden sie leiser und kommen schneller.
Vielleicht kommt das von den Nockenwellen. Ich habe mal an den Dingern gerüttelt und wenn die an das Motorgehäuse schlagen, geben sie ein ähnliches Geräusch ab. DrEZ |
#15 | |
fahren --> über leerlaufdrehzahl, daher kann sie dann ja auch nicht ausgehen ;o) |
Kann mal jemand das Klackern genauer beschreiben?
Meine ist BJ 92 und hat jetzt 54tkm drauf. Ein klickern höre ich auch, aber schon seit dem ich sie habe (seit 51tkm). Ich bin also 3tkm damit gefahren ohne Probleme. Nur etwas Öl verbracht sie: ca. 1l auf 3tkm Ein Pleullagerschaden wird ja auch oft als Rasseln und lautes klackern beschrieben .... Ich habe aber mehr ein "Ventil"klickern .... Was meint ihr jetzt also ??? Ich glaube es wird bald Zeit für einige Tonaufnahmen Cu Trucki |
#17 | |
Hallo.
Glaubt mir, die meisten Geräusche die die GS macht sind völlig normal. Hauptsächlich liegt es daran das die GS keine Wasserkülung hat, die normalerweise einiges an Motorgeräuschen schluckt. Meine GS hat nun schon über 84000km runter und macht auch schon seit vielen tausend Kilometern allerlei Geräusche...aber...sie läuft! Macht euch keine Gedanken um die Geräusche...in fast allen Fällen sind die völlig normal. Euer Elektrolux |
Ich habe gerade eine Tonaufnahme gemacht. also ich bin jetzt gerade mal runter gegangen und habe meinen PDA unter meine GS gelegt und sie kurz angelassen (kalt) und kurz bis ca 4000 gedreht. Konnte leider nicht höher, weil es schon 21 Uhr ist und meine Nachbarn direkt auf der Terrasse neben meinem Mopped waren Leider kann man das klickern nicht wirklich hören. Was man da hört ist wohl eher das allgemeine Blobbern des Motors. Aber vielleicht macht ja noch jemand eine Aufnahme, dann kann man vergleichen! http://mitglied.lycos.de/trucki/gs500e/ -> Aufnahme1.zip Cu Trucki |
ich hatte auch ne aufnahme gemacht jedoch waren die windgeräusche lauter als der rest....
man hört eher ein rasseln statt ein klackern bei dir... morgen kannste mit meiner vergleichen... das ist dann ein sehr lautest klackern |
#21 | |
Cherry
so hab meine auchmal aufgenommen...
ist leider miserable quali aber was will man machen! Info: linke seite des motors mit abstand von ~ 40cm! http://www.a-2-g.de/suzi.wav |
jetzt mach ich mir gedanken um meine wenn das normal ist ist meine laut
hehe ausgleihwelle lässt meienr meinung nach bei mir nach muss ne neue rein hat jemand sowas rumliegen ? und das noch 20 tkm naja fahrschulbike mal gewesen direkt von meiner fahrschuel mit dem führerschein mitgekauft und von mir 10tkm getreten das wirds wohl sein |
| Klappergeräusche bei viel Gas - Drehzahl abhängig | Eleven7 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 21.09.2006 12:38:01 |
