Alt 09.08.2003, 13:47:10   #1
Standard Drosselsatz ausbau(03)
Was Kostet mich das etwa?Und kann man das selber machen?
Alt 09.08.2003, 13:51:43   #2
Moin Moin,
Schau doch mal im FAQ, und wenn da nichts steht, Schau auf http://www.gs500e.de, da steht das zur 100%tiger sicherheit, oder einfach auf Suchen gehen!
mfg
Alt 09.08.2003, 13:53:11   #3
Ja aber rede von einer 03 er weis ja net ob die genau so gedrosselt sind wie die 2000er.Irgendwas mit Gaschieber im Vergaser
Alt 09.08.2003, 13:57:36   #4
Moin Moin,
BNei den Modelljahren hat sich nur die Verkleidung und nicht der Motor geändert! Suzuki hat auch zu viele Drossluns arten, gehe am besten zu deinem Händler!
mfg
Alt 09.08.2003, 14:01:25   #5
Ok weil der sagt Ausbau kostet ca 250 euros ....
Alt 09.08.2003, 19:47:34   #6
nimmst du fahrzeugschein (oder brief je nach lust laune und verfügbarkeit)
guggst du bei "bemerkungen" bis du findest: "Ziff.7:leistungsred.d. XXX " wobei bei XXX z.b. stehen könnte " Gasschieber m. Bohrung durchm.4mm in 37mm Höhe v.u.,Hauptdüse nr. 117,5mm*
In dem Fall brauchst du 2 Gasschieber ohne Drosselbohrung ODER guten, Spritfesten Kleber, und 2 neue Haupdüsen mit passendem Durchmeser für dein Moped. Angeblich auch noch 2 Federn, ist aber Schwachsinn (zitat eines Suzuki Vertragshändlers).
Aber erst musst du schaun was im schein steht bevor du wild teile einbaust.
Alt 09.08.2003, 20:14:46   #7
Beim Fahrzeugscheis steht nicht nur wegen den reifen aber droselung steht da nichts drinne nur K25/7800 und Höchstgeschwindigkeit 150 aber da steht nichts drinne wie bei meiner 125 er da stand es drinne.
Alt 09.08.2003, 20:58:29   #8
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Jo, weil du die schon gedrosselt gekauft hast. Am besten du versuchst, vom Händler die Kopie des Leistungsgutachtens für die offene Leistung zu kriegen (dafür sollte er normalerweise max. 1-2 Euro für die Kaffeekasse haben wollen, wenn er fair ist), da steht dann genau drinne, was gemacht werden muß. Dann kannst abschätzen, was es kosten wird.
Cherry
Cherry ist offline
Alt 10.08.2003, 00:29:24   #9
1 bis 2 euro ? lol meiner will 20 euronen so ne dumme sau....
Alt 10.08.2003, 12:56:03   #10
Wie 20 euros?? Für den schein??
Alt 11.08.2003, 12:43:03   #11
Hallo
... die GS500 UK3 (also Jg. 2003) wird nur mittels Gasschiebern in beiden Vergaser auf 34PS gedrosselt. Du bestellst bei deinem Mototradhändler deines Vertrauens entsprechende Gasschieber für 45PS und wechseln kann man es eigentlich auch sehr gut selbst, sofern man nicht zwei linke Hände hat.
Bei uns kostet ein Gasschieber (Originale von Suzuki) ca. CHF 85.- und das sind ca 140.- €. Es kommt natürlich immer noch darauf an, von wo man sie bezieht.
Gruss
Andy
Alt 11.08.2003, 13:02:48   #12
Cherry
Also das 85,- CHF 140 Euro sind, halt ich für ein Gerücht. Das sind nämlich eher 50,- Eu. Abgesehen davon, wird der Unterschied zwischen gedrosselten und offenen Gasschiebern nur die Bohrungen sein, wie sie auch schon bei den GS ab 96 oder 97 verwendet wurde. Die Löcher einfach zumachen und gut.
Cherry
Cherry ist offline
Alt 11.08.2003, 13:26:43   #13
Hallo
... ich selbst wollte meine GS500 UK3 entdrosseln und bekam von zwei unabhängige Suzuki-Händlern (inkl. Generalimporteur) dieselbe Antwort, nur der Preis der Schieber variierte. Ich weis also von was ich rede !!
Aber vielleicht läuft das bei euch in Deutschland etwas anders bezüglich Drosselung.
... in diesem Sinne.
Gruss
Andy
Alt 11.08.2003, 23:13:51   #14
OK dank euch. :P
[IMG] Code ist an.
Zündschloss Ein-Ausbau Nusch Anleitungen von Usern für User 2 20.02.2010 11:48:16
Tacho ausbau? xantia01 Allgemeines 6 26.10.2008 19:01:17
Tank Ausbau Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 08.12.2007 22:16:23
Frontfender ( Ein- und Ausbau ) Drunken Master Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 17.09.2003 12:34:58
Ausbau Zündschloss ~Idefix~ Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 09.08.2003 19:16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54:54 Uhr.
