Alt 24.06.2009, 09:33:56   #1
svenmaster
Standard Choke ohne Funktion
Hallo Gemeinde
Hab seit kurzen das Problem, das bei meiner 90`GS der Choke nicht mehr funktioniert.
Wenn Sie kalt ist, und ich den Choke benutze, springt Sie garnicht erst an. Ohne gehts, aber nur, wenn ich mit dem Gas spiele.
Der Chokezug funktioniert einwandfrei, und der Schieber wird auch betätigt.
Was könnte das sein? Gibts da irgendwelche Düsen, die verstopft sein könnten?
Gruß Sven
svenmaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 10:06:23   #2
Standard Re: Choke ohne Funktion
Klingt nach zu fettem Gemisch.
Nimm doch mal den Lappen aus dem Luftfilter
Kontrollier mal die Standgemischregulierschrauben. Vielleicht hat sich da was losvibriert.
Wenn sich da (und im Inneren des Vergasers) nichts finden lässt, ist vielleicht eine Luftdüse verstopft. Da hilft dann eine Ultraschallreinigung.
Alt 24.06.2009, 12:33:16   #3
svenmaster
Hy
Hab die Gemischschraube ganz reingedreht, und dann 2 1/4 wieder raus.
Beim Tüv hatte ich ein CO von über 8%
Neuer Luftfilter ist auch drinne... Und das mit dem zu fett laufen kann ich mir vorstellen, da ich mit ner Tankfüllung grad mal 200km komm.
Also Vergaser zerlegen, und reinigen lassen, oder gleich zum Suzuki Händler stellen?
Gruß Sven
Alt 24.06.2009, 13:12:21   #4
Vergaser zuerst mal selber reinigen:
Alle Düsen raus und durchlasen (Hauptdüse, Pilot-Düse, Pilot-Luftdüse). Ebenso Düsenstöcke auf Schmutz und Ablagerungen, sowie Schwimmertstand +Nedelventile prüfen.
Da das Problem bei die sehr plötzlich aufgetreten ist, tippe ich eher auf eine verlegte Pilot-Düse oder Pilot-Luftdüse oder auf Schmutz in den Nadelventilen.
Sieh dir das erst mal an und poste das Ergebnis.....
Alt 24.06.2009, 17:51:57   #5
svenmaster
Hy
Also hab den Vergaser zerlegt, und peniebelst gereingt... CO auch gleich eingestellt. Jedoch ohne besserung...
gruß
Alt 24.06.2009, 17:58:48   #6
Wie hast du denn CO eingestellt?
Alt 24.06.2009, 22:00:53   #7
svenmaster
Hy
Na eben mit der 2 1/4 umdrehungen... hab leider kein CO tester....
Ich wed morgen mal ne Probefahrt machen. Wenn sie gut läuft, lass ich sie so, wenn nicht, bring ich sie in ne werkstatt....
Verdammt.. wieder 200€ weg..
gruß
Alt 24.06.2009, 22:04:56   #8
Du gibst aber schnell auf.
Hast du an den Schrauben viel verstellen müssen?
Haben sich die Symptome irgendwie verändert?
Alt 25.06.2009, 08:13:41   #9
svenmaster
Ich habe sie gedrosselt gekauft. Hab sie selber entdrosselt. Andere Düsen und den anschlag raus.
Dann bin ich zum Tüv, und der CO war bei über 8%. Haben ihn dann auf 2, ...% runtergeschraubt. Lief aber auch nicht so vernünftig.
Dann hab ich gesteren den Vergaser zerlegt und gereinigt. CO schrauben ganz rein und dann 2 1/4 wieder raus.
Höchstgeschwindigkeit laut Tacho sind 190. Und wenn ich vorsichtig beim Beschläunigen Gas gebe, zieht sie auch vernünftig an und dreht voll hoch. Ich kann nur nicht ab 4000 umdrehungen den hahn voll aufreisen, da sie sich dann verschluckt. Gehe ich aber mit der Drehzahl mit, ist das kein Prob...
gruß
Alt 25.06.2009, 19:17:22   #10
Die 4k Touren als Problemstelle kommen mir bekannt vor.
Ich vergess leider immer, was das war...
Pickups? Zündspulen?
Wenn du langsam hochtourst kannst du auch beliebig hoch drehen?
Das würde ja eher auf ein Vergaserproblem schließen lassen.
Hat aber auch nix mehr mit dem Choke zu tun.
Ist das Chokeproblem denn weg?
Die Düsennadeln sind auch in der richtigen Länge, intakt, Clip auf der richtigen Kerbe, Nylonscheibe direkt unterm Clip und die winzigen O-Ringe unter dem Unterdruckanschluss sind auch da?
Schon auf Nebenluft getestet?
Vielleicht geht irgendwo Unterdruck flöten, sodass die Schieber nichtmehr weit genug hoch gehen und das den Gemischstrom begrenzt...
Alt 25.06.2009, 20:11:07   #11
svenmaster
Hy
Ja, wenn ich langsam hochtoure, und je mehr drehzahl ich hab, desto mehr kann ich den hahn aufreisen.
Nadeln sind beide in de mittleren kerbe, und auch die Kuststoffscheibe ist drinne. Habs laut jetzt helf ich mir selbst zusammen gebaut.
Oring, Nadel, kunststoffring. Oringe sind beide drinne, und auch io.
Auf nebenuft hab ich noch nicht geprüft. Bremsenreiniger?
Choke funktioniert nach wie vor nicht.
gruß
Alt 25.06.2009, 20:13:21   #12
Die Idee mit dem mangelnden Unterdruck gefällt mir gut.
Da solltest du dranbleiben und ordentlich Bremsenreiniger versprühen.
Alt 26.06.2009, 17:00:30   #13
svenmaster
So
Hab heute mal alles abgesprüht. Keine veränderung.... Noch jemand vorschläge?
gruß
Alt 02.07.2009, 07:06:32   #14
svenmaster
Hab gestern mal den Tank leergemacht, und alles nochmal schön sauber gemacht. Ich bin erschrocken, wieviel Dreck in einem Tank sein kann.
Hab es in einen durchsichtigen 5L Behälter laufen lassen. 1/4 davon war Rost und Dreck, das sich am Boden abgesetzt hat. Das kann man kein Benzin mehr nennen. Kann es daran liegen, das der Bock so sch... läuft?
Ich hoffe, ich bekomme heute meine Felgen wieder, damit ich leich mal ne Probefahrt machen kann. Nur diesmal mit "richtigem" Benzin.
Gruß Sven
Alt 02.07.2009, 09:25:22   #15
Wenn dein Tank ein arges Rostproblem hat, solltest du da dringend was gegen tun.
Klar können kleine Rostpartikel (gegen die auch kein Benzinfilter hilft) dir Ärger im Vergaser machen.
Da muss dann der Vergaser ggfs. nochmals gereinigt werden, wenn du den Tank in Ordnung gebracht hast.
gs bj.91 choke ohne funktion,läuft nur 160 vw-tuning-nrw Fehlerdiagnose 13 24.02.2010 16:35:12
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
Elektrik ohne Funktion Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 18.10.2005 15:06:53
Instrumentenbeleuchtung ohne Funktion??? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 21.04.2004 16:00:31
Choke ohne Funktion? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 07.02.2003 14:51:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13:50 Uhr.
